Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 19.06.2014, 13:30   #196
НВБ
Авто: Lancer X 2.4, Outlender XL 3.0
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
И я когда смотрел на сайте таблицу подбора, то выпало X-Clean 5w40 (ну или 30), а 5w30 J-01 - нет.................J-01 вааще нет.............и где его искать?
Добавлено через 58 секунд
Нашел яповский сайт, - да там есть и рекомендовано именно для Аута...........
НВБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 13:31   #197
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
Сообщение от НВБ Посмотреть сообщение
тут
http://j-01.jp/?p=17
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 16:58   #198
gapon
Сообщение от Wayfarer Посмотреть сообщение
В линейке мобил 1 нет 5w40. А есть дешевый супер 300 посредственное масло, после которого мой мобил1 намыл кучу дерьма и был заменен на новый через 1000км. И то что сейчас залил замахну через 3-4 трассовых тысячи(не путать с городскими)
Ошибся. 0w40
gapon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 07:10   #199
НВБ
По умолчанию Re: Самоделкиным!!!
Вчера менял масло и хотел поставить датчик, - так вот схема которую предложил YesYes на 7 странице нам не подходит.............
С датчиком встает только в одном положении между блоком и выпускным коллектором, причем расстояние между ними (выхлопным коллектором и датчиком) около 2 см - сгорит нахрен.............поеду, мож найду другую проставку............
Старый 20.06.2014, 08:20   #200
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
С датчиком встает только в одном положении ............поеду, мож найду другую проставку............
Я бы не был так категоричен.
Мы опять одну ситуацию видим по разному.
Проставки все одинаковые практически по толщине ~ 30- 35 мм.
Можеш ее сам дотюнить - сделав резьбу под датчик в другом удобном месте и развернув его в другую сторону (от коллектора).
НО!! Взял бы и убрал "клюв" из под фильтра (1230A062) и все бы влезло без проблем. Крути как хочу.
Кстати - масляные фильтры бывают тоже разные по длинне.
Ладно - проехали. Кто хочет - тот сделает. Можеш поискать на минкаре отчет с 3-х литрового. Там и куллеры с термостатом, и дополнительный радиатор на рейку и т.п.. Все влазит и все ставиться.
Старый 20.06.2014, 08:59   #201
НВБ
Да я не категоричен...............
Точить, - у меня нет оборудования, а вот про клюв, - идея хорошая, - раз он так легко снимается............моя ж не знала об этом...........
Где говоришь поискать отчет с 3-х литрового?
Старый 20.06.2014, 09:37   #202
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Не точить, а дырку (отверстие) просверлить с нужной стороны адаптера и нарезать резьбу. Уплотнение делается герметиком или как кастомайзеры любят фум-лентой (сантехнической).
но к.м.к - Клюв снять проще, чем огород городить.
Минкара
Фоты сделай установки. Проще раз увидеть чем 100 раз услышать.
Старый 23.06.2014, 23:35   #203
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Господа,
так есть "общий знаменатель" у всех стуканутых движков? Таки пришли к выводу кто виноват: конструктивный дефект маслонасоса или таки фиговое масло?
Старый 24.06.2014, 07:27   #204
vova_1961
пока не понятно, но определенно точно что владельцы 3литровиков стали прислушиваться к каждому шороху))
vova_1961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 08:04   #205
Crolik
vova_1961, вот уж точно!
Бомбануло известное место у владельцев 3х литров не слабо!
Еще бы запчасти найти, в наличии или в реальных сроках доставки!
У меня на маслонасос из оаэ уже две недели подтверждения нет (
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 08:25   #206
Klasik
Аватар для Klasik
Авто: XL 3.0 S01
Сообщение от Crolik Посмотреть сообщение
Не у всех
Klasik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 08:54   #207
YesYes
Аватар для YesYes
Кста - вот темка 2010 г.
gassa давление после сборки мерял на датчиках:1. Сверху: в системе MIVEC, при ее срабатывании 5.5-6 бар 2. Нижний основной: 2.5-5.0 бар.
Денис_55_
Мой двиг 6B31 дострекотался на масле 5-30
, вкладыши шатунов провернуло на 3-х цилиндрах, причина низкого давления масла из-за вышедшего из строя масленого фильтра(перепускного клапана в нём) гидрики постучали 30 минут а потом и вовсе мотор клинить начало. А лампочка на работающем двс даже неморгала.(((
Старый 24.06.2014, 13:40   #208
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
YesYes, Из-за масляного фильтра ,а я как раз решил на нем эономить(взял БлюПринт)
Старый 24.06.2014, 13:56   #209
YesYes
Аватар для YesYes
Радость не парься этим плиз
я как раз решил на нем экономить(взял БлюПринт)
Ая я яййй!!!
Не надо экономить на мелочах Шутю.
У яппов вообще национальная традиция снятый фильтр пилить и расчленять.
По факту этой истории: - интересно как это они узнали?
Если бы глюкавил фильтр - то "лампочка бы моргала".
Неработающий клапан в фильтре - эка невидаль.
И еще: я так понимаю, что в большинстве народ думает, что чем авто быстрее едет - тем масла должно больше\толще\жирнее литься.
Вообщем продолжаем гадать дальше. В ход идут все версии.
Specifications Filtering system
Full-flow filtering, filter paper type
Filtering area m2 - 0.11
Rated flow volume L/min - 30
oil pump
Discharge amount L/min (6,000 r/min.) - 63
Последний раз редактировалось YesYes; 24.06.2014 в 14:07.
Старый 24.06.2014, 14:33   #210
ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: не парься этим плиз
YesYes, Никогда не задумывался что оказывается масляный фильтр не так прост.Век живи -век учись. А то что япы все пилят, так это один из показателей качества продукции у них и где нибудь у нас....
6b31
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
