Старый 19.06.2014, 20:16   #1
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
До этого удачно занружен японский LOADING J11 вставленной в МАР SD на 256MB.
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Вариант № 6
В J11 - прописал RM, сами b000ff - все японские
http://solk.org.ua/LOADING_J11_6.KWI
нормально загруженный японский загрузчик.
Log =
/******************************************/ /** Startup Loader : BLD-MMC13MJC 2.12 **/
SCIF ch.[1]
GetBackupCodition : GPIO check sum error 0xE51027A2 != 0x4D3A3CA1
cur bac
kup
1801FFF0 : 1B43B6D1 E0ACE14F 81108880 30C01D90 С¶C.O.¬.......А0
backup sum 0x81108880, calced 0x12331375 -> NG
1st backup
A0FDFFF0 : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ................
2nd backup
A0FFFFF0 : FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF ................
1st backup seq
: 0xFFFFFFFF, sum : 0xFFFFFFFF, calced : 0xFFFF8002 -> 0
2nd backup seq : 0xFFFFFFFF, sum : 0xFFFFFFFF, calced : 0xFFFF8002 -> 0
there is no backup for restore
DDR-SDRAM loading info data check NG! Make the default Map Loading information to Ram.
INIT_PORT() :
MMC13M=3
### Sloader #1/2 main()=0x80025150 ###
+Sloader main
EXPEVT : 00000000
TEA : 00000000
PTEH : 00000000
DBK : 00000000
+B_DOWN: 00000000
SetBackupCondition() error is 2
Area[0] Target[0] Adr[0x320000]
Machine_Name:[NR221JM] Mloader_Name:[NR221JM.MLD.ORG] NK_Name:[NR221JM.SHx.ORG]
DrawBmp() : kind is 0get_opening_info() : kind is 0
GetBackupInfoOpeningBMP() :
parameter addr = 0xE5203F64
parameter kind = 0x00000000
Loading BMP info Table :
A00E0000 : A0100000 0005E038 00000000 22B59A5B ....8.......[.µ"
A00E0010 : A0160000 0001C1B8 00000000 02FE4DAC ....ёБ......¬M..
A00E0020 : A0180000 000025B8 00000000 6694180D ....ё%.........f
A00E0030 : A01A0000 00007440 00000000 330544C3 ....@t......ГD.3
get_opening_info() found of BMP data on F
LROM . kind = 0 address = 0x80100000, size = 0x0005E038
debug recv : length 0 : skip
Check Mid
Chk
MODULE error 5 : Module top FFFFFFFF : Module size FFFFFFFF
BLD_Recv(5) : 71 80 28 03 21
BLD_Send(10) : 71 00 44 00 03 00 00 00 03 C5
SLLoadingCheck : CPU Status Check Success!
BLD_Recv(8) : 71 C4 28 10 02 00 03 7A
SLLoadingCheck : SLSubcpuWakeupSequence result : 1
loading info converted. cpu : 2, media : 0x10 -> flag : 0x00000101
Loading info set
B8000000 : 00000001 00000101 002A2E2A 00000000 ........*.*.....
B8000010 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000020 : 00000000 00000101 FFFFFF78 00000000 ........x.......
B8000030 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000040 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000050 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000060 : 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
B8000070 : 00000000 00000000 00000000 FFFFFC03 ................
SLLoadingCheck : Prog addr = 0xFFFFFFFF, Backup condition = 0x00000000, Loading device = 0x00000101, Loading switch = 0x00000001
SLLoadingCheck : Loading Condition
Loading Condition: Apl program image is not exist
Loading Condition: Loading request is TRUE
Now copying Bloader image.
### Bloader src=0xA0040000 dst=0xA8020000 ###
Sloader: Now Launching Bloader![A8020000]
<SystemClose>
<Launch> 0xA8020000
/** Backup Loader : BLD-MMC13MJC 2.12 **/
B loader Main():USB board init was done 0. checking DebugUSB board infomation was 0.
B/MLoader Version Check : Major version 2 : Minor version 12
Flash MFcode 00C2
MF Code 000000C2
+Main
Bloader main() Call the InitDispLib.
InitDispLib() : Kind is 00000001, pBitmap = 00000000, pParameter is 88021CB0
DispLib:InitDispLib() Start of Init for B-Loader.
getTelopFrameWidth
Frame Plane SA0R 0
96BB800
drawdData 896BB800
drawdDataEnd 89777000
width 00000010
Loading Device Check :
00000101 : Device AutoSelect
HALFCHECK_STATE_IDLE
BLD_Send(5) : 55 80 40 03 1D
BLD_Recv(8) : 55 00 28 00 00 04 03 8C
PANEL CLOSE
B LoadingMainParam area=40000000 size=08000000
The setting infomation on SRAM was 0x00000101. Loading mode was set as 0x00000001.
Select Network
start of EtherLoadmain.
EthernetLoadingMain():: A LAN board was not found!
Select SystemSD(nk.bin)
[SD] Sd_Init() ActiveSlot=-1 InitSlot=0
[SD] drv_sddrv_init(0) START
[SD] drv_sddrv_init() SUCCESS
[SD] sddrv_setconfig(0) buf:0x09D90800 START
[SD] sddrv_setconfig() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_start() START
[SD] drv_sddrv_start() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_open(0) mode:0 START
[SD] drv_sddrv_open() SUCCESS.
[CID]
88B0CAA0 : 18 49 4
E 32 35 36 4D 42 03 40 21 C9 8C 00 51 00 .IN256MB.@!Й..Q.
[CSD]
88B0CA90 : 00 36 00 32 17 59 81 E3 36 DB 7F 81 96 40 00 00 .6.2.Y..6Ы...@..
Sd_CheckCardInfo(0) Ver 1.0
C_SIZE =0x78C
C_SIZE_MULT=0x100
READ_BL_LEN=0x200
Sd_CheckCardInfo() MemoryCapacity = 0x00078D00 sector
Sd_CheckCardInfo() SDCardType = 2
Sd_SetLastError : drv_sddrv_read : EVD_HARD [0xFFFFFF5F] : change status SD_READ_ERROR (0x400)
[SD] Sd_Read() 1th retry
Sd_SetLastError : drv_sddrv_read : EVD_HARD [0xFFFFFF5F] : [SD] Sd_Read() 2th retry
[SD][ERROR]Sd_Init : Card Read Error (signature)
SDSIGNATURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F SIGNATURE 4E 52 32 32 31 4A 4D 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[SD] [USER SD]
Sd_SetLastError : drv_sddrv_init : E_NOSPT [0xFFFFFFF7] : change status SD_UNSUPPORT_ERROR (0x8000)
[SD] Sd_Init : Signature is not found! This card is not supported.
Sd_GetLastError : SD_UNSUPPORT_ERROR (0x8000)
CheckSdCardImage() Sd_Init error = 8000
SystemSD(nk.bin) Loading Error
Select Disc
start of DiscLoadmain.
DiscLoadmain() Call of the NaviTelop WAITING.
func:disc_SetLoadingFileTable=DiscLib=PRE_LOADER
LoadingInfo
B8000000 : 01 00 00 00 00 00 00 00 2A 2E 2A 00 00 00 00 00 ........*.*.....
B8000010 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000020 : 00 00 00 00 01 01 00 00 7A FF FF FF 00 00 00 00 ........z.......
B8000030 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000040 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000050 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000060 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
B8000070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 FC FF FF ................
SUM OK
disc_Loadin
gDevice2Index LoadingDevice=00000101
ConvLodaingReq
880271E0 : 00000000 00000001 00000002 00000003 ................
880271F0 : 00000004 00000005 00000006 00000007 ................
88027200 : 00000008 00000009 0000000A
disc_LoadingDevice2Index loop =00000000
disc_LoadingDevice2Index loop =00000001
disc_LoadingDevice2Index i=00000001
name
A8060020 : 4E 52 32 32 31 4A 4D 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 NR221JM.MLD.ORG.
index=00000001 name=A8060020
SearchTable=88B000A4 SearchTable[0]=88026FD8 *SearchTable[0]=00000002
AutoSearchFile=88026FD8 SDCSearchFile=880270C8
SearchP=88026FD8 ModuleName=NR221JM.MLD.ORG
dump_SearchTbl=88026FD8
device=00000002 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\USB\NK.BIN Module= -
device=00000002 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\USB\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
device=00000002 Act=00000005 Unit=00400000
Name=\USB\MAPUPD~1.MDT Module=NR221JM.MLD.ORG
device=00000001 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\SDC\NK.BIN Module= -
device=00000001 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\SDC\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
device=00000003 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\HD2\LOADING.KWI Mod
ule=NR221JM.MLD.ORG
device=00000003 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\HDD\NK.BIN Module= -
Name=\HDD\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
device=00000004 Act=00000001 Unit=00400000
Name=\DVD\NK.BIN Module= -
device=00000004 Act=00000002 Unit=00400000
Name=\DVD\LOADING.KWI Module=NR221JM.MLD.ORG
DiscLibProcess:current status=00000000
func:disc_init
MONstart()
Iso9660FSDCashClear() function start.
DiscLibProcess:next status=00000001
DiscLibProcess:current status=00000001
func:disc_init_dev
device_dev : 4 , device_handle : 0
MONinit open device name=\DVD
DvdDDInit Start
DVD:DVDInit Mecha=4
DVDINIT2 media CDDA [0x9]
DvdDDInit NG End
MONinit PDrvHDL=00000000 err=00000000
device_dev : 1 , device_handle : 0
MONinit open device name=\SDC
SDDDInit
[SD] Sd_Init() ActiveSlot=0 InitSlot=1
[SD] drv_sddrv_close() SUCCESS
[SD] drv_sddrv_stop() SUCCESS
[SD] Sd_DeInit() END
[SD] drv_sddrv_init(1) START
[SD] sddrv_setconfig(1) buf:0x09D90800 START
[SD] drv_sddrv_open(1) mode:0 START
Sd_SetLastError : drv_sddrv_open : EVD_NOMEDIA [0xFFFFFF5C] : change status SD_EJECT (0x200)
[SD] Sd_DeInit() ActiveSlot=-1 DeInitSlot=1
Sd_SetLastError : drv_sddrv_close : E_OBJ [0xFFFFFFD7] : skip status SD_DEVICE_ERROR (0x10000)
SDDDInit NG
[SD] Sd_Check() ActiveSlot=-1 InitSlot=1
Sd_GetLastError : SD_EJECT (0x200)
SDDDInit SD_EJECT
SDDDRead MBA
[SD] Sd_Read() ActiveSlot=-1 InitSlot=1
MONinit Err=ep->fnFSDriver Resolt
device_dev : 2 , device_handle : 0
MONinit open device name=\USB
USBDDInit
USB Init : OK
Connected !!
DisConnected !!
USB DeviceConnect : Miss
device_dev : 0 , device_handle : 0
DiscLibProcess:next status=0000000A
[disc_error_end] err=[0x0] deteal=[0x0] loadingdevice=[0x101]
[disc_error_end] Not Disp Err Telop
Call HcdStopUsb()
Bad value of r
eturn code the DiscLibProcess() ! : 00000002
subcpu_sys_error_to_download_error : 0 to 0x00
subcpu error SET!
ERROR : SUBCPU_ERROR_SEND_DOWNLOAD_RESULT
subcpu_sequence_send_download_result : result 0
Disc Loading Error
Select SD
[SD]
[CID]
88B0CAA0 : 18 49 4E 32 35 36 4D 42 03 40 21 C9 8C 00 51 00 .IN256MB.@!Й..Q.
[CSD]
C_SIZE =0x78C
C_SIZE_MULT=0x100
READ_BL_LEN=0x200
[SD] [USER SD]
SDDDInit
[SD] Sd_Init : already init
SDDDInit OK
SDDDRead MBA
SNAPPTInfo Drive Pattition
PTInfo BootType=00000006 PTStartLBA=00000065 PTLBANum=00078C9B
Fats BootRead : FAT16 FORMAT
Sd_Read() 16384 bytes success in 3 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40000000 fp=00000000 len=00002800
-> topC=00007FEC[LBA=000401BD] nextC=00007FEF , complete=00000000
Sd_Read() 10240 bytes success in 1 msec
<Kwi Name>
88B37C54 : 4D 4D 43 31 33 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 00 00 MMC13.MLD.ORG...
<Kwi Version>
88B37C88 : 30 30 30 30 30 32 31 36 01 00 00 00 00 8C 06 00 00000216........
<Kwi Name>
88B37C9C : 4D 4D 43 31 33 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 00 00 MMC13.SHx.ORG...
<Kwi Version>
88B37CD0 : 30 30 30 30 30 30 30 32 01 00 00 00 00 08 00 00 00000002........
<Kwi Name>
88B37CE4 : 4E 52 32 32 31 4A 4D 2E 4D 4C 44 2E 4F 52 47 00 NR221JM.MLD.ORG.
<Kwi Version>
88B37D18 : 30 30 30 30 30 32 31 36 01 00 00 00 00 F0 83 00 00000216........
<Kwi Name>
88B37D2C : 4E 52 32 32 31 4A 4D 2E 53 48 78 2E 4F 52 47 00 NR221JM.SHx.ORG.
<Kwi Version>
88B37D60 : 30 30 31 30 34 30 30 33 01 00 00 00 00 08 00 00 00104003........
fp=0107E000 len=00400000
-> topC=0000906A[LBA=000485AD] nextC=0000946A , complete=00000000
Sd_Read() 4194304 bytes success in 639 msec
Fat32FSDR
ead DevRead file=00111100 buf=40400000 fp=0147E000 len=00400000
-> topC=0000946A[LBA=0004A5AD] nextC=0000986A , complete=00400000
Sd_Read() 4194304 bytes success in 638 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40800000 fp=0187E000 len=00400000
-> topC=0000986A[LBA=0004C5AD] nextC=00009C6A , complete=00800000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=40C00000 fp=01C7E000 len=00400000
-> topC=00009C6A[LBA=0004E5AD] nextC=0000A06A , complete=00C00000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41000000 fp=0207E000 len=00400000
-> topC=0000A06A[LBA=000505AD] nextC=0000A46A , complete=01000000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41400000 fp=0247E000 len=00400000
-> topC=0000A46A[LBA=000525AD] nextC=0000A86A , complete=01400000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41800000 fp=0287E000 len=00400000
-> topC=0000A86A[LBA=000545AD] nextC=0000AC6A , complete=01800000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=41C00000 fp=02C7E000 len=00400000
-> topC=0000AC6A[LBA=000565AD] nextC=0000B06A , complete=01C00000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42000000 fp=0307E000 len=00400000
-> topC=0000B06A[LBA=000585AD] nextC=0000B46A , complete=02000000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42400000 fp=0347E000 len=00400000
-> topC=0000B46A[LBA=0005A5AD] nextC=0000B86A , complete=02400000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42800000 fp=0387E000 len=00400000
-> topC=0000B86A[LBA=0005C5AD] nextC=0000BC6A , complete=02800000
S
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=42C00000 fp=03C7E000 len=00400000
-> topC=0000BC6A[LBA=0005E5AD] nextC=0000C06A , complete=02C00000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43000000 fp=0407E000 len=00400000
-> topC=0000C06A[LBA=000605AD] nextC=0000C46A , complete=03000000
S
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43400000 fp=0447E000 len=00400000
-> topC=0000C46A[LBA=000625AD] nextC=0000C86A , complete=03400000
S
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43800000 fp=0487E000 len=00400000
-> topC=0000C86A[LBA=000645AD] nextC=0000CC6A , complete=03800000
Sd
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=43C00000 fp=04C7E000 len=00400000
-> topC=0000CC6A[LBA=000665AD] nextC=0000D06A , complete=03C00000
S
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44000000 fp=0507E000 len=00400000
-> topC=0000D06A[LBA=000685AD] nextC=0000D46A , complete=04000000
S
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44400000 fp=0547E000 len=00400000
-> topC=0000D46A[LBA=0006A5AD] nextC=0000D86A , complete=04400000
S
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44800000 fp=0587E000 len=00400000
-> topC=0000D86A[LBA=0006C5AD] nextC=0000DC6A , complete=04800000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=44C00000 fp=05C7E000 len=00400000
-> topC=0000DC6A[LBA=0006E5AD] nextC=0000E06A , complete=04C00000
S
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45000000 fp=0607E000 len=00400000
-> topC=0000E06A[LBA=000705AD] nextC=0000E46A , complete=05000000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45400000 fp=0647E000 len=00400000
-> topC=0000E46A[LBA=000725AD] nextC=0000E86A , complete=05400000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45800000 fp=0687E000 len=00400000
-> topC=0000E86A[LBA=000745AD] nextC=0000EC6A , complete=05800000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=45C00000 fp=06C7E000 len=00400000
-> topC=0000EC6A[LBA=000765AD] nextC=0000F06A , complete=05C00000
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=46000000 fp=0707E000 len=000EA000
-> topC=0000F06A[LBA=000785AD] nextC=00004AE3 , complete=06000000
Sd_Read() 958464 bytes success in 147 msec
Fat32FSDRead DevRead file=00111100 buf=460EA000 fp=07168000 len=002D4924
-> topC=00004AE3[LBA=00025975] nextC=00004DB8 , complete=060EA000
Sd_Read() 2967844 bytes success in 453 msec
Target Address = SDRAM : addr 91000000 : length 064250B0
CheckBINImage : time 1333
GetLaunchInfo : adr=91000000 size=064250B0
SDRAM Memory Clear
Program Copy...
End
WriteImage
Image Checksum : adr B1000000 : len 064250B0 : sum ED7E5423
Erase FLROM : Pass
Write SDRAM : addr B8000100 : size 00000010
SDDDEnd
Sram Checksum Set
1801FFF0 : 1B43B6D1 E0ACE14F A9D9E351 56261CAE С¶C.O.¬.Q.Щ©®.&V
<SystemClose>
<Launch> 0xB1000000
OEMInitDebugSerial
Windows CE Kernel for SH4 Built on Aug 4 2010 at 14:29:11
CCR=0105 INTEVT=000c
/* Kernel Version : OS-MMC13M-00.01.74_JM */
MMC_13M=2
CPU Clock = 533MHz
INFO:OALLogSetZones: dpCurSettings.ulZoneMask: 0xb
+OEMInit()
+OALTimerInit(0x00000001, 0x00002b62, 0x00000000)
+RESCHED_INCREMENT(00011106)
Setup and Start Schedlog Routine.
SVN repository $Rev: 23103 $
SVN repository $Date:: 2013-08-28 14:29:22 +0900#$
NavicoreJ3:
-OEMInit()
-OALIoCtlHalInitRTC(rc = 1)
LGD : FAT_Format : addr 66800000 : size 400000 : slot 0 : volume NAVIJ3E140
old volume :
new volume : NAVIJ3E140
LGD : FAT_Format : addr A8500000 : size 100000 : slot 1 : volume NAVIJ3E141
old volume : ё
new volume : NAVIJ3E141
LGD : FAT_Format : addr 66C00000 : size 1400000 : slot 2 : volume NAVIJ3E142
old volume :
new volume : NAVIJ3E142
SYS.DLL : Platform : Mitsubishi Electric Corp : MMC_13M
SYS.DLL : CPU : SH7777
SYS.DLL : CPU Ver. : 10300b00
SYS.DLL : HWRevision : -2147483648
>>>>>SYS PowerThread: PROC:00400002 ThreadID:010d0002
>>>>>SYS ADCThread: PROC:00400002 ThreadID:01110002
>>>>>SYS PIOThread: PROC:00400002 ThreadID:01130002
[405] -=-=-=-=- USB Host Driver Version[20130624] -=-=-=-=-
DRF: Driver Version 0.46 (Date:2013/08/27)
DRF: Flash-ROM Base Addr:0xA0000000, Size:0x01000000
wavedev3.dll: +PDD_AudioInitialize version = 208
SDBUS: +SlotErrorCheckThread (slot 0)
>>>>>SDBUS Thread: PROC:00400002 ThreadID:01730002
SDSlot::Init: found signature from FLROM (slot=0) [AREA 0:COUNT 0]
SDBUS: +HandleAddDevice (slot 0)
SDBUS: +SlotErrorCheckThread (slot 1)
>>>>>SDBUS Thread: PROC:00400002 ThreadID:018d0002
spu - DLL_PROCESS_ATTACH
>>>>>DTD.dll(2DG): PROC:00400002 ThreadID:01D30002
>>>>>DTD.dll(DU): PROC:00400002 ThreadID:01D50002
DTD_Init Normal end
wavedev1.dll: +PDD_AudioInitialize version = 215.07
wavedev1: PDD_AudioInitialize:ADC Reset!
wavedev1.dll: +wi_startDma
wavedev1.dll: -PDD_AudioInitialize
wavedev2.dll: +PDD_AudioInitialize version = 208
ASIC_DMA_BUFFER_BASE = 8000400
NEXT = 8001400
RAMDISK: Invalid Format... Force Format Start!
wavedev2: PDD_AudioMessage: illegal uMsg!
DVD:DvdHwLibAv5TxIntEnbThread() 5line TX
-INT enable check main loop start
DVD:DvdAtapiIntThread() DMAC-INT enable, Event check main loop start
DVD: DMA buffer pointer D50E0000 PhysicalAddress 08CAA000
DVD:DvdFlineIntThread() 5line-INT enable, Event check main loop start
>>>>>DVD MainThread: PROC:00400002 ThreadID:02180003
SCIF CH[1] BPS[38400]
>>>>>AudioCPU Thread: PROC:00400002 ThreadID:02220002
SUB_INIT : Load SubCPU_HD
HSCIF CH[0] BPS[115200]
>>>>>AudioCPU Thread: PROC:00400002 ThreadID:022e0002
RTC.DLL : RTCInitThread : Start 562 ms
RTC.DLL : RTCInitThread : RTC Time is invalid
RTC.DLL : RTCInitThread : flag 0 : 0/1/1 0:0:34
>>>>>RTC.DLL : RTC InitThread: PROC:00400002 ThreadID:02320002
>>>>>FMD Thread: PROC:00400002 ThreadID:02470002
iPodAtc.dll: iPodAtc I/F Version 00.01.04.(Sep 4 2013 11:06:51)
iPodAtc.dll:iPodAtcSetRESET: start.
>>>>>SRD Thread: PROC:00400002 ThreadID:02640002
>>>>>SRD CARSIG Thread: PROC:00400002 ThreadID:02670002
>>>>>CMU Init Start
>>>>>CMU InitialRegister Start
CMU_IST2 : IST Loop Start!
>>>>>CMU Thread: PROC:00400002 ThreadID:026d0002
>>>>>CMU Thread2: PROC:00400002 ThreadID2:026f0002
GPS.DLL : GpsBackupFunc1
: GPS_BACKUP_DATA1_LOAD : data size error : 1407272855, DataType 23
GPS.DLL : GpsBackupFunc1 : GPS_BACKUP_DATA1_LOAD : data size error : 1604208200, DataType 24
GPS.DLL : GpsBackupFunc1 : GPS_BACKUP_DATA1_LOAD : data size error : 1407272855, DataType 23
GPS.DLL : GpsBackupFunc2 : GPS_BACKUP_DATA2_LOAD : data size error : -400070385
>>>>>GPS Thread: PROC:00400002 ThreadID:02b70002
OALSysIntrNMI : INTR_ENABLE : Change to OEMNMI_for_Driver
>>>>>GPS NMI Thread: PROC:00400002 ThreadID:02b90002
>>>>>GPS Antenna Thread: PROC:00400002 ThreadID:02bc0002
GPS.DLL : GPSScifThread : CreateFile(COM) error : 55
>>>>>GPS SCIF Thread: PROC:00400002 ThreadID:02bf0002
SYS.DLL : PIO_IST : Port No 239 : current 0 : count 3.
SYS.DLL : PIO_IST : Port No 221 : current 1 : count 3.
SYS.DLL : PIO_IST : SetEvent.
SetCardHighSpeed: Card operate Default Mode (slot=0, status=0xC0000017)
CheckCardSignature: Card DeviceSize=0[MB] (494848[sectors])
CheckCardSignature: not found signature!
SDBUS: -HandleAddDevice (slot 0) device initialization failed!
DumpSlotStatus: ----------------------------
IsCardDetected : 1
IsWriteProtected : 0
IsWriteProtectSwitchOn : 0
IsSlotLidOpened : 0
IsCardHalfInserted : 0
IsErrorOccured : 1
ErrorInfo.IsCardInitFailed : 1
ErrorInfo.IsVibrationOccured : 0
ErrorInfo.IsTempError_High_ReadInhibited : 0
ErrorInfo.IsTempError_High_WriteInhibited : 0
ErrorInfo.IsTempError_Low_ReadInhibited : 0
ErrorInfo.IsTempError_Low_WriteInhibited : 0
ErrorInfo.IsOverCurrent : 0
ErrorInfo.IsCardNotSupported : 1
ErrorInfo.IsCardRefreshErrorOccured : 0
ErrorInfo.IsFatalErrorOccured : 0
XBD.DLL: ==>TDRIVER_Init: context = 0xd5312e00
XBD.DLL: TDRIVER_Init: First Init
xbtprot.dll: AVRCP Version 0x0104
xbtprot.dll: HFP Version 0x0105 ATCommandTimerValue 5000
xbtprot.dll: get Priority from reg. 116
>>>>>xbtprot.dll: StackThread: PROC:00400002 ThreadID:03090002
>>>>>xbtprot.dll: PowerThread: PROC:00400002 ThreadID:03110002
OHCD!HCD_Init
//// HCD-01.01.03 ////
UDFS_MELCO: *** Start Loading CD/UDFS Driver, TickCount(1159) ***
UDFS_MELCO: TestUnitThread priority(151)
>>>>>UDFS_MELCO Recv Thread: PROC:00400002 ThreadID:033c0002
USB HCD: CDevice::CDevice() - USB addr 0
OHCI: CHW::CtrlEhciPortPower() PORT[1] 1
OHCI: CHW::CtrlEhciPortPower() PORT[2] 1
EHCD!HCD_Init
<<< EHCI | HcdPdd_Init() >>>
BT_DUN : COM_Init
BT_A2DP.DLL : BTA_Init
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
XCBObex.dll: get Priority f
rom reg. 135
>>>>>XCBObex.dll: ObServerPendingThread: PROC:04AF0002 ThreadID:04b40002
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:04AF0002 ThreadID:04b10002
@@@ NEventWatcher @@@ WinMain 1445ticks
>>>>>NEvRcvrNEVENTWATCHER.EXE: PROC:04AF0002 ThreadID:04bc0002
NGraphicsInitializer::NGraphicsInitializer common memory create addr=0x60030004 size=98304
Open PhysicalMemoryDLL
+CreateOriginalAPISet
-CreateOriginalAPISet (0x04C20003)
Call MapRegisterOnSharedMemory
Get FB Start
Get FB End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:04C60002 ThreadID:04ca0002
0000001481: ### Startup ### Startup(WinMain) [start]
#### System Version : NR221JM 00104003
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:048B0002 ThreadID:04d30002
NSDAudioHandler::SplitTrackInfoTextAttr2Items attr2 text size.
>>>>>NEventBaseReceiver: PROC:04AF0002 ThreadID:04ef0002
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
<<< EHCI | HcdPdd_Open() >>>
btap
i.dll: get Priority from reg. 135
>>>>>btapi.dll: CallbackThread: PROC:04AF0002 ThreadID:056c0002
>>>>>NSdCardMount00Thread: PROC:04AF0002 ThreadID
:05110002
>>>>>NSdCardMount01Thread: PROC:04AF0002 ThreadID:05120002
>>>>>NFMMSetPLLThread: PROC:04AF0002 ThreadID:054b0002
>>>>>NSDAudioEncWriterThread: PROC:04AF0002 ThreadID:058f0002
>>>>>NSubCpuHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b00002
DVD:NO ERROR
DVD:INSERT
>>>>>NSubCpuHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05b10002
>>>>>NBackupHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b20002
>>>>>NBackupHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05b30002
>>>>>NCarSigHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b40002
>>>>>NCarSigHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05b50002
07/01/01 17:00:01 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(5B50002) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:49(0x00000031), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
DVD:CD-DA
>>>>>NDiskHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b60002
>>>>>NDiskMountCheckThread: PROC:04AF0002 ThreadID:05b70002
CL: NDiskMountCheck::Run
>>>>>NDiskHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05b80002
>>>>>NETCHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05b90002
>>>>>NETCHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05ba0002
>>>>>NDsrcHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05bb0002
>>>>>NDsrcHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05bc0002
>>>>>NSdCardHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05bd0002
>>>>>NSdCardHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:05be0002
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00005000
1725 NFileAccessInfo::SetInfo:4,dev:3
>>>>>NMonitorHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:05bf0002
>>>>>NMonitorTimerThread: PROC:04AF0002 ThreadID:05c00002
>>>>>NSubCpuComThread_00: PROC:04AF0002 ThreadID:05d50002
>>>>>NSubCpuComThread_01: PROC:04AF0002 ThreadID:05d60002
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID15
0000001753 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7142 CdB:44 Data: 01 00
0000001753 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 05 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
0000001754 NSUB(00)Rcv Len:006 Cmd:7206 CdB:28 Data: 01 00 03
0000001754 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:71C2 CdB:28 Data: 01
0000001774 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7142 CdB:44 Data: 01 00
0000001774 NSUB(00)Rcv Len:010 Cmd:6130 CdB:28 Data: 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000001774 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3500 CdB:28 Data: 01
0000001795 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 10 10 08 07 00 00 05
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID14
0000001818 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 00 00 01 04 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000001818 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:3111 CdB:28 Data: 00 00
0000001839 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:1203 CdB:28 Data: 00 00
0000001839 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 10 11 08 07 00 00 05
0000001861 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1200 CdB:28 Data: 02
0000001882 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 01 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
Manager: Area ID13
ler::InitAreaManager: Area ID12
CL: ERROR: NBacku
pHandler::InitAreaManager: Area ID11
CL: ERRO
R: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID10
ndler::InitAreaManager: Area ID9
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID8
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID7
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID6
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID5
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID4
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID3
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID2
CL: NBackupHandler::InitAreaManager: Clear 1
CL: ERROR: NBackupHandler::InitAreaManager: Area ID0
>>>>>NSoundPlayThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0514000e
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000500
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000100
>>>>>NThreadMonitor: PROC:04AF0002 ThreadID:0550000e
>>>>>NThreadPerformanceMonitor: PROC:04AF0002 ThreadID:0555000e
@@@ NEventWatcher @@@ EventWaitLoop 3898ticks
>>>>>MainThread(NEVENTWATCHER.EXE): PROC:04AF0002 ThreadID:04b00002
>>>>>NMonitorHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0506000e
>>>>>NRmtCtlHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0507000e
>>>>>NRmtCtlHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0508000e
>>>>>NSensorHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0509000e
>>>>>NSensorHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0510000e
CL: NGPSDataReceiver::Initialize: Set Default Time[2011.01.01 00:00:00]
>>>>>NSoundHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0513000e
>>>>>NSoundHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:051b000e
>>>>>NUsbHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:051c000e
>>>>>NUsbHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:051d000e
CL: SetTimeOutInterval: Interval 00000200
>>>>>NTelephoneHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:051e000e
>>>>>NTelephonePbapCtrlThread: PROC:04AF0002 ThreadID:051f000e
>>>>>NTelephoneMapCtrlThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0520000e
>>>>>NTelephoneMapAsyncNoticeThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0521000e
>>>>>NTelephoneCancelThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0522000e
>>>>>NTelephoneHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0523000e
>>>>>NInternetConnectHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0524000e
>>>>>NInternetConnectHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0525000e
>>>>>NBeaconHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0526000e
>>>>>NBeaconHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0527000e
>>>>>NFMMHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0528000e
>>>>>NFMMHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0529000e
>>>>>NSystemHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:052a000e
>>>>>NSystemHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:052b000e
0000003942: CL: (S-Time Y:2011 M:1 D:1 H:0 M:0)(L-Time D:1 H:9 M:0)(LB:-540 DB:0 SB:0)
>>>>>NDtvHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:052c000e
>>>>>NDtvHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:052d000e
>>>>>NDiagHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:052e000e
>>>>>NDiagHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:052f000e
>>>>>NFileHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0530000e
>>>>>NFileProgressThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0531000e
>>>>>NFileHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0532000e
>>>>>NBtAudioHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0533000e
>>>>>NBtAudioHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0534000e
>>>>>NBtObjectHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0535000e
>>>>>NBtObjectHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0536000e
>>>>>NBtSppHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0537000e
>>>>>NBtSppHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0538000e
>>>>>NBtDunHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0539000e
>>>>>NBtDunHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:053b000e
>>>>>NUsbModemHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:053f000e
>>>>>NUsbModemHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0540000e
>>>>>NBTManagerHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0541000e
>>>>>NBTManagerHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0542000e
>>>>>NAudioPlayerHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0543000e
>>>>>NAudioPlayerManagerThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0544000e
>>>>>NAudioPlayerHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0545000e
>>>>>NIPodHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0546000e
>>>>>NIPodHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:0547000e
>>>>>NSDAudioHandlerReqRcvr: PROC:04AF0002 ThreadID:0548000e
>>>>>NSDAudioPlayManagerThread: PROC:04AF0002 ThreadID:0549000e
>>>>>NSDAudioHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:054a000e
0000003988 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:318E CdB:44 Data:Nothing
>>>>>NBtDunRasStsThread: PROC:04AF0002 ThreadID:067e0002
>>>>>NBtDunDevStsThread: PROC:04AF0002 ThreadID:067f0002
>>>>>NUsbModemRasStsThread: PROC:04AF0002 ThreadID:06860002
>>>>>NBTManagerSigLevelThread: PROC:04AF0002 ThreadID:068d0002
>>>>>NBTManagerDeviceStateThread: PROC:04AF0002 ThreadID:068e0002
SRD : Buffer Over !!
>>>>>NGPSDataReceiver: PROC:04AF0002 ThreadID:06d00002
0000004034 NSUB(00)Snd Len:01A Cmd:1300 CdB:44 Data: 01 00 00 00 00 30 30 30 30 00 00 00 0
0 30 30 30 30 00 00 00 00 00 00
0000004035 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
>>>>>NEvQueHMIManager.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04e60002
>>>>>NEvQueNavi.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04e70002
>>>>>NEvQueAV.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04e80002
>>>>>NEvQueDiag.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04e90002
>>>>>NEvQueCommunication.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04ea0002
>>>>>NEvQueMisc.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04eb0002
>>>>>NEvQueAVPlayer.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04ec0002
>>>>>NEvQueBTAPlayer.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04ed0002
>>>>>NEvQueiPodPlayer.exe: PROC:04AF0002 ThreadID:04ee0002
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:04AF0002 ThreadID:054f000e
>>>>>NInternetNetworkAdapterThread: PROC:04AF0002 ThreadID:053d0002
>>>>>NInternetIPEventThread: PROC:04AF0002 ThreadID:053e0002
0000004071 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
>>>>>NVPNHandler: PROC:04AF0002 ThreadID:054c000e
>>>>>NVPNRasStsThread: PROC:04AF0002 ThreadID:057f001e
0000004125 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:310F CdB:44 Data: F1 03
0000004126 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
0000004136 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:318E CdB:44 Data:Nothing
0000004181 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
0000004234 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:310F CdB:44 Data: F1 03
0000004235 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
0000004282 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:318E CdB:44 Data:Nothing
0000004282 NSUB(00)Rcv Len:087 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 82 00 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
SetG
ammaBackUpData Start:
0000004333 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:310F CdB:44 Data: 01 00
0000004334 NSUB(00)Rcv Len:092 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 01 00 8B 64 64 64 00 00 00 0F 0A B4 B4 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
0000004380 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3580 CdB:44 Data:Nothing
0000004380 NSUB(00)Rcv Len:087 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 82 00 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
0000004429 NSUB(00)Rcv Len:087 Cmd:310E CdB:28 Data: 01 82 00 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
0000004434 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3500 CdB:28 Data: 01
0000004449 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:3501 CdB:44 Data: C1 C0
0000004485 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:3502 CdB:28 Data: 01 00
0000004829: [Startup] Model=NR221JM, Target maker=MMC
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
'FlashLitePlayer.dll': DLL_PROCESS_ATTACH
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:07C80006 ThreadID:07ca0006
### Startup ### CreateProcess(Misc.exe )-> start=0000004830, end=0000004893 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>NEvRcvrMISC.EXE: PROC:07C80006 ThreadID:07d20006
>>>>>NTh
readInfoUpdater: PROC:07C80006 ThreadID:04eb0016
0000004966 N
SUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000004969 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000004974 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:07D00006 ThreadID:060a000a
0000005030 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
>>>>>NEvRcvrHMIMANAGER.EXE: PROC:07D00006 ThreadID:0623000a
>>>>>RNCommMgr_HMIMANAGER.EXE: PROC:07D00006 ThreadID:062a000a
>>>>>NThreadIn
foUpdater: PROC:07D00006 ThreadID:06d1000a
0000005127 NSUB(00)Snd Len:006 Cmd:1110 CdB:44 Data: FF FF 02
>>>>>VOI_PlayThread: PROC:07D00006 ThreadID:06db000a
>>>>>VOI_SoundCtrlThread: PROC:07D00006 ThreadID:06de0006
11/01/01 09:00:01 Warning 0x04801001! HMIMANAGER.EXE(7D10006) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:131072006(0x07d00006), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>VOM_TTS_Thread: PROC:07D00006 ThreadID:0631000a
>>>>>VCR_WaveDataCreatorThread: PROC:07D00006 ThreadID:06da000a
>>>>>VII_VRThread: PROC:07D00006 ThreadID:06e1000a
>>>>>VRG_Thread: PROC:07D00006 ThreadID:06e2000a
### Startup ### CreateProcess(HMIManager.exe )-> start=0000004893, end=0000005157 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>SQI_Thread: PROC:07D00006 ThreadID:06e3000a
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:0711000A ThreadID:0716000a
### Startup ##
# CreateProcess(Navi.exe )-> start=0000005157, end=0000005222 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:0720000A ThreadID:072c000a
### Startup ### CreateProcess(AV.exe )-> start=0000005222, end=0000005305 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
CheckCardHalfInserted: CARD STAT
E CHANGED (slot 0): CD1:0->1, CD2:0->1.
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:0732000A ThreadID:073b000a
### Startup ### CreateProcess(Communication.exe)-> start=0000005305, end=0000005775 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
### Startup ### CreateProcess(Di
ag.exe )-> start=0000005775, end=0000005840 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:07C4000A ThreadID:07df000a
>>>>>NEvRcvrCOMMUNICATION.EXE: PROC:0732000A ThreadID:07e3000a
>>>>>RNCommMgr_COMMUNICATION.EXE: PROC:0732000A ThreadID:04ea000e
### Startup ### CreateProcess(AVPlayer.exe )-> start=0000005841, end=0000005925 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>NEvRcvrAV.EXE: PROC:0720000A ThreadID:0602000e
>>>>>RNCommMgr_AV.EXE: PROC:0720000A ThreadID:04e8000e
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:0720000A ThreadID:060c000e
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:07DD000A ThreadID:0612000e
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:07FB000A ThreadID:0617000e
| iPodPlayer 02.04.01 (130225)
s(iPodPlayer.exe )-> start=0000005925, end=0000006095 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
>>>>>MDM_FastBootSpReader: PROC:0711000A ThreadID:0628000e
[MDM] MDM_FastBootSpReader::PreDiskCheck Start
#### Partion Check Map Data : SD\
>>>>>NDFLReadThread: PROC:0711000A ThreadID:062f000e
11/01/01 09:00:02 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
>>>>>NEvRcvrIPODPLAYER.EXE: PROC:07FB000A ThreadID:0636000e
>>>>>IPI_IPODPlayerExtIF: PROC:07FB000A ThreadID:04ee0006
>>>>>RNCommMgr_IPODPLAYER.EXE: PROC:07FB000A ThreadID:063d000e
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:07FB000A ThreadID:0642000e
>>>>>MainThread(IPODPLAYER.EXE): PROC:07FB000A ThreadID:07fc000a
| AVP 02.16.02 (130803_DOM)
>>>>>NEvRcvrDIAG.EXE: PROC:07C4000A ThreadID:06b8000e
>>>>>RNCommMgr_DIAG.EXE: PROC:07C4000A ThreadID:06bd000e
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:07C4000A ThreadID:06ea000e
>>>>>NTimerManagerThread: PROC:061E000E ThreadID:06ee000e
11/01/01 09:00:02
| BTAPlayer 02.06.04 (130904)
### Startup ### CreateProcess(BTAPlayer.exe )-> start=0000006095, end=0000006239 (result=1: 0=Failed, 1=Success)
0000006280 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 05 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
>>>>>NEvRcvrAVPLAYER.EXE: PROC:07DD000A ThreadID:0725000e
>>>>>IPI_AVPlayerExtIF: PROC:07DD000A ThreadID:072d000e
>>>>>RNCommMgr_AVPLAYER.EXE: PROC:07DD000A ThreadID:0738000e
>>>>>NEvRcvrBTAPLAYER.EXE: PROC:061E000E ThreadID:073f000e
>>>>>RNCommMgr_BTAPLAYER.EXE: PROC:061E000E ThreadID:04ed000e
>>>>>BTA_SUB1: PROC:061E000E ThreadID:074d000e
>>>>>IPI_BTAPlayerExtIF: PROC:061E000E ThreadID:0770000e
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:061E000E ThreadID:07c3000a
>>>>>MainThread(BTAPLAYER.EXE): PROC:061E000E ThreadID:061f000e
11/01/01 09:00:02 Warning 0x0480100a! HMIMANAGER.EXE(7D10006) BackupData Illegal Header :UI_HMI inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x04801004! HMIMANAGER.EXE(7D10006) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:131072006(0x07d00006), 0(0x00000000), 1464(0x000005b8)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(5B30002) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:256(0x00000100), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x04801001! DIAG.EXE(7C5000A) UI_Backup::OpenBackupData Restored inf:130285578(0x07c4000a), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x0480100a! DIAG.EXE(7C5000A) BackupData Illegal Header :UI_DIAG_SECURE inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
CL: SetTimeOutInterval: Interval -0000001
0000006737 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 00 00 01 07 00 00
11/01/01 09:00:02 Warning 0x04801006! HMIMANAGER.EXE(7D10006) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:131072006(0x07d00006), 0(0x00000000), 1464(0x000005b8)
11/01/01 09:00:02 Warning 0x04801004! HMIMANAGER.EXE(7D10006) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:131072006(0x07d00006), 5(0x00000005), 2008(0x000007d8)
0000006741 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
11/01/01 09:00:02 Warning 0x04801006! HMIMANAGER.EXE(7D10006) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:131072006(0x07d00006), 5(0x00000005), 2008(0x000007d8)
0000006750 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3184 CdB:44 Data:Nothing
>>>>>NDiagReqOperator00Thread: PROC:04AF0002 ThreadID:0566001e
CL: NDiagReqOperator::OnHandlerRequest: OpeID 00, Diag ID: 0x14000001
CL: NDiagReqOperator::OnHandlerRequest: OpeID 00, Diag ID: 0x04000100
0000006767 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6782 CdB:44 Data:Nothing
0000006767 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 02 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000006774 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 01 00 01 07 00 00
0000006784 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:6190 CdB:44 Data: 00
0000006794 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 01
0000006795 NSUB(00)Rcv Len:009 Cmd:3104 CdB:28 Data: 85 00 00 00 00 00
0000006803 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 03
0000006803 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000006810 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 11 01 24 00 00 03 00 01 07 00 00
0000006814 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3390 CdB:44 Data:Nothing
>>>>>NFileFlushThread: PROC:07D00006 ThreadID:07da0016
0000006823 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
0000006826 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
SUB_STATE : Send ENQ, but Recv ZERO count
Error N [ state 2 ] [ time 6827 ]
>>>>>UI_FDBEventWatcher: PROC:07D00006 ThreadID:07f40016
SUB_STATE : Write Done / Error 1 / 0 : cmd 51, 3, 44, 9, 0, 0, 6, 7, DB, 1, 1, 6,
0000006866 NSUB(00)Snd Len:00C Cmd:5103 CdB:44 Data: 09 00 00 06 07 DB 01 01 06
>>>>>IPI_HMIExtIF: PROC:07D00006 ThreadID:0608001a
>>>>>MainThread(HMIMANAGER.EXE): PROC:07D00006 ThreadID:07d10006
0000006879 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:510A CdB:44 Data: 00 00
0000006880 NSUB(00)Rcv Len:014 Cmd:7109 CdB:28 Data: 01 30 31 2E 32 35 2E 31 32 3B 4D 33 46 33 30 30 00
>>>>>EBLibThread(HMIMANAGER.EXE): PROC:07D00006 ThreadID:07f90016
0000006889 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000006889 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
-CreateOriginalAPISet (0x071A001B)
NExtendedMemory::Initialize: GetExtendedMemorySize=146432KB
0000006899 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3580 CdB:44 Data:Nothing
0000006908 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5580 CdB:44 Data:Nothing
0
000006911 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:2290 CdB:44 Data:Nothing
0000006915 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6486 CdB:44 Data:Nothing
0000006919 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7191 CdB:44 Data: 00 00
>>>>>FlashLibThread: PROC:07D00006 ThreadID:0723001a
0000006932 NSUB(00)Snd Len:010 Cmd:FF05 CdB:44 Data: 12 05 24 02 00 00 00 13 00 00 00 00 00
11/01/01 09:00:03 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
0000006941 NSUB(00)Rcv Len:014 Cmd:7109 CdB:28 Data: 03 30 30 2E 32 31 2E 31 32 3B 4D 33 31 52 4E 31 00
0000006958 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 03 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000006970 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3500 CdB:28 Data: 01
0000006997 NSUB(00)Rcv Len:036 Cmd:6110 CdB:28 Data: 00 06 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 2E 30 33 2E 2D 2D 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
0000007003 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6406 CdB:28 Data: 00 00
0000007020 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 04 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000007033 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000007048 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000007064 NSUB(00)Rcv Len:006 Cmd:5500 CdB:28 Data: 00 00 04
Activated init
0000007079 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:2210 CdB:28 Data: 51
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:0732000A ThreadID:06fa0026
11/01/01 09:00:03 Warning 0x04801004! AV.EX
E(721000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:119537674(0x0720000a), 0(0x00000000), 1464(0x000005b8)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x04801006! AV.EXE(721000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:119537674(0x0720000a), 0(0x00000000), 1464(0x000005b8)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x04801004! AV.EXE(721000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:119537674(0x0720000a), 6(0x00000006), 1896(0x00000768)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x04801006! AV.EXE(721000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:119537674(0x0720000a), 6(0x00000006), 1896(0x00000768)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x04801004! AV.EXE(721000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:119537674(0x0720000a), 9(0x00000009), 1928(0x00000788)
11/01/01 09:00:03 Warning 0x04801006! AV.EXE(721000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:119537674(0x0720000a), 9(0x00000009), 1928(0x00000788)
0000007342 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:2120 CdB:44 Data: 01
0000007349 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 0C 04 24 00 00 00 00 04 19 00 00
>>>>>IPI_DiagExtIF: PROC:07C4000A ThreadID:0640002a
>>>>>MainThread(DIAG.EXE): PROC:07C4000A ThreadID:07c5000a
0000007369 NSUB(00)Snd Len:029 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0F 81 24 02 00 00 00 0F 00 00 00 01 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 FF FF FF 00 FF FF FF FF
0000007389 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 07 00 02 01 00 00
0000007390 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 05 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
11/01/01 09:00:03 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7D10006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 460, PassedThreadTime = 11 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000007406 NSUB(00)Snd Len:02F Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0E 81 24 02 00 00 00 0E 00 01 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 01
0000007421 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5580 CdB:44 Data:Nothing
>>>>>IPI_MiscExtIF: PROC:07C80006 ThreadID:0632002e
0000007430 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5380 CdB:44 Data:Nothing
>>>>>MainThread(MISC.EXE): PROC:07C80006 ThreadID:07c90006
0000007439 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:7189 CdB:44 Data: 0B
0000007449 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000007464 NSUB(00)Rcv Len:02E Cmd:FF87 CdB:28 Data: 03 87 24 02 00 06 00 04 16 01 00 01 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 03 00 00 03 00 00 00 02 00 02 01 19 11
0000007478 NSUB(00)Rcv Len:006 Cmd:5500 CdB:28 Data: 00 00 04
0000007494 NSUB(00)Rcv Len:007 Cmd:5300 CdB:28 Data: 00 00 00 00
0000007509 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000007536 NSUB(00)Snd Len:00B Cmd:5110 CdB:44 Data: FF 06 FF 02 0F 0F 06 00
0000007536 NSUB(00)Rcv Len:014 Cmd:7109 CdB:28 Data: 0B 30 30 2E 31 31 2E 43 30 3B 20 20 20 20 20 20 00
>>>>CMU Open Start
>>>>>CMU Open End
11/01/01 09:00:04 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflF
>>>>>CMU Close Start
NSDAudioSystem::InitTrackInfoTextItemFormat() = 0
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:07DD000A ThreadID:07030032
>>>>>MainThread(AVPLAYER.EXE): PROC:07DD000A ThreadID:07de000a
EventHandler::OnDiskErrorEvent(error_code=0,0)
11/01/01 09:00:04 Warning 0x01100000! DIAG.EXE(7C5000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 52, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:04 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7D10006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 57, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>IPI_AVExtIF: PROC:0720000A ThreadID:073c001e
>>>>>MainThread(AV.EXE): PROC:0720000A ThreadID:0721000a
0000008222 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000008227 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
DRF: Fllib: CheckToggleBit(): Cancel Erase.
DRF: Fllib: Erase(): Erase Suspended
DRF: ERROR: DrfIoDevEraseRom() : Flash write error.
DRF: ERROR: DrfIoDevEraseRom() : iResult = 14
CL: ERROR: NBackupHandler::FlushArea: 06
CL: NBackupHandler::OnHandlerRequest: Flush Cancel
11/01/01 09:00:04 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
0000008748 NSUB(00)S
0000008753 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
11/01/01 09:00:04 Warning 0x01100000! AV.EXE(721000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x140, PassedTickTime = 593, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000008825 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 0C 04 24 00 00 0B 00 04 19 00 00
0000008832 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 0C 04 24 00 00 0C 00 04 1A 00 00
0000008844 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 0C 01 24 00 00 0D 00 01 07 00 00
0000008857 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 0C 01 24 00 00 0E 00 01 05 00 00
0000008881 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 0C 04 24 00 00 0F 00 04 19 00 00
0000008881 NSUB(00)Rcv Len:02E Cmd:FF87 CdB:28 Data: 03 87 24 02 00 07 00 04 16 01 00 01 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 03 00 00 03 00 00 00 02 00 02 01 19 11
0000008896 NSUB(00)Rcv Len:022 Cmd:FF0C CdB:28 Data: 03 0C 24 02 00 08 00 04 17 00 00 01 00 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000008920 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 09 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
0000008944 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 0A 00 01 04 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000008970 NSUB(00)Rcv Len:02E Cmd:FF87 CdB:28 Data: 03 87 24 02 00 0B 00 04 16 01 00 01 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 03 00 00 03 00 00 00 02 00 02 01 19 11
11/01/01 09:00:05 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09:00:05 Warning 0x01100000! AV.EXE(721000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 1, EvType = 0x0, PassedTickTime = 420, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000009255 NSUB(00)Snd Len:029 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0F 81 24 02 00 01 00 0F 00 00 00 01 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 FF FF FF 00 FF FF FF FF
0000009262 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 16 00 02 01 00 00
0000009269 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF01 CdB:44 Data: 0C 01 24 00 00 17 00 01 07 00 00
0000009275 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF00 CdB:44 Data: 0C 00 24 00 00 1B 00 00 06 00 00
0000009287 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF85 CdB:28 Data: 03 85 24 02 00 0C 00 01 06 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 06 00 01 00 00 00 00
11/01/01 09:00:05 Warning 0x01100000! MISC.EXE(7C90006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 1146, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:05 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(7DE000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x53, PassedTickTime = 1101, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
EventHandler::OnDiskNotifyEvent(1)
0000009329 NSUB(00)Snd Len:019 Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 00 00 07 04 00 00 00 0F 00 00 00 00 02 00 00 00 00
0000009330 NSUB(00)Rcv Len:035 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 0D 00 00 01 01 00 00 00 00 01 2E 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 01
NSoundCheckDevReplyWaitObj::OnTimeOut() Timeout SeqNum = 1
11/01/01 09:00:05 Warning 0x04801004! COMMUNICATION.EXE(734000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:120717322(0x0732000a), 0(0x00000000), 1464(0x000005b8)
0000009792 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3390 CdB:44 Data
:Nothing
0000009796 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
0000009812 NSUB(00)Snd Len:02F Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0E 81 24 02 00 01 00 0E 00 01 00 FF 00 00 00 00
0000009816 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7191 CdB:44 Data: 00 00
0000009823 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 24 00 02 01 00 00
>>>>>UIDisplayServiceThread: PROC:07D00006 ThreadID:06ec0016
0000009835 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF00 CdB:44 Data: 0C 00 24 00 00 28 00 00 06 00 00
0000009835 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:7111 CdB:28 Data: 00 02
0000009861 NSUB(00)Snd Len:005 Cmd:7191 CdB:44 Data: 00 01
0000009862 NSUB(00)Rcv Len:035 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 0E 00 00 01 01 00 00 00 00 01 2E 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 01
0000009866 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:7111 CdB:28 Data: 00 01
0000009881 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:6130 CdB:28 Data: 08 BB 00 02 01 05 06 00 00
DRF: Fllib: ResumeErase(): Resume Erase - Suspended
0000009905 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 0F 00 01 04 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000009922 NSUB(00)Rcv Len:003 Cmd:2289 CdB:28 Data:Nothing
0000009955 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:6130 CdB:28 Data: 08 BB 00 1A 01 55 00 00 00
0000009956 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1100 CdB:28 Data: 00
11/01/01 09:00:06 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09
:00:06 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(7DE000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x51, PassedTickTime = 971, PassedThreadTime = 4 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
EventHandler::OnDiskNotifyEvent(6)
EventHandler::OnSDCStatEvent
0000010293 NSUB(00)Snd Len:019 Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 02 00 07 04 00 00 00 0A 00 00 00 00 03 00 00 00 00
0000010361 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 2E 00 02 01 00 00
0000010368 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF05 CdB:44 Data: 0C 05 24 00 00 30 00 05 0A 00 00
11/01/01 09:00:06 Warning 0x04801006! COMMUNICATION.EXE(734000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:120717322(0x0732000a), 0(0x00000000), 1464(0x000005b8)
11/01/01 09:00:06 Warning 0x04801004! COMMUNICATION.EXE(734000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:120717322(0x0732000a), 1(0x00000001), 2968(0x00000b98)
11/01/01 09:00:06 Warning 0x04801006! COMMUNICATION.EXE(734000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:120717322(0x0732000a), 1(0x00000001), 2968(0x00000b98)
0000010375 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF05 CdB:44 Data: 0C 05 24 00 00 31 00 05 0D 00 00
11/01/01 09:00:06 Warning 0x04801004! COMMUNICATION.EXE(734000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:120717322(0x0732000a), 2(0x00000002), 2984(0x00000ba8)
11/01/01 09:00:06 Warning 0x04801006! COMMUNICATION.EXE(734000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:120717322(0x0732000a), 2(0x00000002), 2984(0x00000ba8)
11/01/01 09:00:06 Warning 0x04801004! COMMUNICATION.EXE(734000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:120717322(0x0732000a), 3(0x00000003), 3000(0x00000bb8)
11/01/01 09:00:06 Warning 0x04801006! COMMUNICATION.EXE(734000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:120717322(0x0732000a), 3(0x00000003), 3000(0x00000bb8)
0000010397 NSUB(00)Rcv Len:017 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 10 00 05 02 00 00 01 06 08 01 00 01 01 01 01
0000010518 NSUB(00)Rcv Len:022 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 11 00 05 05 00 00 01 00 01 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000010764 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:6782 CdB:44 Data:Nothing
0000010769 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
чяяыяяяїяяыячяяїыяяяЮяяяїяяяяяяяяяяїяяыяяяяяыяяяяэяяьяяяпяяяяяэЯчяяяяяяяяяяяяяЮяяяяяяяЧяяЯяяяяяячяяяяяюяяуїяяяюяяЭпяюяояяяяяЯпяяяяяяяя{яїяяяїпюяюяюяяяяяюяяяяуяяяяячяыяяяяяїяяяяЯяюЯяяяяяЭяяяыяяыяяїїoяяя»яяяэяяяяяпяпяяяэяяюяяяяяяяяяяяяуяяїяяяяяяяпїяяяяэяэуяяячяяящяяяяяїяяяяэЯяююяяяяэяяяяяяяяяяїяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяячяяяуяїыяяяч»яяяпяяюяяяяяЯяэяяяяяяяяяяяЅяяїяыюяяяяяэяяяяяяяючяяяяяяїяяяячяяяяяяпяяяэЯяяюњяэяяяїяяяя?яяяыяяяяяяЯяяяяяяяяююяяяїяяяяяюяпяпяыыэяяэяяяюяэяяяяяячяяяыяяяяяЯїяяяяяяяяяяЯяяяяяяяяяячяяяячыяячяяяяяпяяяяяяяяяняяЭїяяяЯяяяяяяяяяяяяяМяяяяхяяяяЯяяяяяяяяяччяяwwяяяяяяяяяяяПяяяяяяяяяяїпяячяяяяяяяяяяюяяяюяяэяяяячяяяяяяяяяяяяяяюяяяюяяяяяяяюяяяяяя?їяяяыяяяwяяїяяяппэяяопяяЅяяя~ячя{яяяяяяяїяычяяяѕяяэяяюпяяяяяяя·{яячяяїяыяяяЯяяпяяяяяяяяяэпЭыяяуяячяячяяяпяяя]яяяяяЯЛяяяЇяяячяяяяыяяяяяЭяяяяяяяяяяяюяяэяяюяяяя»ыяяяяя»яяяяяяяЯяюяяняяяяяяяыяяїяяяїяячьяяюЯЯяяµяяяпяяяячячїчїяяяя»яяяЪэяяняяяяяяьЯяяя;яяяяяячыяя»чЧяяяяпяяяяяяяяэяЧяяїяяяяяыяяїяяїюяяяюЯэя®пяяяяяяяяя_яяяяяяяяяяяяяяяпяЯяяяяяЯяяячяяяячїыяыяяяяыЭяЯяЭяяяэюяьяэяэя?яяїячяїяяяїяяяяяяяэяяяэяяЯпяяэяяяччяяуяяя·яяяЯяяяяяюяяЯяяпяяяччяя{яяяяяыячяяяяяяыяяяnяяяЯяяяїяяч·яяяцяЯїяїячяяэяЯяяээяяяыяяяяяяЯпяяяяяяяячїяяяяЯпяяяяэээяяяычыяэяяычяяуяыяяяяпяяяЯпяяяяяяяяяїячяяяя{яяяпяяЯЏяяпПяяяЯяЯп?їяяяы{ы·яяяяяяяяяяяџяюяэяяяьпяэчяяячяя{яя{чяяїЬяяпцяяюпяяяхяяяяяяяяяяячяяыяяяяїяяяяяяяяпяпэяяяяяяЯэяяячпяяяяяяяяяяОяюяюяяяЯяяюяяыяяяї{уяяяяяяЪяЯяяяяэфяяящяяЯяяяы;яяя?яїыяяяюяэяяяяяьпяюяяяЯяяяыЯяячяяяяяяяяяЯюЯЯэяяяюяюЯяяяяїяяячяяяэяяяяяяпюяяяяяяяяяян?яяяяяя·яяяпяяяїяээяюяяяяяяпяяяяяяяяяяяяыяяяяяЭяяюяянляяюПяяпЧяяч?ячяїяячыяяяЯяЯяяяЯяээяяпяяя·яяя·яяячяяы?яяїяяяяяяяяЭяяяяяяя;яыя·яяяяяыяыыяяяяяяяяпяяяляээяу»яяяяяяэяяяяя{яяяяяџяэяпяяяЅяяя?яяяыяяя·яяыяяяЯяяЯЩяяяѕяяяэяяяяяяяwяяяяяїчяячяяяяяЭяяяЯяяяЯяяяяяыяяяяя{яя{чяяюяяяяяюяяяяЯэяяїяїяыяяяяяяяяяяяяяяяяЯяэяяЯпяяяяяуяяяяяяляяяяпляяюпяяээяяяЯяяяячыіяяяыяяыяяяяяюНяяяпяяяпяяяяяыяяяыяячяяяяяяяяяэяяяЯяяЯъяяяяяяяяяяяыїячяяяяЯпяяЯяяяяяяяэяяяїяяяяяяяяяяяяяяяяяяпяяяэяяяяяяяяяячяячяяяячяяяяяяяяяяящяяяяяяя7яячяяячяяїыяяяняяяЯэяэЮяяэЭЯяяыяяяяяяяїяяяяяяяюяяЬяяяяяяяляяячїяызяяхяяяяїяяяэяяяяяяяяпяяяяяячяяїяяЧїяяячяяяПяяяяяяыпяяяЮяяяяяяЯяяя}яяяяяяяяяЯяяяяmяяяяяяяяяя{ячяяїяяяяыяэяяяяяяюояяэПяяя»яяяяяяїяяыwяяяпяяяьяяяяяпяяЯяячяяячяяїїяяяяяяяЯяяюяяпяппяяяяяяЯяяяяяяя?яяяыяяяяяяяяяяпЅяяэюяяячяяыыяяІяяяяяяЮяяяЯЯяяяяяэЯяяїяяя{ыяї»яїячяяяяюяюЯяяяяяяяяяяяяячяпяяыуяїяСячыХяяяюяяяпяяяяяяяыяяыwяяя{яяя
[OEMWriteDebugString] *ALERT* buffer overflowed !
0000010985 NSUB(00)Snd Len:021 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 06 00 09 04 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01
>>>>>IPI_CommExtIF: PROC:0732000A ThreadID:07280066
>>>>>MainThread(COMMUNICATION.EXE): PROC:0732000A ThreadID:0734000a
0000011039 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF04 CdB:44 Data: 10 04 24 00 00 01 00 04 19 00 00
11/01/01 09:00:07 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
0000011058 NSUB(00)Rcv Len:02E Cmd:FF87 CdB:28 Data: 03 87 24 02 00 12 00 04 16 01 00 01 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 03 00 00 03 00 00 00 02 00 02 01 19 11
11/01/01 09:00:07 Warning 0x01100000! AVPLAYER.EXE(7DE000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x1c0, PassedTickTime = 796, PassedThreadTime = 56 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
EventHandler::OnSDAStatusEvent status=1
0000011085 NSUB(00)Snd Len:01D Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 09 00 06 04 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
0000011107 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 0A 00 07 02 00 00 00 0A 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
11/01/01 09:00:07 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(734000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 1, EvType = 0x0, PassedTickTime = 87, PassedThreadTime = 3 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
XBD.DLL: ==>TDRIVER_Deinit: state = 2
XBD.DLL: <==TDRIVER_Deinit
0000011127 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0B 00 06 02 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
11/01/01 09:00:07 Warning 0x01100000! AV.EXE(721000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 2, EvType = 0x0, PassedTickTime = 68, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000011152 NSUB(00)Snd Len:037 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0C 00 0B 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
0000011181 NSUB(00)Snd Len:03E Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0D 00 09 02 01 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
0000011181 NSUB(00)Rcv Len:010 Cmd:FF07 CdB:28 Data: 03 07 24 00 00 13 00 07 21 00 00 00 FF
wavedev1.dll:PDD_AudioMessage: CFID_SET_REF_GAIN .
wavedev1.dll: PDD_AudioMessage: CFID_SET_REF_GAIN -24.0[dB]!
0000011210 NSUB(00)Snd Len:05A Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 0E 00 07 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 0F 0F FF FF 0F 0F 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
0000011232 NSUB(00)Snd Len:044 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 0F 00 06 00 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00
0000011253 NSUB(00)Snd Len:03F Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 10 00 0B 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00
0000011273 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 11 00 07 02 00 00 00 0A 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
>>>>>UI_FileUtilityThread: PROC:07D00006 ThreadID:06330016
InputAssistThread: PROC:07D00006 ThreadID:07f30016
[11283] SQ_MTX: >> CreateMutex() OK. m_hMtxExShareMem:0x3cb0903
[11284] SQ_MTX: >> WaitForCISQShareMemMutex OK
0000011293 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 12 00 06 02 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
[11297] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK1(1990432) : BLOCK2(5349600)
[11298] SQ_MTX: >> ReleaseMutex( m_hMtxExShareMem:0x3cb0903 ) OK
>>>>>MAPP_DU1: PROC:07DD000A ThreadID:06e6003a
>>>>>MAPP_DU2: PROC:07DD000A ThreadID:06e7003a
>>>>>MAPP_DU3: PROC:07DD000A ThreadID:06e8003a
0000011329 NSUB(00)Snd Len:037 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 13 00 0B 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
0000011329 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 06 06 00 00 55 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
>>>>>MAPP_DU4: PROC:07DD000A ThreadID:06e9003a
>>>>>MAPP_UC1: PROC:07DD000A ThreadID:06ed003a
>>>>>MAPP_UCF: PROC:07DD000A ThreadID:06f20032
>>>>>MAPP_UQ0: PROC:07DD000A ThreadID:06f3001e
>>>>>MAPP_UQ1: PROC:07DD000A ThreadID:06f60022
>>>>>MAPP_UQF: PROC:07DD000A ThreadID:06f70036
>>>>>MAPP_DBC: PROC:07DD000A ThreadID:06f8003a
>>>>>UIETCServiceThread: PROC:0732000A ThreadID:06d4006e
0000011350 NSUB(00)Snd Len:03E Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 14 00 09 02 01 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
0000011378 NSUB(00)Snd Len:05A Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 1A 00 07 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 0F 0F FF FF 0F 0F 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
0000011401 NSUB(00)Snd Len:044 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 1B 00 06 00 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00
0000011422 NSUB(00)Snd Len:03F Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 1C 00 0B 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00
>>>>>BRWP_ReqThread: PROC:0732000A ThreadID:07020016
>>>>>BRWA_RequestThread: PROC:0732000A ThreadID:07010016
0000011442 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 1D 00 07 02 00 00 00 0A 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
0000011462 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 1E 00 06 02 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
DRC.DLL TIMOUT_NaviCodeSendRetry_Over
0000011481 NSUB(00)Snd Len:037 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 1F 00 0B 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
0000011501 NSUB(00)Snd Len:03E Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02
00 20 00 09 02 01 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
11/01/01 09:00:07 Warning 0x01100000! NEVENTWATCHER.EXE(5B30002) NEventTransmitter::PostEvent proc_map=0 inf:256(0x00000100), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000011524 NSUB(00)Snd Len:044 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 26 00 06 00 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00
0000011545 NSUB(00)Snd Len:03F Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 27 00 0B 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00
0000011565 NSUB(00)Snd Len:03C Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 28 00 06 02 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
0000011583 NSUB(00)Snd Len:037 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 29 00 0B 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
0000011612 NSUB(00)Snd Len:03E Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 2A 00 09 02 01 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
0000011619 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 32 00 02 01 00 00
>>>>>NEvRcvrNAVI.EXE: PROC:0711000A ThreadID:06d300a2
@@@LOC@@@ Last Backup Time 2011/01/01 09:01
11/01/01 09:00:07 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(712000A) RTG_ReRtBackupData.cpp inf:100(0x00000064), -1(0xffffffff), 825241648(0x31303030)
11/01/01 09:00:07 Warning 0x00400000! NAVI.EXE(712000A) RTG_BackupData.cpp inf:0(0x00000000), 1095(0x00000447), -1(0xffffffff)
11/01/01 09:00:08 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
XBD.DLL: SetAdditionalPSKEY: HCI Revision [18A7]
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:0711000A ThreadID:07ef00ea
>>>>>MDM_DiskCheckThread: PROC:0711000A ThreadID:061500ce
>>>>>LocatorIns: PROC:0711000A ThreadID:08040002
0000012556:### DTM_Collector ### Return to top of tra
cks(diff= 0.000 km)
11/01/01 09:00:08 Warning 0x110a0008! NAVI.EXE(712000A) LoadBackup inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>Locator: PROC:0711000A ThreadID:08030002
>>>>>GRM_HighWayMapThread: PROC:0711000A ThreadID:0722006e
>>>>>MDM_MapManagerThread: PROC:0711000A ThreadID:061900ca
0000012773
0000012781 NSUB(00)Rcv Len:005 Cmd:6702 CdB:28 Data: 00 00
0000012815 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:3390 CdB:44 Data:Nothing
0000012821 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
11/01/01 09:00:08 Warning 0x04801004! NAVI.EXE(712000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:118554634(0x0711000a), 1(0x00000001), 16280(0x00003f98)
11/01/01 09:00:09 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
>>>>>XBD.DLL: HCIIst: PROC:00400002 ThreadID:08560002
>>>>>XBD.DLL: DMAIst: PROC:00400002 ThreadID:08580002
>>>>>XBD.DLL: CodecThread: PROC:00400002 ThreadID:085b0002
>>>>>XBD.DLL: DMASendThread: PROC:00400002 ThreadID:085e0002
XBD.DLL: <==TDRIVER_Init = 0x0
11/01/01 09:00:09 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7D10006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 290, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:09 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(734000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 306, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:09 Warning 0x01100000! AV.EXE(721000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 324, PassedThreadTime = 3 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
>>>>>DrivingAssistant: PROC:0711000A ThreadID:08010002
0000013053 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 33 00 02 01 00 00
>>>>>FDM_Thread: PROC:0711000A ThreadID:062e008e
>>>>>PDM_Thread: PROC:0711000A ThreadID:07130076
PDM_Thread::Run() ID:7130076
xbtprot.dll: ge
>>>>>xbtprot.dll: PAN_ConnThreadProc: PROC:00400002 ThreadID:07000182
11/01/01 09:00:09 Warning 0x04801006! NAVI.EXE(712000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:118554634(0x0711000a), 1(0x00000001), 16280(0x00003f98)
11/01/01 09:00:09 Warning 0x04801004! NAVI.EXE(712000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:118554634(0x0711000a), 9(0x00000009), 21304(0x00005338)
11/01/01 09:00:09 Warning 0x04801006! NAVI.EXE(712000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:118554634(0x0711000a), 9(0x00000009), 21304(0x00005338)
11/01/01 09:00:09 Warning 0x04801004! NAVI.EXE(712000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restored inf:118554634(0x0711000a), 16(0x00000010), 22608(0x00005850)
11/01/01 09:00:09 Warning 0x04801006! NAVI.EXE(712000A) UI_Backup::NormalizeLoadedAreaData Restore Invalid inf:118554634(0x0711000a), 16(0x00000010), 22608(0x00005850)
>>>>>UI_PanelManager: PROC:0711000A ThreadID:08b70002
11/01/01
0000013511 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000013522 NSUB(00)Snd Len:003 Cmd:5191 CdB:44 Data:Nothing
0000013522 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
0000013528 NSUB(00)Snd Len:008 Cmd:5681 CdB:44 Data: 00 03 39 FF FF
0000013533 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:5111 CdB:28 Data: 00
>>>>>IPI_NaviExtIF: PROC:0711000A ThreadID:08e50002
>>>>>MainThread(NAVI.EXE): PROC:0711000A ThreadID:0712000a
#### 13565 tick MM::OnDiskStat disk_stat = 5
#### MDM_StorageDeviceStat : operator == called
@@@ Navi OnSdCardStatusEvent
[MDM][MSG], 13566, MapManager::OnSdCardStatusEvent(), ev.pnSlotInfo[0](dwPartNum:0, eExistStat:1, pnPartInfo == NULL)
[MDM][MSG], 13566, MapManager::OnSdCardStatusEvent( read:1, device:0, mount:-1)
[MDM][MSG], MapManager::OnSdCardStatusEvent() readstat is exist., mountstat is invalid.
0000013571 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:5600 CdB:28 Data: 02 01 00 03 39 00 C3 00 00
0000013713 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 34 00 02 01 00 00
0000013717 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
>>>>>UI_SymbolRegistratorThread: PROC:0711000A ThreadID:08e40002
>>>>>NFileFlushThread: PROC:0711000A ThreadID:093e0002
>>>>>MPL_RenderingDataConstructionThread: PROC:0711000A ThreadID:08b80002
>>>>>MPL_RouteDataConstructionThread: PROC:0711000A ThreadID:08b90002
>>>>>MPL_RouteScrollDataConstructionThread: PROC:0711000A ThreadID:08ba0002
>>>>>MPL_MapRetrievalThread: PROC:0711000A ThreadID:08bc0002
>>>>>MPL_MapDrawThread: PROC:0711000A ThreadID:08c20002
>>>>>MPL_PeriodicalActionThread: PROC:0711000A ThreadID:08c30002
>>>>>MPL_MapDrawThread: PROC:0711000A ThreadID:08c50002
>>>>>MPL_PeriodicalActionThread: PROC:0711000A ThreadID:08c60002
>>>>>GMP_GuideDataCreateThread: PROC:0711000A ThreadID:08c70002
>>>>>GRM_StatThread: PROC:0711000A ThreadID:08cf0002
>>>>>MDM_MM_ReqHoldThread: PROC:0711000A ThreadID:0727006a
>>>>>RTP_RouteThread: PROC:0711000A ThreadID:0718008e
>>>>>SRG_Thread: PROC:0711000A ThreadID:071b00b6
>>>>>VIC_VICSInfoUpdate: PROC:0711000A ThreadID:07150046
>>>>>MPL_MapDataCheckThread: PROC:0711000A ThreadID:08bb0002
>>>>>MPL_TrafficDispInfoConstructionThread: PROC:0711000A ThreadID:08bd0002
>>>>>MPL_VICSUIInfoConstructionThread: PROC:0711000A ThreadID:08be0002
>>>>>GMP_PaintThread: PROC:0711000A ThreadID:08c80002
#### filename=\Windows\GMP_GROUND_DAY.bmp, m_FileName=GMP_GROUND_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GROUND_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_GROUND_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GREEN_DAY.bmp, m_FileName=GMP_GREEN_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GREEN_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_GREEN_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GRASS_DAY.bmp, m_FileName=GMP_GRASS_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_GRASS_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_GRASS_NIGHT.bmp,
>>>>>VIP_CLThread: PROC:0711000A ThreadID:08c90002
>>>>>POIFinder: PROC:0711000A ThreadID:08ca0002
>>>>>POIOther: PROC:0711000A ThreadID:08cb0002
>>>>>RTO_Thread: PROC:0711000A ThreadID:08cc0002
>>>>>GVC_Thread: PROC:0711000A ThreadID:08ce0002
>>>>>UI_NaviConKMLParserThread: PROC:0711000A ThreadID:08d10002
#### filename=\Windows\GMP_WATER_DAY.bmp, m_FileName=GMP_WATER_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_WATER_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_WATER_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_FACTORY_DAY.bmp, m_FileName=GMP_FACTORY_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_FACTORY_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_FACTORY_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_STATION_DAY.bmp, m_FileName=GMP_STATION_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_STATION_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_STATION_NIGHT.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_ROAD_DAY.bmp, m_FileName=GMP_ROAD_DAY.bmp,
#### filename=\Windows\GMP_ROAD_NIGHT.bmp, m_FileName=GMP_ROAD_NIGHT.bmp,
>>>>>UI_StationFinderThread: PROC:0711000A ThreadID:08d00002
11/01/01 09:00:10 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
>>>>>RTL_LearnThread: PROC:0711000A ThreadID:08390002
>>>>>RTG_WatchThread: PROC:0711000A ThreadID:08370002
>>>>>Demo: PROC:0711000A ThreadID:08020002
>>>>>TDM_Thread: PROC:0711000A ThreadID:08000002
>>>>>REM_EffectorThread: PROC:0711000A ThreadID:068b006a
<-> ------ 2011/01/01 09:00:10. 88 ( 13998)
<|> 24.43% (250) NBackupHandler :04af0002:05b30002
<|> 1.13% (245) NSubCpuComThread_00 :04af0002:05d50002
<|> 3.10% (244) MainThread(NEVENTWATCHER.EXE) :04af0002:04b00002
<+> 34.62% 0 NEVENTWATCHER.EXE :04af0002 92threads
<+> 0 VMem: 47232KB(+47232KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2944KB(41) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.67% (249) MainThread(MISC.EXE) :07c80006:07c90006
<+> 1.84% 1 MISC.EXE :07c80006 5threads
<+> 1 VMem: 2624KB(+2624KB) NM
em: 0KB(0) NPrc: 768KB(8) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 3.31% (248) MainThread(HMIMANAGER.EXE) :07d00006:07d10006
<|> 33.68% (248) EBLibThread(HMIMANAGER.EXE) :07d00006:07f90016
<+> 37.62% 2 HMIMANAGER.EXE :07d00006 20threads
<+> 2 VMem: 117120KB(+117120KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2112KB(29) NExMem: 51200KB(1) NExPrc: 7168KB(1)
<|> 1.95% (249) MainThread(AV.EXE) :0720000a:0721000a
<+> 2.27% 3 AV.EXE :0720000a 6threads
<+> 3 VMem: 4544KB(+4544KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 896KB(10) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.80% 4 IPODPLAYER.EXE :07fb000a 6threads
<+> 4 VMem: 1536KB(+1536KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 2.24% (248) MainThread(DIAG.EXE) :07c4000a:07c5000a
<+> 2.74% 5 DIAG.EXE :07c4000a 6threads
<+> 5 VMem: 4288KB(+4288KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 384KB(6) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.96% 6 BTAPLAYER.EXE :061e000e 7threads
<+> 6 VMem: 1600KB(+1600KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 6.17% (249) MainThread(COMMUNICATION.EXE) :0732000a:0734000a
<+> 6.38% 7 COMMUNICATION.EXE :0732000a 9threads
<+> 7 VMem: 38784KB(+38784KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 1088KB(9) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 2.53% (249) MainThread(AVPLAYER.EXE) :07dd000a:07de000a
<+> 3.14% 8 AVPLAYER.EXE :07dd000a 16threads
<+> 8 VMem: 12928KB(+12928KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 448KB(7) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.32% (248) MDM_FastBootSpReader :0711000a:0628000e
<|> 2.54% (247) LocatorIns :0711000a:08040002
<|> 15.52% (248) MainThread(NAVI.EXE) :0711000a:0712000a
<+> 20.65% 9 NAVI.EXE :0711000a 47threads
<+> 9 VMem: 72960KB(+72960KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 576KB(9) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<*> total CPU: 96.00% PhysicalMem: 54436/135320KB(+54436KB) in 10sec
>>>>>GDM_GuideThread: PROC:0711000A ThreadID:06f50066
0000014351 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 35 00 02 01 00 00
0000014413 NSUB(00)Snd Len:019 Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 2F 00 07 04 00 00 00 29 00 00 01 00 03 00 00 01 00
0000014713 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
11/01/01 09:00:11 Warning 0x0311c
11/01/01 09:00:11 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E)
[MDM] 15123 MapManager::OnUsbStatusEvent() ev.dwUsbDevInfoNum:0, ev.pnUsbDevInfo == NULL
EventHandler::OnUsbStatusEvent
11/01/01 09:00:11 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
Event:IPP_EventHandler::OnUsbStatusEvent
0000015167 NSUB(00)Snd Len:017 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 0E 81 24 02 00 02 00 0E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000015176 NSUB(00)Snd Len:017 Cmd:FF81 CdB:44 Data: 08 81 24 02 00 39 00 0B 04 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 01
11/01/01 09:00:11 W
call ShowTelop() arg1:15002
0000015347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 3C 00 02 01 00 00
0000015713 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000015821 NSUB(00)Snd Len:003 C
0000015825 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:3391 CdB:44 Data: 00
11/01/01 09:00:12 Warning 0x0311c
11/01/01 09:00:12 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) N
11/01/01 09:00:1
0000016205 NSUB(00)Rcv
Len:004 Cmd:1100 CdB:28 Data: 3A
0000016296 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 06 06 00 00 55 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
0000016347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 3E 00 02 01 00 00
11/01/01 09:00:12 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
0000016417 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1100 CdB:28 Data: 00
call ShowTelop() arg1:99999
0000016433 NSUB(00)Snd Len:00F Cmd:FF01 CdB:44 Data: 0C 01 24 00 00 40 00 01 02 00 00 01
0000016438 NSUB(00)Snd Len:007 Cmd:1302 CdB:44 Data: 01 28 02 03
0000016451 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:6130 CdB:28 Data: 08 BB 00 02 01 06 07 00 00
0000016480 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 14 00 01 04 00 00 03 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000016499 NSUB(00)Rcv Len:003 Cmd:2289 CdB:28 Data:Nothing
call ShowTelop() arg1:10156
0000016531 NSUB(00)Rcv Len:035 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 15 00 00 01 01 00 01 00 00 01 B0 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 01
0000016572 NSUB(00)Rcv Len:054 Cmd:FF0C CdB:28 Data: 03 0C 24 02 00 16 00 00 03 00 00 01 00 00 2E 22 56 22 7E 22 CE 22 F6 22 1E 23 01 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0000016607 NSUB(00)Rcv Len:035 Cmd:FF80 CdB:28 Data: 03 80 24 02 00 17 00 00 01 01 00 01 00 00 01 B0 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 01
11/01/01 09:00:12 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7D10006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 335, PassedThreadTime = 11 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:13 Warning 0x0311c000! NAVI.EXE(628000E) NDflFile::OpenFile: Open Error (SD\ALLDATA.KWI.dfl) inf:3(0x00000003), 1(0x00000001), -5(0xfffffffb)
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(734000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 159, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! AV.EXE(721000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 435, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000016954 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000016954 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:6130 CdB:28 Data: 08 BB 00 1A 01 00 00 00 00
ElapseMinTimer
11/01/01
[MDM] MDM_FastBootSpReader::PreDiskCheck Failure!
#### MDMSpReader Sp Disk Check Time Out
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7D10006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 233, PassedThreadTime = 2 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(734000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 179, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:13 Warning 0x01100000! AV.EXE(721000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 479, PassedThreadTime = 6 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000017511 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 42 00 02 01 00 00
0000017713 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000017802 NSUB(00)S
nd Len:004 Cmd:3126 CdB:44 Data: 00
0000017809 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:3127 CdB:28 Data: 00
0000017817 NSUB(00)Snd Len:00B Cmd:3101 CdB:44 Data: 82 20 11 00 00
00 00 00
0000017892 NSUB(00)Rcv Len:00B Cmd:3100 CdB:28 Data: 82 20 11 08 07 00 00 05
CMU_IST2 : IST Gamma Complete Event Send!
0000018347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 43 00 02 01 00 00
0000018713 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000019347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 44 00 02 01 00 00
0000019713 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000020347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 45 00 02 01 00 00
0000020713 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000021296 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 07 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
0000021347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 46 00 02 01 00 00
0000021713 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
call ShowTelop() arg1:15011
Flash:topMenuRaisedChaeck Start
Get FB Start
Get FB End
Open PhysicalMemoryDLL
Already PhysicalMemoryDLL Opened.
Call MapRegisterOnSharedMemory
0000022666 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 47 00 02 01 00 00
11/01/01 09:00:18 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7D10006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 447, PassedThreadTime = 16 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:18 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(734000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 442, PassedThreadTime = 3 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:18 Warning 0x01100000! MISC.EXE(7C90006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 461, PassedThreadTime = 6 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000022720 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000023015 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1100 CdB:28 Data: 39
0000023215 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1100 CdB:28 Data: 00
0000023646 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 48 00 02 01 00 00
Flash:isFlashTopMenuActive InfoTopMenu
Flash:Smode TopMenu Action
0000023699 NSUB(00)Snd Len:007 Cmd:1302 CdB:44 Data: 01 28 02 03
Flash:ThrowEndAnimationFin Action
<-> ------ 2011/01/01 09:00:20. 90 ( 24000)
1.53% (245) NBackupHandler :04af0002:05b30002
<+> 3.92% 0 NEVENTWATCHER.EXE :04af0002 91threads
<+> 0 VMem: 47040KB(-192KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2944KB(41) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.22% 1 MISC.EXE :07c80006 5threads
<+> 1 VMem: 2624KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 768KB(8) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 23.65% (248) EBLibThread(HMIMANAGER.EXE) :07d00006:07f90016
<|> 1.60% (248) FlashLibThread :07d00006:0723001a
<+> 25.97% 2 HMIMANAGER.EXE :07d00006 20threads
<+> 2 VMem: 152832KB(+35712KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2112KB(29) NExMem: 51200KB(1) NExPrc: 7168KB(1)
<+> 0.32% 3 AV.EXE :0720000a 6threads
<+> 3 VMem: 4544KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 896KB(10) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.09% 4 IPODPLAYER.EXE :07fb000a 6threads
<+> 4 VMem: 1536KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.31% 5 DIAG.EXE :07c4000a 6threads
<+> 5 VMem: 4288KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 384KB(6) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.04% 6 BTAPLAYER.EXE :061e000e 7threads
<+> 6 VMem: 1600KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 256KB(4) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.34% 7 COMMUNICATION.EXE :0732000a 9threads
<+> 7 VMem: 38784KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 1152KB(10) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 1.46% 8 AVPLAYER.EXE :07dd000a 16threads
<+> 8 VMem: 12928KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 448KB(7) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.55% (247) LocatorIns :0711000a:08040002
<+> 2.83% 9 NAVI.EXE :0711000a 47threads
<+> 9 VMem: 72960KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 576KB(9) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<*> total CPU: 42.88% PhysicalMem: 57296/135320KB(+2860KB) in 10sec
0000024444 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 Cd
B:44 Data: 00
0000024450 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 49 00 02 01 00 00
11/01/01 09:0
0:20 Warning 0x01100000! DIAG.EXE(7C5000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 1112, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:20 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7D10006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 1112, PassedThreadTime = 19 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:20 Warning 0x01100000! COMMUNICATION.EXE(734000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 369, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:20 Warning 0x01100000! AV.EXE(721000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 364, PassedThreadTime = 0 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000024823 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
>>>>>ASRDLL_TimerThread: PROC:07D00006 ThreadID:08e7000a
>>>>>ASRDLL_EvntTimeOutThread: PROC:07D00006 ThreadID:08e9000a
[25
082] ASR: >>********* WinMain(Ver5.204J10TLP)(2013.05.17) setThreadPri(250)*********
C:08EC000A ThreadID:08f6000a
0000025490 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 4A 00 02 01 00 00
[25531] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK1(2019104) : BLOCK2(15361000)
[25531] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK3(4384600) : BLOCK4(30664096)
>>>>>NFileFlushThread: PROC:08EC000A ThreadID:0911000a
[25570] ASR: >>SRAM LOG Open OK.
>>>>>ASRPROC_SanityCheckThread: PROC:08EC000A ThreadID:0919000a
[25574] ASR_LIB: >>NThreadSystemExInner::Run() StartSanityCheck In
[25574] ASR_LIB: >>NThreadSystemExInner::Run() StartSanityCheck Thread OK
>>>>>MainThread(ASR_PROC.exe): PROC:08EC000A ThreadID:08ed000a
>>>>>NThreadInfoUpdater: PROC:08EC000A ThreadID:091c000a
[25580] ASR: >>InitSanity() StartSanityCheck OK
[25623] INITADAPT_FILENAME = "initadp_MFCC16kHz51d.cnv"
[25704] ASR: >>Beam Node=300 Arc=300 Btk=275 Pla=300
[25706] ASR_Ngram: >> ver.1.58 (08/07/17)
[25706] ASR_Ngram: >> nbest: 10 ngen: 300 nget: 50
[25707] ASR_Ngram: >> UseSegDur:1
[25708] ASR_Ngram: >> DurDst: durdst20ms_zero8.bmf
0000025713 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
[25885] ASR_Ngram: >> totalomats: 316 | ndim: 51 hmmdim: 51 | durwei: 1.0
>>>>>ASRPROC_SetTimer_5000: PROC:08EC000A ThreadID:09a4000a
[26246] ASR: >>CVCThread::InitThread() MainThreadId(0x8ed000a)
>>>>>PLPHMP: PROC:08EC000A ThreadID:09ab000a
[26249] ASR: >>CVCThread::InitThread() WaitRequest(PLPHMP) Start...
[26275] ASR: >>CPlpHmpThread start!
[26276] ASR: >>CVCThread::InitThread() WaitRequest(PLPHMP) End.
>>>>>ECDFEP: PROC:08EC000A ThreadID:09be000a
[26278] ASR: >>CVCThread::InitThread() WaitRequest(ECDFEP) Start...
0000026298 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 07 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
[26304] ASR: >>CEcdFepThread start!
[26305] ASR: >>CVCThread::InitThread() WaitRequest(ECDFEP) End.
0000026347 NSUB(00)Snd L
en:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 4B 00 02 01 00 00
>>>>>ASRDLL_SetTimer_60000: PROC:07D00006 ThreadID:09e1000a
ASR_Engine Ver5.204J10TLP
[26442] ASR: >>Beam Node=12
0 Arc=120 Btk=95 Pla=120
[26454] CI_MTX: >> CreateMutex() OK. m_hMtxExShareMem:0x3e1090f
[26455] CI_MTX: >> WaitForCISQShareMemMutex OK
[26456] ASR: >>CVRNExtendedProcSharedMemorySystem::Initialize() ExProcSharMem Alloc Fail!!
[26457] ASR: >>CVRNExtendedProcSharedMemorySystem::Initialize() ExProcSharMem Open OK.
[26469] ASR: >>MemBlockInstance() LEN: BLOCK1(1990432) : BLOCK2(5349600)
[26471] CI_MTX: >> ReleaseMutex( m_hMtxExShareMem:0x3e1090f ) OK
0000026714 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000027347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24
00 00 4C 00 02 01 00 00
0000027714 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000028347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 4D 00 02 01 00 00
0000028714 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000029347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 4E 00 02 01 00 00
0000029587 NSUB(00)Rcv Len:008 Cmd:1100 CdB:28 Data: E1
80 40 5F 2D
00000
29639 NSUB(00)Snd Len:007 Cmd:1302 CdB:44 Data: 01 28 02 03
0000029715 NSUB(00)Rcv Len:004 Cmd:1100 CdB:28 Data: 00
0000029731 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data
: 00
0000030
230 NSUB(00)Snd Len:010 Cmd:FF01 CdB:44 Data: 0C 01 24 00 00 4F 00 01 00 00 00 01 09
0000030260 NSUB(00)Rcv Len:00F Cmd:FF07 CdB:28 Data: 03 07 24 00 00 18 00 07 0A 00 00 01
0000030279 NSUB(00)Rcv Len:
00C Cmd:6130 CdB:28 Data: 08 BB 00 02 01 07 0C 00 00
0000030302 NSUB(00)Rcv Len:021 Cmd:FF82 CdB:28 Data: 03 82 24 02 00 19 00 01 04 00 00 03 00 00 00 21 02 00 01 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0000030319 NSUB(00)Rcv Len:003 Cmd:2289 CdB:28 Data:Nothing
onActivated #targetArea
= -1
0000030750 NSUB(00)Rcv Len:00C Cmd:6130 C
onActivated #targetArea = -1
0000031301 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 0C 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
11/01/01 09:00:27 Warning 0x01100000! HMIMANAGER.EXE(7D10006) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 1144, PassedThreadTime = 13 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:27 Warning 0x01100000! CO
MMUNICATION.EXE(734000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 1267, PassedThreadTime = 1 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
11/01/01 09:00:27 Warning 0x01100000! AV.EXE(721000A) NEventHandler::DispatchEvent EvHandlerType = 0, EvType = 0x0, PassedTickTime = 1275, PassedThreadTime = 6 inf:0(0x00000000), 0(0x00000000), 0(0x00000000)
0000031598 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 50 00 02 01 00 00
0000031602 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
EventHandler::OnDiskStatusEvent(code=0,kind=0)
0000031745 NSUB(00)Snd Len:05A Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 40 00 07 00 00 00 01 01 00 00 01 00 03 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 00 00 01 00 00 00 01 FF FF FF 30 01 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 07 01 01 01 00 83 05 00 00
0000031749 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000032347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 52 00 02 01 00 00
0000032715 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 0
0
0000033347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 53 00 02 01 00 00
0000033720 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
<-> ------ 2011/01/01 09:00:30. 92 ( 34002)
1.89% 0 NEVENTWATCHER.EXE :04af0002 91threads
<+> 0 VMem: 47232KB(+192KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2944KB(41) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<+> 0.14% 1 MISC.EXE :07c80006 5threads
<|> 22.95% (248) EBLibThread(HMIMANAGER.EXE) :07d00006:07f90016
<|> 8.42% (248) FlashLibThread :07d00006:0723001a
<+> 32.50% 2 HMIMANAGER.EXE :07d00006 23threads
<+> 2 VMem: 160256KB(+7424KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 2176KB(30) NExMem: 51200KB(1) NExPrc: 7168KB(1)
<+> 0.30% 3 AV.EXE :0720000a 6threads
<+> 0.07% 4 IPODPLAYER.EXE :07fb000a 6threads
<+> 0.27% 5 DIAG.EXE :07c4000a 6threads
<+> 0.20% 7 COMMUNICATION.EXE :0732000a 9threads
<+> 0.46% 8 AVPLAYER.EXE :07dd000a 16threads
<+> 8 VMem: 12928KB(+0KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 512KB(8) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 0KB(0)
<|> 1.61% (247) LocatorIns :0711000a:08040002
<+> 2.41% 9 NAVI.EXE :0711000a 47threads
<|> 7.83% (251) MainThread(ASR_PROC.exe) :08ec000a:08ed000a
<+> 7.95% 10 ASR_PROC.EXE :08ec000a 8threads
<+> 10 VMem: 57280KB(+57280KB) NMem: 0KB(0) NPrc: 0KB(0) NExMem: 0KB(0) NExPrc: 51200KB(1)
<*> total CPU: 47.22% PhysicalMem: 59576/135320KB(+2280KB) in 10sec
0000034347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 54 00 02 01 00 00
0000034713 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 00
0000035251 NSUB(00)Rcv Len:00F Cmd:FF07 CdB:28 Data: 03 07 24 00 00 1A 00 07 0A 00 00 01
0000035347 NSUB(00)Snd Len:00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02
24 00 00 55 00 02 01 00 00
t(code=1,kind=6)
0000035522 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 45 00 07 02 00 00 01 01 00 00 01 00 03 01 00 01 00 01 00 00 CC CC 00 00 01 01 01 00 00 00 04 00 00 00 01 FF FF FF 30 01 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
0000035575 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 48 00 07 02 00 00 01 01 00 00 01 00 03 01 00 01 00 01 00 00 CC CC 00 00 01 01 01 00 00 00 04 00 00 00 04 FF FF FF 30 01 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
0000035713 NSUB(00)Snd Len:004 Cmd:5101 CdB:44 Data: 0
0
EventHandler::OnDiskStatusEvent(code=1,kind=6)
0000036158 NSUB(00)Snd Len:05A Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 4A 00 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 03 01 00 01 00 00 00 00 00 35 00 00 01 01 01 00 00 00 04 00 00 00 04 FF FF FF 30 01 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 07 01 01 01 00 83 05 00 00
0000036303 NSUB(00)Rcv Len:02B Cmd:6130 CdB:28 Data: 27 AA 37 0C 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 03 00 00 00 00 01 FF
0000036359 NSUB(00)Snd Len:
00E Cmd:FF02 CdB:44 Data: 0C 02 24 00 00 58 00 02 01 00 00
0000036589 NSUB(00)Snd Len:03B Cmd:FF83 CdB:44 Data: 08 83 24 02 00 4D 00 07 02 00 00 00 01 00 00 01 00 03 01 00 01 00 00 00 00 00 36 00 00 01 01 01 00 00 00 04 00 00 00 04 FF FF FF 30 01 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
0000036713 NSUB(00)Snd Len:004
Последний раз редактировалось Ёжик Пых; 19.06.2014 в 20:34.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 20:23   #2
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
Неверная карта.
в ПРИНЦИПЕ ЭТОГО СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ
Там ничего не было от W12 - кроме сигнатюры = RM в конце
можно предположить, что все-таки она запоминает последнюю сигнатюру
Вопрос только остался MLD или SHx
В R03 - достаточно было MLD
А остальные варианты?
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 20:33   #3
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Я исправился. Забыл твои J11_6 убрать
Старый 19.06.2014, 20:36   #4
AS21
Аватар для AS21
Ок. Жду другие варианты, особенно № 8
Добавлено через 1 час 1 минуту
JRemaker версия 233
Можно редактировать файл tbl внутри b000ff
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
