Для AS21 - после пересборки меняется этот злополучный Start Address:
Дима выдели мне плз. этот Start Address до пересборки и после, я его в log не вижу
Сообщение от Ёжик Пых
всем: кто то тестировал Jremaker на W-серии
В том и дело - ты первый, кого ни просил, никто так этого не сделал
Помоги отладить...
возможность сортировки модулей/файлов по имени.
Сам мучаюсь, изначально в дерево заложил упрощенную схему построения (спешил быстрее дописать)
Теперь если сортануть - теряются связи, а на это все завязано, очень много переписывать, буду думать
Добавлено через 8 минут
Сообщение от ortxener
Как только в JRemaker заходишь в папку b000ff и попадаешь на файл bmp, gif, tbl JRemaker закрывается, выкидывая выбранный файл в большую Win в папку где находится JRemaker
Это что-то у Вас с JAVA, у меня все нормально:
Алгоритм такой:
- становимся на bmp, gif, tbl
- как правило эти файлы архивные, по-этому на HDD идет их разархивация
- далее вкл. встроенная функция JAVA для промотра файлов по расширению bmp, gif
У Вас почему то валится JAVA машина
Попробуйте вообще не становится на bmp, gif, а стать сразу на tbl, а затем уйти на любой файл, не bmp, gif
Скажите результат
Дима, а у тебя эти режимы - нормально?
Добавлено через 2 часа 49 минут
Делаю простейший тест: Копирую из одного и того же лоадинга (в разных директориях) что-нибудь
Дима, а какя у тебя версия JRemaker, последняя 233
То что ты описываешь "вечный ребут" - я исправил еще до версии № 80
А если у тебя версия 233 - выложы мне loading после пересбора
В Версии 233 - для пересчетов я сделал две функции:
- пересчет KS - если поправил какой нибудь код по живому - пересчитываются KS Records
- Reboot - это аналог того, что ты оприсывал, только не надо Donor
Последний раз редактировалось AS21; 20.06.2014 в 07:38.
проверил - проблема не в JAVA (хотя это ее косяк), а в путях....путь до лоаднига не должен содержать кириллицу...
Я это уже описывал: это косяк не JAVA, а функции compress/decompress. котрую я адаптировал через nativ методы
Это косяк иходника по Windows, который я смог найти
По-этому я до сих пор пользуюсь только латиницей при названии директориев и файлов, особенно страшны для винды наши буквы "ї" и "г с чертой"
Добавлено через 3 минуты MadLord
log - выложил Дима
Ydean предположил:
"несовместимость оборудования
или nk устанавливает другую скорость порта"
Твое мнение где копать, может пройдешь порядок загрузки, ка ты это сделал для R03?
Или научи меня, как пройти этот путь
Надо понять что это за адресс и где он прописан в loading
J11
Image Star (PhysFirst = 91000000)
Ta rget Address = SDRAM : addr 91000000 +... = <Launch> 0xB1000000
Где то в предыдущей версии, или еще где-то забито это, и при обновлении оно спотыкается
Попробую покопать в этом направлении...
Последний раз редактировалось AS21; 20.06.2014 в 10:46.
