Старый 02.07.2014, 16:12   #1
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
На Аутах 14-го модельного года радиатор тоже без термостата?Нафиг он нужен такой радиатор,если летом без него перегреваешься,а зимой с ним переохлаждаешься?ОД,при определённой доле везения,ставит нам бесплатно радиатор,а мы в свою очередь,сами должны доустановить за свои день термостат чтобы все было "путем"!?Бред какой-то!!!
Старый 02.07.2014, 16:23   #2
v888v
Аватар для v888v
без термостата?
А на каких авто есть "такие" термостаты?
Перечислите модели с таким вариком (Jatco JF011E) и с термостатом.
Jatco JF011E
Установлен такой варик на:
NISSAN LAFESTA, SERENA, BLUEBIRD SYLPHY, DUALIS, X-TRAIL
MITSUBISHI OUTLANDER, DELICA D:5, GARANT FORTIS
SUZUKI KIZASHI, LANDY
RENAULT KOLEOS
DAIMLERCHRYSLER DODGE CALIBER,
JEEP COMPASS, JEEP PATRIOT
Последний раз редактировалось v888v; 02.07.2014 в 16:32.
Старый 02.07.2014, 16:32   #3
Jatco JF011E
К чему тогда отчёты про установку систамы "радиатор+термостат"???
Старый 02.07.2014, 17:22   #4
К тому, что термостаты ставят сами и радиаторы если ОД не ставит по гарантии.
Старый 02.07.2014, 17:38   #5
Да я это понимаю.Только вот я ещё понимаю,что ОД,устанавливая радиатор на варик по гарантии(без термостата),подгоняет "фуфло".И стоит ли менять шило(в виде перегрева летом) на мыло(в виде недогрева зимой) каждый решает сам для себя.
Старый 02.07.2014, 17:39   #6
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
есть 3 вариант доустановить термостат
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 17:44   #7
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
На Аут 14-го модельного года тоже???
Старый 02.07.2014, 17:49   #8
Ну, Вы даёте!!! Люди сами (за свой счёт) устанавливают систему охлаждения вариатора, а тут ОД ставит по гарантии. Надо всего лишь поставить самому термостат (ну не идёт он оригинальный, его просто не существует, а термостаты стороннего производства они по гарантии ставить не имеют права), это по сравнению со всем остальным копейки. Раз ставят "фуфло", то ездите, перегревайте вариатор Как сами же и говорите: каждый решает сам.
Естественно! Тоже надо ставить самому. Уже было обсуждение, нужен термостат или нет. Оказалось больше довыдов в пользу термостата.
Старый 02.07.2014, 17:58   #9
Вот теперь вопросов больше не осталось.Разложили всё по полочкам.Спасибо.
Старый 02.07.2014, 18:35   #10
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
После установки радиатора ОДэшниками Придётся ставить жалюзи от старой Волги и тросик в салоне для управления ими , летом открывать , зимой закрывать , круть !
Термостат - для самоделкиных.
Это типа " тормоза придумали трУсы !" ?
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 21:17   #11
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Тормоза по любому нужны.
Термостат - теоретически полностью верное техн. решение. Но на самом деле никто не знает данных по недогреву масла. Никакой инфы. Есть только предположение. Точно бы получили если бы сняли МУТом температуру разогрева масла в варике от времени с радиатором и без радиатора, с прогревом в положении D, и в R, с прогревом в режиме торможения. То есть применить эти приемы быстрого разогрева масла в ГТ варика. И оценить эффект этих приемов с термостатом и без. Какая там будет разница?
Причем я не знаю случаев поломок вариков от недогрева. Вроде не засвечена такая проблема в массах ..
Термостат - грамотное решение с точки зрения программы управления температурой масла, универсальное. С другой стороны термостат - это периферия, добавляющая в магистраль четыре соединения. А каждое соединение - чуток уменьшает наработку на отказ. В данном случае - нарушение соединения это утечка масла. А это не просто отказ - это ближе к поломке дорогого механизма. Что заставляет взвешивать более точно возможные потери ..
Хотя я бы возможно и поставил термостат. Особенно учитывая морозные зимы. Только внимательно и тщательно проверяя все соединения в процессе эксплуатации. Особенно после агрессивной эксплуатации. Короче следить и следить.
Последний раз редактировалось v888v; 02.07.2014 в 22:50.
Старый 02.07.2014, 22:14   #12
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
v888v, Кто-то тут писал про разрыв шланга , а термостата там не было вроде !
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
