Добрый день уважаемые одноклубники! Наконец то раздался звонок от оф. дилера пришли заказанные по гарантии радиатор вариатора и испаритель кондиционера (генератора с обгонной муфтой до сих пор нет) заказано всё было ещё 19.05.14. Но я решил заодно поменять жижу вариатора, дилер говорит стоимость замены 2500р. плюс стоимость масла 11 литров по 1130р. за литр, подскажите пожалуйста у кого был опыт в замене неужели уходит 11 литров если в мануале 7.1 записано ну плюс на радиатор ещё. И можно ли залить жижу не J4 а аналог IDEMITSU например без потери гарантии? Заранее огромное спасибо.
BZLP, Без потери гарантии только жидкость ОД можно заливать и только у них , масла на замену 6 литров .
По опыту замены "жижы" на XL JFG 6 литров очень маловато было...Поддон вскрывал для визуального осмотра магнитов или... для успокоения души,так как стружка практически отсутствовала,скромный налет мелкой дисперсии.
А вот 8-9-10ть - это самое то!
Однако,некоторым владельцам OutIII,как оказалось и 12-ть не о чем
И это при пробеге в 30 тыс. км!
Возражать не буду,как говорит мой тесть:
"Каждый дрочит,как он хочет!"(с)
Выбор есть...
Последний раз редактировалось Эдуард; 04.07.2014 в 18:09.
BZLP, Про потерю гарантии из-за не дилерской жижи- полный бред. Если жижи подходит по спецификации, то гарантии вас не лешат. А Idemitsu подходит. Более того J4 делает Idemitsu, это подтверждает информация на канистре в строке "производитель" Для замены с промывкой уходит 10-12 литров. Для частичной замены со снятием поддона 5-6 литров.
