Поставил ГБО Digitronic сам ничего сложного, ставлю не на первую машину, а клапана садите плохим бензином!!! На газу катаюсь 7 лет. Проблем нет! Расход 16л. на сотку.
Стоит газовое оборудование STAG 300-6, редуктор Tomaseеtto, форсы OMVL. Стала глохнуть при первом переключении с бензина на газ. Поехал к газовщикам, поменяли фильтр (поставил с отстойником), повысили температуру переключения - было 30 стало 45 гр. Неделю поездил, вроде нормально, теперь опять - при первом переключении на газ (после прогрева после ночи стоянки ) машину колбасит, падают обороты загорается ЧЕК. После того как постоит где то 10 минут, заводиться и переключается нормально, обороты стабильные, даже после длительной стоянки в течении дня. Утром опять тоже самое...Газовщик говорит что надо установить удлинители в коллектор а потом регулировать. Может есть какие-то мысли по этому поводу? Удлинители на всякий случай заказал.
