подскажите еще, пожалуйста, а для включения/отключения камеры в ЕТАКСе достаточно ли китайского MUT3 или нужен только оригинальный фирменный?
Можно любым, но надо править кодинг. Я включал камеры, там есть основная колонка КАМЕРА и есть дополнительные. При активации "КАМЕРА" начинает выдавать ошибку на модуль. При активации второстепенных - тишина.
Последний раз редактировалось kidanov; 11.07.2014 в 13:35.
еще парочка вопросов:
1) а для правки кодинга тоже достаточно китайского МУТа?
2) как я понял, Вы сами себе доустанавливали MMCS. Добавляли ли еще КАН-бокс? активацию заднего хода брали из шины или аналоговым способом в разъеме камеры? Пришлось ли что-то править в Етаксе?
Заранее благодарю за ответы.
Для правки кодинга нужна прога или ручками, если знаеш, активация заднего хода у меня по кан, и в кодинге активировать заднюю камеру, у меня ее не было. И еще, задняя камера работает и без кан-бокса, на магнитолу тоже подается сигнал с кан шины.
а какой прогой правится кодинг? т.к. ручками не умею и даже не знаю, а хочу попробовать прикрутить штатный блок кругового обзора от Делики к L200 путем добавления Етакса от Аута чтобы в нем активировать этот блок для MMCS
...а хочу попробовать прикрутить штатный блок кругового обзора от Делики к L200 путем добавления Етакса от Аута чтобы в нем активировать этот блок для MMCS
Забористая трава..."Бобёр, выдыхай, выдыхай!"
По теме - это не возможно ввиду полного различия платформ.
Как доказательство - в кодинге етакса аута нет машин вашего класса.
В ЕТАКСЕ L200 очень мало того что можно настроить, а полезного из этого еще меньше (разблокировка замков по положению "Р" АКПП и тройное мигание поворотником при лёгком касании ручки и это всё...).
Последний раз редактировалось ZYGARD; 16.07.2014 в 07:11.
