Олег,добрый день.Подскажите,как удобнее всего и правильнее "сесть" на 17-й провод(чёрно-белый) в штекере климата при подключении датчика солнечной активности?Как делали вы?Спасибо.
Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от mr.fix
Правильнее разрезать, соеденить и спаять... Но не эстетично.
можно вытащить пин из блока, намотать на него провод и засунуть обратно в гнездо. Я делал так. Приматываемый провод плотно садится в гнездо и его уже не вырвать, только на разрыв..
Сообщение от Dark-Angel
