07.07.2014, 21:21
#1
Пришла жара и начались проблемы!!!Народ нужны советы.рекомендации)))
Во-общем сегодня, при включении кондиционера начал моргать индикатор кондиционера(снежинка)при этом кондиционер дует холодным значит работает.Помигав минуту перестал и так было три раза именно после включения больше не стал испытывать.Что это может быть??
Сегодня заехав на заправку и заправившись завожусь,загорается "джеки чан" и не гаснет. При этом машина ни дёргает ,обороты не пляшут,на газ машина отзывается бодро.Заехал сделал диагностику ошибка P0403 ошибку сбросили.Проехав 15 км. и заглушив завожу снова и опять джеки чан.
Жду рекомендации что?? куда?)))
Заранее спасибо
07.07.2014, 23:04
#2
Авто: Outlander 2.4 4WD AT,2.0 MT
Re: Пришла жара и начались проблемы!!!Народ нужны советы.рекомендации)))
У меня в пробках начинает моргать ,и холодным не дует как только начинаю интенсивно ездить начинает холодить.Склоняюсь к маленькому кол-ву фриона.
08.07.2014, 00:09
#3
Сообщение от
Маквин001
Сообщение от
Маквин001
Заранее спасибо
Ответил тут, чтоб тему не засорять...
https://out-club.ru/board/showthread...95#post1718095
08.07.2014, 10:36
#4
А цветной нет фотографии??? ,а то не пойму где чего находится или это со стороны щупа слева по ходу движения??
Добавлено через 36 секунд
А клапан EGR может быть причастен к этой ошибки???
12.07.2014, 22:28
#5
Прозванил два датчика которые посоветовали проверить,оба живые! Куда дальше ест??
Ошибка то появляется,то исчезает
17.07.2014, 12:26
#6
Сообщение от
Саныч 007
нужно промыть радиатор кондея.
поможет однозначно, ну и нужно проверить уровень фриона
21.07.2014, 21:17
#7
Авто: [url=http://s-u.su][img]http://s-u.su/s/l6icklgc.p
У меня ваще беда, с моей стороны чуть холодный воздух, а с пасажирской теплый. Фрион проверил норма и давление при включении идет. В книге по ремонту прочитал, что дело в заслонке отапителя. Не закрывается до конца. А где она, нигде не сказано. Может кто знает, подскажите.
21.07.2014, 22:18
#8
Сообщение от
Senia
Вот тут много полезного... Начиная с поста #28
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4410&page=2
А про заслонку на третьей... У меня правда америкос.
Текущее время: 18:20 . Часовой пояс GMT +3.
