Re: Загорелись лампы ASC, ABS, антибукс
Сообщение от Nikolai petrovihc
Лампочки везде штатные стоят не светодиодные(до этого стояли светодиоды в подсветке номера,но поменял)
Привет! Если лампы штатные - то диагноз поставить не могу, к сожалению. Объясню для понимания. При замене ламп в стопарях на о-о-очень красивые светодиодные, меняется сопротивление цепи и компьютер через некоторое время выдает ошибку с выбросом полной гирлянды (ASC, ABS, антибукс) на приборке. Сбрасывается при выключении зажигания, потом появляется опять через какое-то время. Лечится повышением сопротивления в цепи стопарей (тогда комп. считает, что все ОК у него).
В Вашем случае - это что-то иное, а такого в тормозной системе достаточно. Лучше к профессиональному доктору. Все-таки связано с тормозами...
