Старый 03.09.2014, 20:55   #1
madmax181
По умолчанию Re: Всем Привет!!! Нужна помощь и идей!!!
Поищи подсос воздуха на впуске. Может одна из свечей или катушек барахлит. Чек горит?
Старый 04.09.2014, 02:14   #2
konstantin-ryndin
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Чек негорит. Подсоса воздуха вроде нет. Свечи и катушки я думаю наврятли потому что тянет машина без нареканий.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от дмитрий 468 Посмотреть сообщение
Скорее всего это 1 из форсунок льёт!
С неё капает бенз в цилиндр когда двигатель заглушен, другими словами форсунка недержит
Хорошо спасибо! С вахты приеду попробую снять рейку с форсунка и там уже будем дальше плясать.
konstantin-ryndin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 18:08   #3
konstantin-ryndin
Ну вот поменял топливный фильтр, помыл форсунки и на герметичность проверил, давление в топливной рейке не падает и все равно проблема осталась куда дальше капать даже уже не знаю!!! Вот сейчас температура на улице +3 градуса заводится нормально не троит и не глохнет как только за +10 так все начинает при заводке троить и колбаситься. Люди есть какие идей по этому поводу. На ошибки проверял все чисто чек не горит.
Старый 22.10.2014, 20:20   #4
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от konstantin-ryndin Посмотреть сообщение
Если проявляется с изменением температуры, мне кажется нужно проверять на достоверность показаний температурных датчиков, как известно с них тоже берется информация о условиях холодного запуска.
Я так понимаю посмотреть есть чем... Сравнить с реальной температурой за бортом.
Старый 23.10.2014, 04:40   #5
konstantin-ryndin
jeleziaka, да проверял на улице было +3 и датчик температуры который стоит в ДМРВ показывает тоже +3 на впуске
Добавлено через 12 часов 38 минут
Ребят а может как нибудь влиять на это датчик охлаждающей жидкости???
Старый 26.10.2014, 09:44   #6
konstantin-ryndin
Люди что нет не у кого идей??? Может кто вылечил такую проблему???
Старый 27.10.2014, 07:51   #7
spin
Ребят а может как нибудь влиять на это датчик охлаждающей жидкости???[/QUOTE]
Может.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 18:59   #8
jeleziaka
Лямбды .
Они в холодном запуске не участвуют. Пока контур не замкнут обратной связи с ними нет. Только после их прогрева (мин. 3-5).
А у konstantin-ryndin проблема наблюдается только при первом холодном запуске...
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
