Старый 05.09.2014, 17:08   #1
pr_manager
По умолчанию Сайлентблоки задних продольных рычагов. Как должно стоЯть? Out1.
Подскажите, как должны стоЯть при нагруженной задней подвеске сайленты (передние) продолных рычагов.
У меня они стоЯт точно не одинаково с права и с лева.
И как верно - вообще не понятно ....
А сервис доширак на уши вешает...
они на фото
pr_manager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 17:08   #2
pr_manager
По умолчанию Re: Сайлентблоки задних продольных рычагов. Как должно стоЯть? Out1.
Outlander 1
2005 год
европа
автомат
4х4
Старый 05.09.2014, 17:13   #3
Артем39
Аватар для Артем39
Вот, вроде видно:
http://82.img.avito.st/640x480/984228082.jpg
http://23.img.avito.st/1280x960/602542623.jpg
Старый 05.09.2014, 17:15   #4
pr_manager
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Благодарю за оперативный ответ!!!
Я так понимаю, они должны быть перпендикулярны земле. Сама резинка связывающая середину с ободом.
Старый 05.09.2014, 17:25   #5
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от pr_manager Посмотреть сообщение
Наверно
Я в Гугле нарыл, запрос: Outlander 1 задний рычаг картинки, там много еще.
Старый 27.09.2014, 18:55   #6
Санёк137
они на фото
Вот правильная установка.Я менял сам также.Обведённый размер 16.2мм
Санёк137 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 08:48   #7
Alless
Санёк137,
подскажи пожалуйста,при замене разбирал всю подвеску?Или по месту поменялись сайленты.
Старый 07.10.2014, 21:51   #8
Санёк137
Санёк137,
Менял на месте,с токорем сделали выпресовки,и резьбовой струной выпресовывал. Так как от предхоза мне достались неоригинальные сайлентблоки, поставил их. Но сейчас планирую их поменять на оригинал,потомучто на неровностях задние колеса пытаются подрулить(остальные сайленты в норме,развал тоже).Как говорится скупой делает дважды
Старый 17.09.2018, 20:34   #9
Gangut
Аватар для Gangut
Авто: европеец,2.4,АКПП, 4WD
Я тоже сам менял. На drive2 прочитал статью про Лансер и сделал также. Без снятия рычагов на эстакаде. Открутил болты, вбил зубилом внутрь наружную обойму сайлента и он сам вываливается... Новый впрессовал с помощью длинного болта М12 и оправки одной по размеру наружной обоймы сайлента, другой побольше(в которую сайлент входит). Болт правда крутить тяжеловато - но это лучше, чем молотком забивать. Все получилось! Только сайлент ориентируйте правильно, как старый стоял.
Gangut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 13:54   #10
Артем1988
Аватар для Артем1988
@Gangut, делал так. у меня часто болт перекашивало этот через оправку.
не много матерился и по новой.
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
