Ответ: Индикатор "Прицеп" на приборке. Эт чего такое?
Сообщение от Sokol
Это не прицеп, это разогрев свечи накаливания для дизельных моторов.
неа, разогрев свечей - желтая спиралька правее пиктограммы левого поворота
Сообщение от 4Х4
Скорей всего это подтверждение работы ламп поворотников в прицепе при подключении оного
Сообщение от Luxxor
Странно, сколько видел значков разогрева свечи на дизеле, всегда выглядят иначе. А в данном случае скорее всего на дисплее именно прицеп, и активируется наверное при использовании прицепа подключенного по штатной схеме к проводке авто. Только вот есть ли эта проводка в штатном исполнении?
тогда бы это было описано в мануале, и в перечне всех пиктограмм прицеп был бы показан. А так его нет, ни в европейском мануале на Митсу, ни на Кроссер и 4007. Т.е. нет всего двух пиктограмм - прицеп и давления в шинах, почему я и подумал на америкосов, у них есть давление, может и это от них.
Сообщение от Shpunt
это Украина. там другие комплектации и может быть чуть другая приборка.
сомневаюсь, тот же индикатор давления у нас с Вами есть, при том что по инфе от нашего импортера, даже если мы привезем датчики и установим, мы на наших машинах не сможем прошить их в мозги . По капсу у нас америкосы не пробиваются, глянуть нельзя, но есть подозрения что приборки в зоне пиктограмм идут одинаковые, а отличаются только шкалами.
Сообщение от Sokol
Не знаю. Может фотография нечеткая но я не вижу никакого прицепа, а вижу спиральку.
Такая приблуда есть на Honda CRV. Называется что-то вроде "помощь при езде с прицепом" и завязана на систему курсовой устойчивости. У нас она, видимо, "до кучи" от японских собратьев.
