При пробеге 2-3тыс.км делал чиповку варика. Отзывы были положительные, как и у других кто чиповался, а именно машина упирается, когда стоишь и давиш педаль тормоза, более быстрые реакции на газ и т. д.
Прошло три месяца, на одометре 8тыс.км. и вдруг начал замечать, что "адаптивность" вариатора куда то улетучелась, обороты низкие, машина не упирается стоя на ножном тормозе, реакции притупились. Другие скрытые функции активированные вместе с вариком пока работают без проблем.
Вопрос могла сама вернуться адаптивность в исходное состояние?
Или авто прошло обкатку и все эти нюансы стали не столь заметны.
Она и не должна была упираться... А упираться она у вас начинала при подключении муфты кондея, так?
А щас жара спала, кондей меньше стал нагружать, обороты меньше...
А вообще это ненормально, что на тормозе она у вас пыталась уехать, это лечить надо было сразу при чиповке.
Я у себя исправлял этот баг.
Один из вариантов - замена прошивки, Ежик залил другую - все прошло.
Потом я заливал прежнюю, но предварительно почистив блок дз, баг так же не проявился. В результате повлияла ли небольшая грязь на впуске или совпало - не знаю.
Но факт остается фактовм - машина не упирается
Впринципе, сдается мне, этот лаг заложен в алгоритм чипа: в нормальных условиях кондей отнимает мощность с движка и можно заметить как на легком торможении после отключения муфты кондея (благо щелкает громко - слышно) машина чуть бодрее начинает двигаться, а вот после чипа она бодрее становиться при включении кондея, потому что алгоритм изменен и мозги поднимают хх, чтобы была "меньшая реакция на кондиционер". Но лично мне совсем не нравилась эта "прыть" при езде в пробках и парковочных маневрах.
Как-то так.
Последний раз редактировалось globus2003; 10.09.2014 в 15:49.
У меня нечипованная. Как раз сегодня заметил- при включении кондея поднимаются ХХ. Раньше не замечал- т.к. сразу включался кондей и обороты падали. Сейчас прохладно- он, по-видимому, не включается, но обороты для него поднимаются...
Не слушал, не знаю. Я на кнопочку со снежинкой сегодня нажимал. А включается кондей или нет- не знаю...
Но обороты вырастали, а раньше (в жару)- всегда падали.
Ну я несовсем корректро выразился, в стоке тоже поднимаются хх при включении кондея, но смысл в другом - мощность машины при этом падает. А при "кривом" (имхо) чипе в момент включения кондея тачка пытается ускориться.
Последний раз редактировалось globus2003; 10.09.2014 в 17:01.
