а у меня вот иногда подключивает "плата" с кнопками на руле
делаешь громче а он делает тише (буд-то не ту кнопку жмешь)
но после нескольких нажатий начинает работать как надо
а иногда при нажатии на кнопку громкости и вовсе может задействовать кнопку вызова голосового управления
я так понимаю можно как-то снять и хотя бы взглянуть на контакты?
Проблема скорее всего не в кнопках, так как на кнопки управления синезубом в руле идёт одна группа проводов (отдельный разъём) а на блок управления музыкой другая группа и свой разъём. Проблему нужно искать где-то в голове или модуле синезуба ИМХО
Не дезинформируйте человека, проблема в шлейфе, его нужно заменить!
