Старый 11.09.2014, 22:05   #1
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Out III - MMCS (Все вопросы в одной теме)
Получется:
Что это та приборка,
8100B895
в которой есть вот такие пиктограммы
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2865
По схеме подключения к CAN шине - все приборы в т.ч. ETACS, Приборная доска и MMCS - подключены параллельно
Какая возможная связь между ETACS и натсройками Приборной доски - думаю никакой. Почему: у нее свое меню для настройки. Ранее на монохромах через MUT III можно было вытащить все пиктограммы.
В моей инструкции к авто описаны все пиктограммы приборки. Таких как поворты - я не видел. Значит в инструкции на это авто, где показывется дублирующие знаки навигации - должна быть такая пиктограмма. Я могу ошибаться, но...
! у меня просьба к Avtandil - если у Вас эта Приборка родная, плз. по VIN коду авто очень легко найти точный код Вашей приборки. Если не знаете как - вышлите плз. мне в личку Ваш VIN код авто, а я по справочнику посмотрю код Вашей приборки.
Вопрос ко всем также:
- подобное дублирование на R03 - наблюдалось? или это только появилось с W12
Если только W12 - как вариант поискать настройки навигации, хотя это вряд ли...
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 23:59   #2
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Сделано.
Старый 12.09.2014, 00:11   #3
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
Другие блоки замешаны в процессе поджига.
Я С Вами согласен полностью, но с одной оговоркой:
- если в приборке нет пиктограммы - она не будет гореть
Вы говорите о командах, которые для приборки дает ETACS - Вы тут правы, полная зависимость от ETACS
А я говорю о командах, которые дает MMCS
Я высказал предположение, что команды от MMCS для приборки ( в этом случае светить ту или иную пиктограмму) от ETACS не зависят, а зависят только от:
- системы навигации и ее блока работы с командами CAN (на R03 этого не наблюдалось)
- типа приборки ( в даном случае, если я правильно понял, впервые эти пиктограммы появились на OUT III) - а у них, как Вы сказали - одинаковые пиктограммы
Дайте плз., ссылку ни инструкцию на OUT III, поищу там пиктограммы...
Сделано.
Получил
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
