Надо будет поэксперементировать и с HDD, SSD и флешкой на 128ГБ. Осталось только дождаться магнитоллу от Рустама
Для примера телефон JiaYu G5 по OTG кабелю флешку на 128Гб съел
Camilot, теоретически и технически можно, но думаю будет намного проще сделать по схеме которую предлагает linoge,
Поясню, в чем сложности,
1. Нужно будет заморочиться с переходником в который будет вставляться винт
2. Нужно будет с паяльников искать откуда куда впаивать шлейф от HDD, так как штатных разъемов в этой коробочке нет ( я видел что внутри у этих китайских поделок)
Следовательно, проще всего подключить к USB разъемам их должно быть не менее 3 штук, так что Вам должно хватить для подключения внешнего USB диска.
P.S. есть небольшая вероятность того, что от тряски винт может выйти из строя, но если ездите всегда по ровным дорогам можно не заморачиваться.
Camilot, судя по постановке вопроса вы не слишком разбираетесь в железе, поэтому отвечу кратко:
- ВместЕ можно, у ГУ всего 3 usb порта, для жесткого диска надо 2. Я подключал 80 Гиговый диск через Y-образный кабель отформатированный в ntfs. Если не хватает портов, можно использовать хаб с доп. Питанием.
- ВместО - нет.
З.Ы. На форуме 4pda один чел все-таки заморочился подобной идеей. Теперь:
- не знает где взять 5В для доп. Питания
- как перепаять usb фишку (ему все таки пришлось занять 1 usb порт.
- куда присандалить хаб
- и чем заткнуть щель привода дисков.
З.ы.ы. на ютубе китаец демонстрировал подключенный внешний диск на 500 Г.
Это не краткий а исчерпывающий ответ Спасибо. Но у меня вопрос был в другом, если Вы внимательно прочитали. Можно ли вместо штатного двдрума использовать винт? Вот и всё из вашего ответа для меня была важна только строчка - ВместО - нет. Ещё раз спасибо. Думаю что спицифика моей работы позволит всё таки это сделать, Осталось дождаться только магнитолы. Насчёт щели можно не беспокоиться её можно использовать для какой нибудь индикации
ecoli, я еще вы не упаминули, что для наполнения "замурованного" жесткого диска нужен еще один накопитель, чтобы с ним бегать от машины к ПК Хотя канешно, можно установить на ГУЯ торрент клиент, но по-моему это уже жесть хардкордная
Добавлено через 11 минут Camilot, ну е ли я вас таки не переубедил, тогда осмелюсь дать пару советов:
- устанавите накопитель подальше от радимодуля и микросхемы усилителя - они ощутимо греются.
- не забудьте про демпферные прокладки (если планируете жесткий диск, а не ssd).
Удачи!
З.ы. сорри за опечатки, ненавижу тачскрин!
Последний раз редактировалось linoge; 09.09.2014 в 20:46.
Жесть конечно, а можно вопрос, зачем вам в автомобиле жесткий диск таких объемов, если как я понимаю флешки на 64+64 в картридеры и в юсб порты до ТБ это мало?
Покупать ГУ, разибрать его, паять, случись что перегреть плату и сказать ББ денежки!?! К тому же щель как была так и останется, не использовать ее это колхоз. Вообще не понимаю, купите тогда ноутбук
Действительно, Camilot, а как вообще появилась такая мысль? Скажите какую задачу Вы хотели решить данным решением? Может ее можно решить как-то иначе, коллективная мысль она знаете всего лучше ))
Camilot, есть в продаже переходники * двд - hdd* но они под ноут и форм фактор ноутбучный.Как то смотрел себе на ноутбук,встают взамен сд привода ноутбука идеально. И теперь понимаю что вы там задумали.Правда не уверен что можно обойтись без паяльника,да же скажу не знаю. Буду удивлен если получится.
Но вот зачем это не понимаю 3-4 порта usb есть, если надо можно питание для диска взять от бортовой сети автомобиля. Можно просто скотчем примотать к корпусу и пусть себе работает,то же как бы инсталляция )))
Перепрошил свое ГУ новой версией прошивки KLD 2.01 от производителя, качество звука значительно улучшилось! Радио стало играть вполне сносно, очень близко к штатному, а музыка с остальных носителей звучит вообще отлично! А с помощью проигрывателя jetAudio можно добиться абсолютно любого звучания! Так что китайцы работают над своими устройствами, покупкой ооочень доволен! С микрофоном только разбираюсь, штатный микрофон в потолке электретный с питанием, чувствительность отличная, а тот микрофон, что был в комплекте питания не имеет, соответственно чувствительность у него совсем не та и приходится кричать в микрофон чтобы собеседник тебя расслышал, пока не разобрался когда и откуда у штатного микрофона появляется питание. Ясно одно, на этом устройстве необходимо организовывать такую же схему иначе нормально разговаривать по Hand's free не получится.
Прошился одни косяки убрал, другие поимел, имхо ощущения после прошивки об улучшении звука чисто субьективные, нельзя балалайку заставить играть нормально радио, если железо не ахти какое.
Общаюсь с Павлом (kumarai) с форума 4PDA, он уже всю балалайку перепоторошил, очень грамотный в схемотехнике человек, так вот он мне написал "по блютусу и громкой связи полная беда( я еще не одну магнитолу не встречал чтобы Hand's free работала не то что идеально а хотя бы удовлетворительно. некоторые пишут что работает отлично... но мне с трудом верится. я неоднократно переделывал подключал по разным схемам но результат один и тот же - постоянные шумы и очень тихо слышно"... Так что это вопрос не тривиальный, профессионалы уже сдаются. Очень жаль, штатный Хэндс фри работал просто офигенно, с нашей ГУ придется этим пожертвовать видимо.
