Ребята, нужна помощь! Пара часов поиска не принесла результата. Интересует реализация пробок на данном устройстве. Пробки вроде как отображаются, периодически слышу, что ситуация изменилась, и отображается кнопка ткнув по которой можно выбрать маршрут. При наблюдении вижу не понятную ситуация, а именно: там где отображаются пробки их нет физически, а там где система считает, что они есть их блин нет. При нажатии кнопки на экране TMC пишет, что сигнал не обнаружен, при нажатии кнопки поиск этого типа сигнала, крутится поиск и ничего более не происходит. Что не так?
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Re: Out III - MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от Den_L
Актуальность информации по дорожному трафику напрямую зависит от качества FM сигнала передающей станции, т.к. информация о пробках передаётся по радиоканалу. В Москве пробки отображаются более менее адекватно, а за её пределами гораздо хуже.
В Вашем случае следует обновить ПО самого головного устройства, а также ПО навигации и залить свежие карты. Всё это есть в шапке данной темы.
Если после обновления пробки не заработают = не находится станция, передающая информацию о пробках, то сбросьте настройки головного устройства на заводские.
Есть мнение, что лучше всё же пользоваться отдельными навигаторами!
Djon05, если Вы не в пустую хлестнулись, то с карточкой нужно поступить вот, примерно, так.
Сообщение от Den_L
Den_L, скорее всего, на 90%, голова здесь не при делах. Даже если Вы сравните для наглядности, с мобильным приложением Яндекса, то однозначные выводы будет не сделать. Во-первых, сам оператор услуги может косячить. Во-вторых, оператор передает пробочные данные (оригинал их Вы можете видеть на экране мобильного) посредством FM-RDS. Важно понимать, что «ЯП» передают свои данные нам через вещающие радиостанции, через их серверы, через RDS-модемы. Мы эти "пробки" - получаем из пойманного и развернутого головой пакета. Т.е. цепь "Пробка —> ГУ» получается не мгновенной и не супер-оперативной. Ну и все разночтения могут быть списаны на "качество" приема.
Если Вы в Домодедово, то всё у Вас с актуальной программой навигации работать ДОЛЖНО.
Спасибо! Т.е правильно ли я понял, что при нажатии кнопки TMC ГУ должно как то отобразить, что есть станция для приема? Такой информации я не получаю, но пробки отображаются, но на мой взгляд происходит это зеркально. Речь про Москву, в Домодедово все проще . Поймал сегодня очень четкий момент: смотрю на навигатор, на котором пробка на встречу и слева, а навигатор показывает, что я в пробке и еще пробка справа. Реально, зеркально как то. Может надо постоянно быть на определенной FM станции? Если да то на какой? Карты обновил до 2014, софт "О" хотя была тут информация, что самая свежая сборка это "W". Может попробовать перейти на "W"?
Самая свежая по дате производства, по буквенному индексу. Но, почему-то, не по номеру билда. Попробуйте, поставьте. Тем более, что ставится она минуту-две. Возвращается старая - с такой же скоростью.
Станции для приёма голова выбирает САМА из предоставленных на оптимальную (правда критерии оптимальности - не известны).
На счет зеркальности... вальшебство какое-то. Можно только предполагать, что это, вероятно, из-за ошибок геолокации или помех в GPS-радиоканале. Вы, пожалуйста, помониторьте еще, наберите статистику. А главное - сравните пробки с чем-нить (ЯП, МЯК, Навител, Гармин...) - все они черпают из одной кастрюли.
