Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Re: Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Пожалуйста, объясните мне не технарю!
1. При установке радиатора вариатора у ОД термостат не идёт в комплекте? 2. Производитель не предусмотрел наличие термостата в конструкции а/м?
3. Что не так в работе радиатора вариатора без термостата?
Заранее благодарен за ответ!
Подскажите пож-та,а как удобнее всего будет поступить с термостатом?где его купить и где поставить?
Я поставил hayden oc 163 сразу в чём его плюс, в него вкручиваются штуцера, так как на радиаторе (оригинал) и ТО штуцера на 8 мм, то к этому термостату можно подобрать штуцера тоже на 8 мм, а ещё есть термостат OC-708-4739 и стоит он в 2 раза дешевле первого. Но есть одно НО. В нём штуцера выполнены в едином корпусе и они на 10 мм и по этому придётся колхозить переходники для шлангов 8мм на 10 мм и соответственно искать (покупать) шланг на 10 мм. Более подробно в теме "радиатор вариатора". Я покупал здесь (ЭТО НЕ РЕКЛАМА): http://www.transakpp.ru/ Или спросите по поводу установки, да и по поводу термостата у Yron Maiden, Ирина Вам подскажет.
Вроде и не из евросоюза, а двойные и у них стандарты: и поперечины, и фаркопы, и защиты, и пленки, и сетки, и шумки, и магнитолы, и сигнализации, не говоря о прочей шушаре — не просто ставят, а наваливают. Особенно умиляет рвение с MAGICAR-ом.
