Да прямм,полно дубликатов,Фебест,Тайвань,недорого причем,даже тайванский привод в сборе есть,в два места позвонил и без проблем,приходите покупайте.Возьму пару наружних,заменю,отпишусь потом,все с установкой где то доллеров 150 выйдет,можно и попробовать,чем отдавать за оригинал жуткие деньги
кокшаров,
Люди тебе правильно говорят. на 3.0 наружный шрус отдельно от полуоси не меняется. только внутренний шрус отдельно от полуоси меняется. от 2.4, наружный шрус а следовательно и аналоги не подходят к 3.0. ещё и потому, что кол-во внутренних и наружних шлицов на хвостовиках полуоси как на внутреннем так и на наружном разное у 2.4 и 3.0. Разное - потому что раздатка, у 2.4 и 3.0 разная, Продавцы не разбираются в вопросе видимо... на форуме нашем эту тему уже проработали от и до.
тут:https://out-club.ru/board/showthread...%F3%F1&page=72
и тут:https://out-club.ru/board/showthread...t=%F8%F0%F3%F1
Тем не менее, если хочешь рискнуть - рискни. Если получится что-то намутить - будь добр отписать в подробностях: что на что менял с фотками. сильно народу поможешь.
кокшаров,
Так я же писал,что есть даже в сборе весь привод и правый и левый!на 3.0!(тайванский)продавец еще уточнил,у вас же 3.0?я сказал да!блин поеду на днях,все сам посмотрю,может у нас в Карсити волшебники сидят!
очень может быть. было бы здорово узнать ценнег...
что имеем пока...
1. привод в сборе б/у с разборки - 10-15 рублей (кот в мешке)
2. привод в сборе восстановленный производителем в заводских условиях. Как новый, но не новый. )) - 22-27 рублей (тот же кот, тока по-дороже)
3. Новый привод (Тайвань) - ждём ценник...
PS. Новых родных приводов ваще в продаже нет нигде. Видимо япы считают что он вечный... )) А если и были бы, то стоил бы он как чугунный мост.
что имеем пока...
Новый оригинал есть под заказ,стоит ровно 1000 зеленых,уже узнавал
Купил шрус,считал шлицы...внешних 28,внутренних 37,фирма CCL,№MI-1-070 CACD,Spec A 28 B 59. 5 C 37.Завод стоит в Китае,сделано по виду неплохо,тяжелый(около 4 кг),железа не пожалели,на неделе буду ставить,отпишусь,весь привод на 3.0 в сборе то же есть,не вопрос,на обе стороны,вот только никто не знает количество внутренних шлицов,я насчитал 37
Последний раз редактировалось кокшаров; 24.10.2014 в 21:35.
То есть, ты купил наружный шрус на 3.0 отдельно от полуоси? правильно? см. схему на фото. показана правая передняя полуось. это купил?
не догнал про количество зубов что-то... разница между внутренними и внешними шлицами должна быть в один зуб... или это количество шлицов с разных концов шруса?
Абсолютно отдельно от полуоси...у них еще в каталоге были на 2.4,или на 3.0,все отдельно(разные номера и количество шлицов),ставить не пробовал еще,на неделе поеду,Количество шлицов внутри шруса,куда вставляется полуось 37,снаружи,куда он вставляется в ступицу 28
этоя так понимаю оно? смотри фото с али экспресс... http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...ig=true#extend на фото граната с другими параметрами - на другой мицубиси, но производитель тот же. кстати правильно ССI - не CCL?
Воюю с этими щелчками уже около года.
За это время поменял:
Стойки
Пружины
Рычаги
Привода
Опорники
Чашки
Ступица вместе с подшибником справа, где стук.
Справа остался старым поворотный кулак и чашка в которую упирается пружина.
Короче говоря что только не делал.
Катались по двору в вывернутым рулем, слесарь пытался на ощуп определить источник.
Пробег 130. Осталось только разобрать все и собрать поновой.
Какие будут предположения?
