Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Re: Out III - Расход топлива
Сообщение от russ71
Без...
Как то не привычно было ... пол бака бензина, а запас хода 150-160 км!!!
Тогда понятно! А запас хода - ориентировочный показатель. Лично я на него никогда не ориентируюсь.
В Вашем случае круиз контроль ощутимо снизил бы расход топлива.
С чего круиз снизит расход??? Наоборот увеличит!!! С горки он ТОРМОЗИТ автомобиль!!! Я же даю ему разогнаться... В горку наоборот - обороты резко увеличиваются до 4000, чтобы поддержать скорость... я же спокойно газую, не превышая 3000!
Я на запас хода особо не ориентировался... но 285 л за 1600 км... простой расчет -17,5 л на сотню!
Сообщение от russ71
Если есть режим отображения мгновенного расхода топлива - включите его и понаблюдайте за тем, как работает круиз контроль. Дело не только в оборотах ДВС, а ещё и в количестве впрыскивания топлива. Электроника на современных автомобилях дозирует топливо на уровне минимальных затрат при максимальном КПД. Увы, человек так не может. Во время качения а/м с горки круиз контроль снижает или отключает впрыск топлива.
К этому можно относится по-разному, но в моём случае расход топлива стал меньше при активном использовании круиз контроля.
Час езды при 110 км\ч - 21 л на сотню!
Ниправда. Круиз очень экономит топливо. С горки он тормозит двигателем, впрыск топлива в этом режиме нуль. В горку обороты возрастут, но за 4к оборотов, это должна быть ооооочень крутая горка а скорость круиза за 120км/час. Даже в этом режиме, достигнув заданной скорости, круиз переходит в минимальное потребления топлива.
