Re: Вой и задевание при повороте руля в режиме 4WD auto
Сообщение от serый
А пробег то у меня всего 9000км!!!
Ха 9000, у меня 5200 вот где засада! https://out-club.ru/board/showthread.php?t=69217&page=4
вот как ни пошел сразу он, так не пошел. Не даром пословица гласит "каждая по следующая, хуже предыдущей." Я понял одно, если того же производителя то или классом выше или ниже. Или менять производитель в одноклассниках. Но понимая мозгом что это все-таки другой автомобиль, с ним надо тоже подружиться.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от viktorgevara
Сегодня еще проверил, парковочка подходящая была, по кругу покатался, руль до упора влево и поехал, в эко - все тихо, в авто - скрипит как в видео при минимальном ускорении, в локе - скрипит сильнее и при более медленной скорости. Скрип сильный мужик шел от меня метрах в 30 , услышал и обернулся с удивлением. Так , что с демонстрацией ОД проблем не будет. Айда менять гидромуфты, клубни!!!!!!!!!!!
Мой пробег почти 14000 км.
Добавлено через 7 минут
Тоже так считаю, тем более если это баг лечится именно заменой гидромуфты , а не доливами(сменами) жижи. Я вот броды преодолевал всего пару раз и глубина была до 20 см не больше ехал оч. медленно, по лужам ездить не люблю вобще(гидроудар мне нах не нужен) и вой этот похоже был с самого начала, но я всегда с музыкой катаюсь, потому оч. редко его слышал, думаю с жижей на новом авто все как надо было. Да и еслиб оно лечилось заменой жижи, то ММС не стал бы санкционировать замену целого узла. Тем более ОД говорят , что гидромуфта была неправильно собрана изначально(т.е. некондиция как я понимаю), как было с партией глючных ЕТАКСов., вероятно партия глючных гидромуфт.ИМХО.
Виктор, заедь на травку и в эко чуть порезче нажми в движении чтобы сработала муфта и будет тебе "счасть". Все так же отчетливо слышно.
Последний раз редактировалось shipka; 19.09.2014 в 05:46.
