Спасибо всем за советы. Я думал о штатном парктронике, но вариант получается небюджетный, а вывод индикации на экран мне не нужен (я вообще хочу ограничиться звуковыми сигналами).
Насчёт использования кнопки - закрались сомнения, что можно будет "малой кровью" реализовать нужную мне схему с отключением и включением с её помощью не только передних, но и задних парктроников.
Посмотрите продукцию спарка ..очень интересные парктроники на любой вкус. ставил на днях 8 датчиков+камера.можно хоть на штатный вывести.
То есть можно подключить парктроники к штатной магнитоле???
Штатная камера при этом будет работать?
И если не сложно - подскажите модель Спарка, о которой идет речь.
Да..штатную камеру надо чуть переделать проводку она от 6в .работает.штатные линии работать не будут т.к. они через мозги накладывают разметку.
сПАРК-6-V - с видео входом-выходом
сПАРК-6-V2 - с видеовходами под две видеокамеры
