Если интересуют контакты подсветки , то вот 8 и 10.
Почти =). Интересуют контакты подсветки а так же контакты индикаторов (вкл/выкл заслонка, кондер, обогрев). Судя по всему последние - это уже цифровоые контакты от микроконтролееров, но вдруг нет.
История такова что - перепаял диоды индикаторов, немного кривовато, работали работали, потом перестали (стал пропадать контакт...паяю не сильно хорошо). Думаю отдам мастеру в салоне ремота техники, паяет вроде норм, и с мелкими деталями работает. А так же думал - мол диоды куплю, заодно и подсветку перепаяет.
В итоге - припаял он 1й диод, не заморочился посмотреть, торопился, сразу воткнул...тут же дымок и выгоревшая дорожка...возвращаюсь - говорю что за хрень...он говорит там дорожки на плате не было, припаялся вот к этой (показывает). Я говорю - было припаяно точно не к этой, показал, он нехотя припаял со словами - А вы уверены?...проверил - работает...пока бегал проверял - нечаянно "сорвал" центральный диод и дороги на нем. Припаял - не работало, либо работало через раз....думаю - разберусь сам...перепаяй подсветку, и отстану. Забрал плату - половина диодов не горит!!! Я в шоке, думаю что за херь... Мало того - стал тварится какой то ад...при подключенной панели - на бортовике попеременно начинают гореть - проверьте масло, уровень охлаждайки, и тд...короче все чеки. при отключенной - все норм. Вот пытаюсь разобраться где он накосячил, и как восстанавливать дороги (уже не видно где какая была).
