Спутники держит хорошо,(ну кроме туннелей) антенну расположил рядом с датчиком освещенности ( см установка СКАЙНАВИ на нашем форуме).
Карту навигатора видно нормально. Сегодня был солнечный день, блики есть (экран глянцевый), но всё видно.
Про кнопки если не придираться, то сойдет. Они нажимаются, срабатывают, но пользоваться ими тактильно не очень приятно. В основном использовал кнопки "Домой" и "Нави" . Крутилки получше, но вот кнопки...
Пока привыкаю к ГУ, автоматизма в действиях нет, что-то подстраивается, что-то надо будет посмотреть внимательнее.
Кнопки на руле радуют, можно зашить что угодно. При работе навигации можно ими переставлять треки и .. много чего, главное не забыть что на что настроил.
Встроенного микрофона для голосового поиска достаточно. Внешний микрофон слышимость сильно не улучшает, а шумов добавляет, попробую переткнуть в другое гнездо, когда выну.
Питание антены надо делать.
Из горячих впечатлений пока всё. Игрушка - чума
Классные фото, вполне информативно. По моему ГУ отлично встала. Теперь главное, чтобы на колдобинах не отвалилась.
Отдельное спасибо за разъяснения работы правой крутилки в плеере, чес слово до этого нигде не мог найти инфы.
Прям тоже купить захотелось
А че с мордальными кнопками, тугие или ход большой?
Так питание антенны все таки пропадает?
Они какие-то игрушечные. Стоят не ровно если присмотреться. На них лучше нажимать не посередине а в угол или короткую сторону, в любую. Звук щелчка какой-то дешевый. Не на 1000 $. Через недею думаю привыкну. Это наверное придирки, бросается в глаза на фоне прекрасной работы тачскрина.
Сообщение от linoge
Честно говоря еще не смотрел, но за Зеленоградом радио начало сдыхать.
В своё время отключил усилитель антены: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=4296&start=0
(Я отключил питание как в 4 сообщении, в крышу не лазил.) Когда ставил это ГУ из головы вылетело как-то.
надо проверить и сделать нормально. Тюнер лучше ловит, чем штатный, заиканий и хрипов меньше на много, при прочих равных. откуда "+12" лучше кинуть?
Последний раз редактировалось Сергей_151; 26.09.2014 в 22:02.
Причина: добавление
При том такие кнопки только на наших моделях пока только видел.Через мои руки прошли магнитолы на другие модели авто,там кнопочки аккуратные и нажимаются четко. Может перепаять механизмы кнопок?
С размером кнопок перебор конечно,на мой взгляд.
Пока всё работает трогать не буду. Это ж не клавиатура, на ней текст не набираем.
А вот китайским товарищам следовало бы озаботится. Пусть даже будут того же размера, а срабатывают как аварийка. Ну или такие же как на штатной.
На фоне того, что для нашего автомобиля вообще вроде как ничего делать не собирались https://out-club.ru/board/showpost.p...6&postcount=30
это ГУ - отличная вещь. Ждать улучшений больше не мог.
Потестил АУТ 3, Тигуан, Фрилендер и решил : оставляю ХЛ 3.0 еще на год-два.
Вспомнил одну аппаратную модификацию, полученную от "Негодяя" Редповер. Хак исправляет проблему ухудшение приема радио во время длительной работы, связан с перегревом электроники, проверен тестерами Редповер.
Текст:
"...вообщем соплю надо кинуть на два контакта мультиплексора" фото.
!!!!Модификация подходит только для аппаратов на процессоре MST786 1.5 G "а ля Редповер"!!!
З.Ы. В тех. центре Редповера сию операцию делают за 1500 руб.
Последний раз редактировалось linoge; 30.09.2014 в 09:18.
Контакты нашел, в выходные попробую!
Вопрос по ПО: у Яндекс Навигатора можно ли сделать подсказки громче, а то их из-за радио не слышно. У ПроГорода в настройках делается, а в ЯН не нашел.
Или может чем-то громкость в радио, навигации и проигрывателе можно согласовать, что б одно другое не забивало?
В остальном аппаратом доволен (если без придирок). Получил что хотел.
Сергей_151, Настройки - звук - sound priority. Выставляет дельту (разницу) между громкостью навигации и фоновой музыкой. Разницу громкости между Прогородом и ЯН компенсируешь в настройках громкости Прогорода.
Если ЯН сделать "навигационной программой по умолчанию", то звук радио будет полностью приглушаться во время подсказок (мне не нравится).
По правой крутилке: в режиме аудиоплеера она при повороте на 1 шаг вправо меняет трек на следующий, влево - на предыдущий.
Окончательно не прикручивал, буду экспериментировать с питанием антены радио, внешним микрофоном и антеной wi-fi.[/QUOTE]
Я поставил именно вот такую же как Ваша магнитолу. теперь мучает вопрос ка на ней сменить при старте логотип Митсубиси на Ситроен?
Купил ее тут.http://ru.aliexpress.com/item/Androi...032494525.html правла я ее покупал когда бакс стоил 35 р.
Петр Альбертович, вам нужно зайти в заводские настройки, ввести код, обычно он 126, и там поменять логотип.
Спасибо добрый человек. Только что с кодом 123456 поменял логотип.
Если Вы знаете ресурс по именно этой магнитоле дайте ссылочку. Уж больно хочется рут права и настроить под себя
