Старый 18.05.2016, 18:19   #1
vovka87
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на XL
Что покупал? Кнопки? В автоимпорте.
vovka87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 17:59   #2
у206
Доброго всем времени. У меня хл 2007 года 2,4. Почитал на форуме про круиз и решил сам попробовать. Заказал кнопки в аутодок, сегодня получил и сразу решил поставить. Убрал заглушку и подсоединил проводок, поставил кнопки. Поехал пробовать, ВСЕ работает. Круиз устанавливается, скорость держит, можно прибавить и снизить скорость. Вот как-то так. Всем удачи
у206 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 11:27   #3
Antoine
Радость Re: Доустановка круиз-контроля на XL
Доброго времени суток. Пишу для сомневающихся (сам таким был)) в процедуре самостоятельной доустановки круиза на OutXL 2.0 MT. Понадобились кнопки (проводка была - управление магнитолой), датчик на педаль сцепления и ELM327 (дешёвый OBDII адаптер, у меня был USB - так надежней). Кнопки и датчик ставятся за 4 и 20 минут соответственно (описано на форуме многократно и с картинками). Далее подключился ELM327, с нетбука при наличии интернета скачал и запустил etacsdecoder, дальше по инструкции http://etacsdecoder.com/forum/showthread.php?tid=99 поправил 2 поля, всё. Круиз работает как надо.
Antoine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 20:47   #4
Александр_vrn
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Прочитал тему. Все купил и поставил. Ставил с пивом, поэтому тестить буду завтра. По существу ставить датчик на сцепление очень неудобно(об этом писали много). Помучившись и не достигнув результата я снял маленький бардачек ( у левой ноги водителя), открутил блок предохранителей(что в салоне) и поставил датчик с клемой за 5 минут. Блок отходит на жгутах на пару см. и этого достаточно чтобы "комфортно" работать. Может кому пригодиться сей совет. Всем удачи на дорогах.
Александр_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 11:39   #5
bserg
Временное ограничение прав
Всем доброго времени суток.
Подскажите, кто может в Москве активировать круиз?
Кнопки купил, подключил - никакой реакции.
Аут JFG (2012).
bserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 17:21   #6
amel
Аватар для amel
@bserg, могу активировать, в личку написал.
Старый 03.08.2016, 22:10   #7
bserg
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Спасибо, уже помогли.
Старый 15.08.2016, 08:49   #8
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Какой номер болтика который крепит 8602А008 к рулю? Отвлекли, потерял и по схемам найти не могу
п.с. в хозмаг для подбора не отсылать
Старый 15.08.2016, 11:03   #9
yey
Аватар для yey
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
На самом деле, он там самый, что ни на есть "хозмаговский".
4429A002
Винт на рулевое колесо TAPPING, 4X16
Старый 15.08.2016, 10:39   #10
AleZi
Добрый день! Озадачился вопросом активации КК на Mitsubishi Outlander 2007 год, ПРАВЫЙ руль, кузов CW5W-5106013, VIN нету. Была куплена кнопка, установлена на штатный разъем, однако лампочка Cruise на панели не загорается даже в движении более 40 км/ч. КК не активен, на скорости не включается. Есть ли смысл "ковырять" прошивку? Насчет датчика педали тормоза нашел информацию, что для CVT не требуется замена.
Поиск по форуму информации по правому рулю не нашел.
Спасибо!
AleZi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 17:15   #11
dag1981
Аватар для dag1981
@AleZi, нужно посмотреть на разъём датчика если 4 контакта то не нужно если 2 то замена на 4, а если проводка в руле есть значит нужно активировать и будет счастье
dag1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 23:13   #12
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
Ребята, а на расход же, по идее, не влияет, если всегда круиз всегда включен (то есть, надпись Cruise всегда горит)?
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 05:46   #13
Piruit
Аватар для Piruit
Авто: 2,4 Navy package 7Seat 4WD Japan 2016
Всем привет! Помогу с активацией скрытых функций во Владивостоке. Сканер, софт есть. Со временем похуже, но, думаю договоримся.. Пишем в личку.
Piruit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 14:52   #14
Serg999
Аут 2 2010 года выпуска, японской сборки. Заказал кнопки, поставил и вуаляп))) всё работает))) сам в шоке. Кнопки по моему в 3000 обошлись.
Serg999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 16:24   #15
Паша Гагарин
Извиняюсь, а кто-нибудь расскажет как круизом пользоваться? Выставляешь скорость и он ее держит? Если притормозить набирает?
Паша Гагарин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вопрос по круиз-контролю??? Serge Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 26.12.2009 18:53
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Outlander. Круиз-контроль и его установка? RK Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 25.12.2007 14:01
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
