Старый 02.10.2014, 21:17   #1
xlx
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Выкладываю на обкатку
Версия loading.kwi для R03:
- надо проверить:
1) везде или не везде поменялось отображение времени в формате 0-24h
2) DVD в движении
Огромное спасибо YDean за помощь в поиске нужных мест для правки
Всего внесено блоее 10 правок кода в трех модулях:
- can.exe
- avunit.exe
- himeneger.exe
Скажите, пожалуйста, это для оригинальной R-03? Просто у меня ни в какую не хочет вставать. И писал на разные диски и на разной скорости. Все равно после перезагрузки пишет что-то типа "invalid disk".
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.03.2015 в 14:06.
xlx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 00:17   #2
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от xlx Посмотреть сообщение
А раньше, другие версии нормально садились?
Добавлено через 9 часов 30 минут
Сообщение от ipok Посмотреть сообщение
Осталось всунуть карту и проверить,
какие результаты, помогло?
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 20:11   #3
xlx
Извините за долгий ответ. Да все версии ставились без проблем.
Старый 15.11.2014, 19:31   #4
AS21
Аватар для AS21
Так, напомните, в чем проблема
Старый 15.11.2014, 21:30   #5
Hipster
Извиняюсь за вклинивание в разговор.. форум прокурил, но ответ не нашол: перешил j-04 на r-03, линии парковки есть, А можно ли включить и вообще существуют ли "динамические линии парковки" - при повороте руля меняют геометрию. Подскажите кто знает..
Hipster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2014, 23:19   #6
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
Сообщение от Hipster Посмотреть сообщение
1) "форум курили" невнимательно, т.к. все варианты в форуме освещались;
2) "на бис":
-- динамические линии парковки существуют;
-- включить их можно при условии, что все аппаратные компоненты в конкретной комплектации есть. В противном случае любую комплектацию авто нужно доостастить недостающими компонентами -- если это праворульная японская комплектация, то в ней уже все может быть сразу, в остальных случаях что-то прийдется докупать;
-- есть штатный вариант от производителя (японские правурукие Outlander или Delica D5) -- MMCS J-02|03|04|05 и блок кругового обзора;
-- есть полуштатный вариант подключения блока кругового обзора вместо задней камеры -- любая MMCS, но управления с сенсорного экрана не будет;
-- есть полуштатный вариант использования блока кругового обзора с MMCS R-03 -- прошивку пытался адаптировать под это наш одноклубник AS21, но, как я понял, там есть какие-то сложности;
-- есть нештатный вариант использования китайского блока, который накладывает динамические линии парковки на изображение задней камеры.
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 18:29   #7
Hipster
Спасибо за такой полный ответ.
Значит поворотные линии это утопия. По крайней мере придется покупать блок и ещё не факт что заработает как следует на r-03. Жаль.
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
