Форум это сообщество людей, организованное по интересам. А Ваш пост, точнее его подтекст, немного противоречат этому. Если есть, чем помочь сообществу, то пожалуйста, а сарказмить не надо. Про вышеупомянутые поисковики люди знают.
При чем тут "сарказм"? "Шутка юмора"(с)-да, была.
Но, учтя замечания, делюсь:
Опыт установки РХО-22 (для использования фар дальнего света в качестве ДХО).
Место установки подбирали исходя из требований по его влаго- и грязезащищенности, однако, чтоб была возможность регулировки и легкого доступа к предохранителю. Тянуть фарные провода в салон сочли не целессобразным, поэтому установили мне реле в коробку предохранителей под капотом, в ее нижнюю часть. Совместили существующее в коробке отверстие с кнопкой РХО.
Регулировку легко производить путем нажатия на кнопку на реле подходящим стержнем (например, хвостовиком небольшого сверла).
Схему подключения взяли из инструкции к РХО.
Провода от фар и ручника проложили в гофрах, изоленты не жалели!
Работой доволен: завел-поехал, ничего включать не нужно, панель не тускнеет (как было при езде на ближнем). Габариты-ближний-ручник включил: ДХО плавненько погасли.
Всем спасибо, удачи и денег побольше!
