vgm, такого не наблюдал у себя (тьфу х 3 раза), но, судя по описанному Вами, очень похоже что проблема с контактами в салонном выключателе. Может при пользовании чуток не "довели" до нужного положения, может и брачок какой в нем.
Если бы контакты в выключателе, свет бы вообще не потухал, ибо закорочено. ИМХО, глюк в схеме питания платы света в салоне. Если не повторяется, можно забить.
У маня тажа проблема, аеще если оставишь ключ в замке зажигания музыка поиграет потом отключается питание, но минут через десять снова подается питание и далее по кругу
Это почти норма. в мануале написано, что если магнитола играет 30 минут при выключенном двигателе, то она будет автоматически выключаться для защиты от полного разряда аккумулятора.
у Вас 10 минут, наверное это настройка, уточните в сервисе.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от lissaxxl
Сеня вечером подъехал к дому, припарковался, закрыл машину и ушел.. через полчасика выхожу из подъезда, смотрю в машине в салоне свет горит.. первая мысль - забыл выключить... пьдхожу к машине, остается пару шагов... и свет тухнет...
Открыл, проверил все плафоны, все стоят в режиме 'авто'. Закрыл машину с кнопки на ключе. Стою, жду, проходит пару минут, свет плавно загорается и через 20-30 сек тухнет и опять примерно через пару минут загорается... и так по кругу...
у маш ны крыша поехала,,, думает, что она новогодняя елка...
че такое?
Пока плафоны выключил...
сигнализациии нет, только штатное оборудование! С электрикой не колхозил...
Есть функция приветственного освещения, по умолчанию включена, при определенных настройках может и габариты включать и ближний свет фар. Активируется когда передатчик встроенный в ключ окажется в зоне действия приемника (у меня это расстояние около 25 метров). Попробуйте подойти к машине без ключа или выньте из ключа батарейку! Глюк останется???
