Старый 21.10.2014, 11:35   #1
svlas
Аватар для svlas
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 Forward Collision Mitigation (FCM)
Представляю Вашему вниманию штатную систему снижения последствий фронтального столкновения Forward Collision Mitigation (FCM), разработанную компанией Mitsubishi Motors и впервые представленной в 2012 году на автомобиле Outlander III. В июне 2013 года система FCM была отмечена наградой Euro NCAP Advanced.
Для установки системы нам необходимо восстановить недостающую проводку между блоками ASC и ETACS (см. схему системы ACC), а так же понадобятся следующие запчасти:
  • Кнопка FCM 8610A088;
  • Радар 8638A050 или 8638A092;
  • Крепление радара 8639A092, MS440523, MS440502, MF247249;
  • Блок ASC 4670A992 или 4670A771 или 4670A667.
После монтажа необходимо произвести активацию системы в ETACS ECU, откалибровать датчики ASC, а так же откалибровать радар ACC/FCM. Подробнее можно почитать здесь.
FCM срабатывает при отрицательном ускорении между Вашим и впередиедущим автомобилем в три этапа и отключается при нажатии на тормоз:
  • Предупреждение («ТОРМОЗИТЕ» на приборной панели и звуковой сигнал);
  • Нагнетание давления в тормозной системе;
  • Автоматическое торможение.
Видео работы системы (не мое):
FCM имеет 2 порога срабатывания при 6м/c2 и 8м/c2. Добиться полного торможения мне удалось когда в тянучке резко стартанул, а впередиедущий автомобиль уже начал тормозить - затрещал ASC и автомобиль остановился с сообщением на приборной панели "Применены тормоза системы FCM". Тесты до полной остановки проводить как-то опасно, но вот работу предупреждения увидеть легко (сегодня утром подкрался и до последнего не притормаживал):
Выражаю огромную благодарность всем, кто участвовал в реализации данного проекта, а именно Андрею andrej12, Виктору Martin_V и Олегу kidanov. Готов ответить на все Ваши вопросы традиционно без интриг и утаивания информации.
Тип файла: jpg acc_fcm_parts.jpg (74.4 Кб, 563 просмотров)
Тип файла: jpg acc_fcm_button.jpg (104.1 Кб, 484 просмотров)
Тип файла: jpg acc_fcm_radar.jpg (78.7 Кб, 528 просмотров)
Тип файла: jpg acc_fcm_asc.jpg (71.4 Кб, 566 просмотров)
Тип файла: jpg acc_fcm_1.jpg (75.2 Кб, 559 просмотров)
Тип файла: jpg acc_fcm_2.jpg (70.2 Кб, 529 просмотров)
Тип файла: jpg acc_fcm_3.jpg (73.2 Кб, 499 просмотров)
Последний раз редактировалось megaaxel; 22.10.2014 в 17:58. Причина: подправлены ники
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 21.10.2014, 11:59   #2
GoldenAxe
Аватар для GoldenAxe
По умолчанию Re: Outlander III Forward Collision Mitigation (FCM)
не озвучено самое интересное - цена вопроса.
там только радар более 70 тыщ стОит... + по мелочи, + установка...
GoldenAxe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 12:50   #3
svlas
Аватар для svlas
Сообщение от GoldenAxe Посмотреть сообщение
Установку и активацию я в расчет не беру, т.к. это может быть бесплатно если делать все самостоятельно, а если не самостоятельно, то сумма растворится в стоимости радара.
Общую калькуляцию сложно подбить, т.к. все зависит от поставщика запчастей. Мои затраты без учета блока ASC во вложении. Повезло в свое время не очень дорогой радар приобрести.
Безусловно, система FCM не является бюджетным решением, но своего ценителя думаю найдет.
Тип файла: png fcm parts.PNG (10.0 Кб, 761 просмотров)
Старый 21.10.2014, 13:30   #4
kidanov
Аватар для kidanov
Короче, остался Speed Limit и ЭКО. Ищем ECU или прошивку.
Старый 25.09.2016, 15:31   #5
sipov
Аватар для sipov
Авто: Outlander III 3.0 AT S61 2014
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Добрый день! А какой номер ECU нужен был для ЭКО или Speed Limit?
sipov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 15:08   #6
lcm
вопрос- а режим FCM ближний и дальний чем различается? Я езжу при включенном "дальнем", ибо опасаюсь, что не комп не сможет вовремя сработать.
lcm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 16:47   #7
svlas
Аватар для svlas
Сообщение от lcm Посмотреть сообщение
Инструкции не видел, но по ощущениям на «ближнем» система срабатывает позже, тем самым позволяя резко разгоняться и самостоятельно тормозить без срабатывания системы. У меня на «ближнем» срабатываний системы практически нет, а на «дальнем» может даже метров с 30-ти сработать если впереди в потоке кто-то резко затормозит.
На мой взгляд, хотите агрессивно гонять и перестраиваться в потоке без писка системы нужно ставить «ближний» или вообще отключить. При спокойной езде можно установить на «дальний» и забыть – система сработает когда Вы зазеваетесь или в условиях ограниченной видимости либо при резком маневре другого автомобиля, в общем, когда она и нужна.
Добавлено через 1 час 10 минут
Kitt, калькуляция с номерами запчастей во вложении 3-го сообщения. Если покупать все новое, и прямо сегодня, и не ища поставщика подешевле, то порядка 3тыс $. Мне удалось собрать за 750$ без учета стоимости блока ASC. Повторюсь, все очень зависит от поставщика запчастей.
Старый 22.10.2014, 01:25   #8
lcm
svlas, спасибо.
Еще из опыта- снег, сильный дождь и плотный туман могут "отключить" систему. Для включение необходимо остановиться, заглушить машину, подождать или очистить снег с решетки, закрывающей датчик, и снова завести машину. В редких случаях система включается сама.
полагаю, что систему будете ставить вместе с адаптивным круизом?
Старый 22.10.2014, 10:32   #9
Slay.vv
svlas, спасибо.
Еще из опыта- снег, сильный дождь и плотный туман могут "отключить" систему...
Из опыта. Как система «живет» совместно с ABS, когда гололед?
Slay.vv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 11:07   #10
svlas
Аватар для svlas
Подтверждаю. Недавно снегопад был, так пока медленно ехал, то система работала, но как чуток прибавил скорости - сразу сообщение на приборке (см. вложение). Пробовал замедляться, выключать/включать систему FCM кнопкой, но обратно она включилась только после остановки и перезапуска двигателя.
В общем, в снегопад система работает, но только на малых скоростях, а как только начинает "путаться" в снежинках, то отключается.
Тип файла: jpg FCM_off.JPG (47.4 Кб, 225 просмотров)
Старый 22.10.2014, 17:21   #11
GoldenAxe
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
У меня комплектация ультимэйт с 3 литрами под капотом, есть и ASC со своей кнопкой... мне надо другую систему или моя подойдет? Просто Вы постоянно упоминаете о необходимости покупки блока ASC, а если он уже есть? Мне кажется он у всех в базе стоИт...
Старый 21.10.2014, 15:53   #12
andrej12
Добавлю ещё, что на комплектациях S01, S02, S03 не хватает проводки на саму кнопку FCM.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 16:30   #13
Kitt
Аватар для Kitt
svlas,
Cпасибо вам за отчёт!
Сразу можно наглядно понять каким новаторским автомобилем Аут является на реальных приоритетных рынках, ещё если не ошибаюсь активный круиз контролем машина оснащается!
Расскажите сколько стоит всё закупить для данной системы?
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 18:47   #14
Миха7715
Аватар для Миха7715
Очень хорошая штука, но бюджет конечно
Миха7715 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 07:51   #15
svlas
Аватар для svlas
Да, но то отдельная тема. Кнопки на руль уже установлены, но пока ACC не заработал. Думаем, дело в моторном блоке. Так понимаю, у Вас и FCM, и адаптивный установлены с завода?
Последний раз редактировалось svlas; 22.10.2014 в 07:52. Причина: исправлена цитата
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
