Точно так..., если масло промывочное отмыло толкатели, значит могли наблюдать,
что в первую минуту промывки двигатель работает шумнее нежели на финише процедуры. На время чистки устанавливаю самый дешёвый фильтр масляный фирмы TSN.
А как часто промываете? При следущей замене решил еще разок промыть, при пробеге за 150 т.км более чем полезно. Был удивлен, насколько черная слилась промывка, но фильтр новый не ставил, в следущий раз попробую с дешевым фильтром. Двигатель реально тише стал работать, без клапанного звона. Под маслозаливной крышкой блестит как новый.
Слилась..., да не вся...! А потом при заливе свежего масла вы его перемешиваете со старым маслом с промывкой! И о каких защитных свойствах приходится потом говорить...
Лучше масло менять чаще, чем эту жижу в движок лить!!!
Жижу лить..., слова с пренебрежением подобраны к продукту спасающему движки при известных обстоятельствах.
Вот, только что, второму автовладельцу при четвёртой замене масла моторного удалось добиться, что промывающее слилось малость загрязнённым. При первой замене была чернющая промывка со сгустками "мазутными". Сколько грамм масла не сливается.?, какой состав промывочного масла.?, какой остаток больше навредит свежему маслу.?.., что происходит в дальнейшем с остатком от промывочного..?
Много-примного зависимостей, определяющих частоту замены масла.
Добавлено через 21 минуту
Сообщение от amel
как часто
Так как масло промывочное сливается слегка потемневшим, в фильтре "промежуточном" загрязнений мизер, то через раз использую продукт в качестве диагностики двигателя (любопытство). Первые годы знакомства с авто разрезал фильтры, сейчас (с интернетом) разглядываю фото вскрытых фильтров на том же масло-клубе. Масло моторное не выкатываю более 8 тыс.км. Этой зимой собираюсь испытать Вами выбранный продукт.
Последний раз редактировалось Bearing; 23.10.2014 в 14:33.
Если про Idemitsu, то продукт достойный. Вязкость для наших движков оптимальная, особенно зимой, спецификации API SN, ILSAC GF-5. Пришлось менять в сервисе, который "не очень люблю". Парень два раза переспросил, где промывка, а где масло. Жестяные канистры для них редкость, а уж масло зеленого цвета это вообще... Еще два "мастера" прибежали поглазеть.
Сообщение от Bearing
Значит читали про это масло, по тестам очень хорошее.
