По колесу, говоришь, стучал?... тогда ХЗ.....Ну, если только фары протереть, уважаемый.....
Надо убедиться в том, что насос не просто работает, а давление и производительность у него в норме. Измерь давление в топливной рампе на ХХ и при даче газа.
Сообщение от Одиссей72
при нажатии на газ обороты падают
Если оно сильно падает, то насос не успевает подкачивать.
Далее смотри почему так.
- Либо у него плохое питание по току,
- либо он сам уже готов отойти в мир иной.
