Старый 26.10.2014, 10:39   #841
zero74ru
Аватар для zero74ru
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Airtrek: Что делать с NAVI????????
Сообщение от KoS Посмотреть сообщение
Еще не проверил работоспособность, но авансом тебе спасибо!
Если интересно почитай мой отчет по установке камеры https://out-club.ru/board/showthread...E0%EC%E5%F0%E0
Народ, если не получается задействовать тюльпан на задней панели штатного монитора может тогда не зацикливаться на нем, а сделать как я через ТВ-тюнер?? В отчете все есть Ведь главная проблема была именно в том что бы активировать ДВУ вход при включении реверса.
Костя, почти все так и сделали как у тебя, но тут есть минус это включение TV когда тебе надо сдать назад. При этом если играл CD, то музыки нет, ее заного нужно включать после того как ты переключался на TV. А при задействовании родного разъема музыка не будет выключатся. Да и манипуляций меньше...
zero74ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 10:48   #842
KoS
Аватар для KoS
zero74ru, у тебя с конпками дисплей? У меня без и ни как музыка не связана с монитором
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 10:50   #843
zero74ru
Аватар для zero74ru
zero74ru, у тебя с конпками дисплей? У меня то ни как музыка не связана с монитором
Да, у меня дисплей без тача и кнопки перед ним. У нас управление кнопками СD, TV, и так далее...
И чтоб получить изображение, когда играет CD, надо переключиться на TV и так со всем.
Только навигация работает совместно с CD...
Последний раз редактировалось zero74ru; 26.10.2014 в 11:08.
Старый 26.10.2014, 10:56   #844
KoS
Аватар для KoS
zero74ru, понял. Тот вариант с 29 контактом у тебя работает? Если да, то я так понимаю режим ДВР активируется при вкл реверса и сигнал с тюльпана ТВ-тюнера(который под сиденьем) поступает на монитор. Реверс выключил, режим ДВР отключился. Разве не так?
Старый 26.10.2014, 11:02   #845
zero74ru
Аватар для zero74ru
У меня тюльпан камеры ЗХ на тв тюнере. Скорее всего активация тоже на тв тюнере. На данный момент у меня стоит два реле по твоей схеме. Один канал с плеера (флешка и жеский диск), второй это камера ЗХ и третий передняя камера. Ставил чтоб не убивать обвес, так как у нас стало модно делать бордюры 20-30 см.
Старый 26.10.2014, 11:15   #846
094
Аватар для 094
Костя. Розкажи про разъемы к монику. Плиз.
094 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 11:25   #847
zero74ru
Аватар для zero74ru
Сообщение от 094 Посмотреть сообщение
Круглые разъемы это от ТВ тюнера и от ДВД(он же крутит нави диск). У меня они приходят на усилитель от же Минидиск. Маленький прямоугольный это питание ДВД, большой тоже приходит на ДВД. На телек все подключения идут от минидиска. У меня по проводам отличается, например маленком прямоугольном всего 3 провода(2 питания и 1 блокировка). Белого разъема нет вообще.
Старый 26.10.2014, 11:54   #848
094
Аватар для 094
Вот раскопал в папках, может пригодится.
Последний раз редактировалось 094; 26.10.2014 в 12:07.
Старый 26.10.2014, 12:06   #849
Виталий Хабаровск
Сообщение от impost72 Посмотреть сообщение
Я и писал. Подключил и все работает. Картинка прыгает, так как нужно переключить формат на NTFS. В настройках тюнера смотри.
Подскажи пожалуйста, я купил тюнер и все показывает, но только начинаю двигаться все пропадает, Что делать что бы видео не пропадало? Подключился через тюльпаны с зади между сиденьями.
Последний раз редактировалось Виталий Хабаровск; 26.10.2014 в 12:15.
Виталий Хабаровск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 12:34   #850
KoS
Аватар для KoS
Виталя, смотри мой фотоотчет, там я писал какрй провод резать.
Саня, уже не помню, щас как раз в гараже, отфотаю потом выложу.
Старый 26.10.2014, 15:25   #851
KoS
Аватар для KoS
Блок перевернут. Слева направо, если мне не изменяет память:
1 - круглый разъем к ТВ-тюнеру под сиденьем
2 - круглый разъем к родному магнитофону (два тюльпана левый + правый) самого провода на фото нет так как я его вытащил нафиг
3 - круглый разъем к ДВД навигации под сиденьем (провод можно не подключать)
белый разъем питание блока
желтый тюльпан хз че, тот самый который все пытаются оживить
два прямоугольных черных - контрольно-сигнальные к разным датчикам и блокам авто (климат, датчики скорости, температуры окр среды, топлива в баке...)
А теперь про эксперимент. Посадил 29 контакт на массу. Экран в режиме климата, при включении задней передачи потух экран. Сигнал с ТВ-тюнера блокируется. Включил принудительно ДВР, включаю заднюю передачу, мелькает картинка с задней камеры и опять темный экран. Сигнал с задней камеры не смог подать на желтый тюльпан так как длинных проводов не было. Куплю попробую еще раз. Вернул все в исходное.
Старый 26.10.2014, 19:26   #852
impost72
Аватар для impost72
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
все так и делал. и провод длинный имеется. картинки нет (((((((((.
impost72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 03:54   #853
KoS
Аватар для KoS
Значит надо копать дальше ))
Я уже тут как то давно отписывался, под ногами переднего пассажира под обшивой есть куча проводов, все они куда то идут и от куда то приходят, а один из них розовый не задействован, длинной метра 4-5, скорее всего свое начало берет в мониторе, на его конце пластиковая обжимка с надписью REAR... для чего он не понятно. Надо прозванивать его, на какой контакт приходит в разъемы, а далее искать обозначение.
Старый 27.10.2014, 06:06   #854
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
у себя что-то не припомню такого
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 07:36   #855
impost72
Аватар для impost72
вроде видел его, он выделяется тем, что он отдельно от всей косы и уходит в порог. кто скажет, в наших авто бывает камера з/х в штатной комплектации ? не могут же япы монитор не задействовать по полной. это на них не похоже.
заржавел аут что делать? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 17.01.2009 22:09
Хелп! что делать??? Serge Юридический аспект 8 08.10.2008 12:19
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
