...У меня Вебаста, с таймером, так же ее можно запускать с брелка сигнализации
Я поэтому и спросил. Как Вебасто связано с прогревом? Если речь о прогреве работающего мотора.
Принцип предпусковика (нештатного) - предварительное включение. Таймер. Привязка к сигнализации. GSM-модулю. Телестарту. И все это-в любом сочетании.
Только штатная Вебасто (или Эбершпехер) на некоторых моделях VW, Вольво, Мерседеса (всегда-дизельных) работает как ДОгреватель и включается совместно с запуском мотора.
Если Вам уж так хочется обесточить котел, предохранители должны выглядеть примерно как на фото и быть установлены не в штатном блоке.
Не штатную вебасту тоже можно включать совместно с двигателем (ДОгревать можно). Я думаю, что так называемая штатная мало чем отличается, просто ее сразу на заводе поставили. За фото спасибо. Это у вас на паджерике стоят такие? Я не хочу обесточить котел) я хочу обесточить печку, которая включается при запуске котла. На предыдущую машину когда устанавливал Вебасту, мне мастер посоветовал печку не цеплять. А на этой печка работает, и пришло понимание, что ее отрубать нафиг надо, если своими руками это делать, то вроде говорят предохранитель можно один выдернуть.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от Nikolson333
Во у меня так же как на фото....только у меня не 2 а 3 предохранителя
может быть три, там где климат в систему включен?
Последний раз редактировалось Андрюха на ауте; 27.10.2014 в 15:55.
Пожалуйста. Штатный котел-всегда только ДОгреватель. А самостийный: и ПРЕД-, и ДО-
Проще печку отцепить по тепловому контуру и управлению от котла. Или вечером при постановке на стоянку регулятор вентилятора выкрутить в мин. положение. Если совсем ее (печку) отрубить, как она вообще работать будет?
А почему такое желание отключить печку? Мощности котла не хватает?
Добавлено через 12 минут
Доброго, Сергей!
Сообщение от Винипух на Пыжике
... Разъясните совсем тупому, неужели у Вас на 3.8 бензине эта Вебаста стоит?...
Эк Вы, смотрите, самокритичность в самоуничижение не переведите. "Тупому..." Всем бы таким "тупым" быть!
Все ниже-ИМХО:
Очень просто-зимний пуск мотора жрет ресурс, как грязь не вымытая сразу после ...овен-детали подвески. Это каждый раз "акт насилия", пусть и не фатальный, но все-же. Сколько их за зиму, этих актов? Во-во.
И чем больше литраж, тем больше промерзшего масла нужно провернуть, причем-насухо почти.
Котел решает эту проблему мягко и правильно.
Плюс комфорт. Плюс экологичность (бесит, когда пол-ночи под окнами тарахтит какой-то автозапускун), расход-то у котелка-смех, как и выброс. Плюс возможность автоматизации. Плюс выше угоностойкость ("похороны" в авто чипа штатного/нештатного иммобилайзера-ба-а-альшой подарок паСанам-крадунам). Много плюсов, короче.
Минус-цена и необходимость поиска РЕАЛЬНО пряморуких установщиков, ибо бензин-штука сУрьезная.
А так, в семье уже три бензинки с немаленькими моторами-с котлами. Перфекционизм-штука заразная.
Последний раз редактировалось vector-n; 28.10.2014 в 00:50.
Re: Вебаста на Паджеро 4
Сообщение от vector-n
Спасибо за подробности! Просто в моем сознании прочно укрепилась сладкая парочка Дизель-Вебаста, а про бензин, как-то не срасталось.
Особенно убедительный довод про чадящую под окнами машинку на автозаводе. Сам не попадал, но прецеденты мне известны про утюг (унитаз, кирпич и проч.) сверху... Слава богу! Ставлю от стен домов подальше. А там деревья падают в ледяной дождь... Как жить?
На дизеле предпусковик -mast have. На бензинках -желательно опция в наших широтах и стесненных парковках.
Одно "но"-против ледяных дождей бесполезно: только КАСКО.
