Старый 27.10.2014, 12:50   #1
Agregat
Авто: Pajero IV 3.0 AT Shogun
По умолчанию Re: Ходовые огни на пажеро
Изучил тему плотно.
Получается самый не дорогой и менее колхозный вариант, это:
РХО-реле ходовых огней - Реле РХО-22 (5 поколение)
Стоит 1200 рублей.
То есть ставишь такую пластиковую коробочку, включаешь режим Auto на подрулевом переключателе и больше ничего не надо делать!
Теперь надо узнать, желательно с фотками как конкретно эту коробочку подключить!
Если уже есть где то такая инструкция для нашего авто, пожалуйста дайте ссылку.
Добавлено через 14 минут
Вот блин, все же есть минус у такого решения - фары светят желтым. То есть фары дальнего света в полакала будут светить желтым...
Я еще подумал, а почему нельзя использовать просто противотуманки? Сель в машину, включил противотуманки (как ДХО) и поехал. Так нельзя?
Agregat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 13:27   #2
onoff
Авто: Pajero IV 3.0 MT
Сообщение от Agregat Посмотреть сообщение
если я правильно понял инструкцию, то абсолютно всё равно что использовать, хоть дальний хоть противотуманки, куда провод кинешь, там и светить будет.
onoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 20:01   #3
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
У меня как-то на второй машине уже 9-й год можно. И по ПДД тоже, как отметили выше коллеги. Наверное, такой, описываемый в этой теме, вариант ДХО, здорово экономит энергию и габаритные лампы. Или есть иное объяснение?
Винипух на Пыжике вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 21:30   #4
ВикторА
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Изучил тему плотно.
Стоит 1200 рублей.
Более простой и опробованный вариант - 2 реле и 3 диода - дальний в 1/2 накала, горит только при АКПП в положении "D", работает в любом из положении переключателя света (оптимальный вариант - "auto").
ВикторА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 08:47   #5
Agregat
Сообщение от ВикторА Посмотреть сообщение
Более простой говорите? Вот я совершенно не понял как это сделать из вашего пояснения.
Старый 08.11.2014, 10:11   #6
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
Да не парьтесь, Афанасий. Установите РХО на ПТФ, если Вам так кажется удобнее и будет все отлично.
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 11:38   #7
ВикторА
Основа см.: https://out-club.ru/board/showthread...02#post1028602
Из-за того, что в блоке предохранителей нет провода как в моем проданном Ауте, пришлось добавить еще одно автореле с нормально разомкнутыми контактами, которое включается через диод +12В с селектора АКПП при положении "D" - провод в жгуте слева от ног переднего пассажира. Все разместилось в свободном пространстве блока предохранителей в моторном отсеке, весь функционал по освещению работает, в т.ч. "моргание дальним светом". Не забудьте про подключение диодов первого реле, первый диод - предохранитель габаритов, второй - предохранитель бл. света.
Последний раз редактировалось ВикторА; 20.11.2014 в 11:49.
Старый 09.11.2014, 13:37   #8
Nikolson333
Виктор а можно схему и перечень элементов...скажем так подробнее описать данное решение с дхо
Nikolson333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 11:52   #9
ВикторА
Сообщение от Nikolson333 Посмотреть сообщение
Основа см.: https://out-club.ru/board/showthread....02#post1028602
Из-за того, что в блоке предохранителей нет провода как в Ауте, пришлось добавить еще одно автореле с нормально разомкнутыми контактами, которое включается через диод +12В с селектора АКПП при положении "D". Провод в жгуте слева от ног переднего пассажира. Все разместилось в свободном пространстве блока предохранителей в моторном отсеке, весь функционал по освещению работает, в т.ч. "моргание дальним светом". Не забудьте про подключение диодов первого реле, один диод - предохранитель габаритов, второй - предохранитель бл. света.
drl pajero iv, дхо паджеро4, ходовые огни паджеро
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
