Старый 31.10.2014, 00:49   #1
Sedoy133
Всем привет.
У меня, как у новенького, несколько вопросов к знатокам.
Аут 2,4 Американец 160 л/с 2004 гв
1) Не могу понять какой привод на авто. Шильдик гласит AWD, но по всем каталогам по ViNу определяет как 4WD, плюс поднимал на подъемнике, есть кардан от раздатки к заднему мосту. Крутятся ли все колеса объективно оценить не получается, сейчас по голольду при резком старте с места вроде передок не буксует, но в начале осени при покупке, вроде бы передок пробуксовывал на песке/гравии. Вот и подскажите мне - дверь задняя просто не родная, или машина AWD, а кардан присутствует для красоты))
VIN: JA4LZ31FX4U002130
2) Прочитал весь топик от начала и до конца, понял что американцы есть без АБС, у меня вроде именно такой вариант, т.к. ни разу работу АБС не чувствовал. Подскажите, можно ли определить как то по вину или другими путями, просто описанные выше методы (посмотреть идут ли провода к датчикам) не подходят, т.к. не понимаю где должны быть эти провода . Просто может машина с АБС, а не работает из-за неисправности какого-нибудь блока. Кстати, в блоке предохранителей, под капотом, пред на АБС есть (60А).
3) Подскажите пожалуйста номера неоригинальных фар/ПТФ. Фары под замену (все в трещинах), а ПТФ и вовсе нет, света очень не хватает))) И еще - в каталоге видел оригинальные фары с ближним ксеноновым светом, дальний - галоген. Если поставить такие фары на авто - не будет ли проблем с ГИБДД? фары то оригинальные...
4) Плохо заводится авто. Ну относительно плохо. Оборота 3-4 стартер делает. Это ненормально, с полпинка должен заводится. Или для MIVEC это норм? Свечи поменял - не помогло.
Последний раз редактировалось Sedoy133; 31.10.2014 в 00:54. Причина: добавил еще 1 вопрос
Sedoy133 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 15:36   #2
lostmedia
Сообщение от Sedoy133 Посмотреть сообщение
AWD - All Wheel Drive, это система когда привод постоянно подаётса на все колёса.
Ищи в моторном отсеке блок АБС, находится на моторном щите слева.
Читай- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=18972
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 15:52   #3
Sedoy133
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Спасибо всем кто ответил. Всегда думал что AWD - передний привод, а 4WD - полный, век живи - век учись.
Старый 31.10.2014, 15:59   #4
SPG
Авто: l200 black line (Черный Крокодил)
FWD - передний RWD - задний. AWD и 4WD, как уже сказали выше - полный.
SPG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 23:38   #5
secret49
Аватар для secret49
[QUOTE=Sedoy133;1796565]Всем привет.
2)Подскажите, можно ли определить как то по вину или другими путями, просто описанные выше методы (посмотреть идут ли провода к датчикам) не подходят, т.к. не понимаю где должны быть эти провода.
по вину у вас нет ABS
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
