Старый 12.11.2014, 11:39   #16
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
По умолчанию Re: Установка дополнительного датчика давления масла
Заказал,поставлю,напишу!
Добавлено через 4 часа 30 минут
Нет в наличии проставок,подскажите где еще посмотреть?
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 16:35   #17
gismof7r
Добавлено через 8 минут
родной фильтр не поставить резиновое кольцо в площадку не попадает пришлось ставить w67 вроде так который на фото не подайдет
gismof7r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 17:43   #18
vova_1961
gismof7r, фотки не загрузились, залей куда нибудь кроме одноклассников..
как провел проводку из под капота в салон? в штатной гофре помню мучение полное...
vova_1961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 21:52   #19
gismof7r
проводку провел через дополнительное отверстие заранее просверленное а подключение я не фотографировал проводка у машины я много переделывал чтобы родную не трогать проводку датчика там просто подключить
всего навсего - масса + плюс постоянный + импульс с замка зажигания + импульс габариты
все зависит где будешь ставить датчик на торпеде там у датчика короткая проводка куда дотянется там и подключать
Старый 17.11.2014, 08:13   #20
gismof7r
Старый 17.11.2014, 10:01   #21
vova_1961
gismof7r, какое у тебя давление на холостых? ради интереса..
Старый 17.11.2014, 10:51   #22
amel
Аватар для amel
Сообщение от vova_1961 Посмотреть сообщение
На последнем фото как раз холостые, 1.6, только в каких единицах?
Старый 17.11.2014, 19:11   #23
gismof7r
на полностью прогретом двигателе долго ездить надо самая низкая точка 0.9bar
а так при включении вентилятора 3 раза где то 1.2bar при газе и до 6bar доходит и больше теперь вижу при каком давление мивик начинает работать и на каких оборотах
Старый 02.04.2015, 10:50   #24
ЕвгенийМаяк
А теперь не менее интересный вопрос для тех, кто уже поставил датчик давления масла: на каком масле какое давление на холостых оборотах? А также, насколько влияет изменение вязкости масла на его давление. Этот вопрос вызван обоснованностью страхов применения маловязких (0W20) масел в наших движках.
ЕвгенийМаяк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 11:12   #25
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Плохо не надо эту тему захламлять маслом!!!!
Сообщение от ЕвгенийМаяк Посмотреть сообщение
Всего ОДИН!!!!! поставил себе и написал отчёт.
Ну может еще у кого "втихую стоит".
И вряд ли они будут заниматься этой научно-изыскательской деятельностью. В ней нет смысла абсолютно, достаточно "вкурить" тему про масла.
Старый 19.04.2015, 15:23   #26
AlxelF77
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Блин а что будильник такой дорогой то на сайте. Можно туда какой-нибудь дешёвый подобрать без цветомузыки. Может от отечественных авто каких нибудь, там ведь обычный прибор давления. И датчик я так понимаю с этой проставкой в комплекте не идёт, его откуда надо копать с какого ресурса подскажите, я а то что-то нихрена не пойму.
AlxelF77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 16:57   #27
иванко
поставил вот такую проставочку http://ru.aliexpress.com/item/Oil-Fi...581918261.html
с таким показометром http://ru.aliexpress.com/item/0-100P...1-6538648bb693
Подскажите, а какое давление должно быть на холостом у 3.0?
иванко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 16:51   #28
Alex-55
Аватар для Alex-55
Авто: Outlander III 3.0 AT S-AWC и XL 3.0
Сообщение от иванко Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
После посещения официального диллера и замены масла. Незаметно стекло все масло. Через месяц загорелась лампа масленка и застучали компенсаторы. Я к ним разобрались фильтр не докрутили фильтр и выдавило потихоньку. Так что надо ставить доп. Оставалось в двигателе 500 грамм и сколько я так ездил я не знаю.вроде пока все нормально.
1. Как прибор с али кажет?
2. Датчик в комплекте с прибором или проставкой?
3. Какой фильтр.?
4. Не бежит ни где?
Alex-55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 15:08   #29
иванко
Здравствуйте!
1. После запуска холодного двигателя стрелка уходит в "зашкалку". После полного прогрева болтается в районе 10psi, что примерно соответствует 0.7кг/см2. Вязкость масла 5W/30.
Правду он показывает или нет, утверждать не берусь, мне его проверить не чем.
2. Датчик был в комплекте с прибором.
3. Два раза ставил Mann W610/3 и хоть его уплотняющая прокладка чуть меньше отверстия в проставке, масло не подтекало. Сейчас поставил MannW81480, он аналогичен по параметрам W610/3, но больше по размерам и прокладка прижимается всей поверхностью.
4. Проставка прижимается к блоку через 2 прокладки с помощью переходника "под ключ", затянул от души, течей нет.
Но, чтобы установить проставку, пришлось снять штатный маслосток, закрепленный под масляным фильтром одним болтом. И хоть я при заменах масла и заматывал в пакет стартер, который установлен прямо под масл. фильтром, какая-то часть масла из фильтра попадала в стартер, что привело к ускоренному износу щеток и поездке на эвакуаторе. Собираюсь из куска жести сделать и установить "козырек" над стартером.
Добавлено через 1 час 52 минуты
Сообщение от Alex-55 Посмотреть сообщение
забыл уточнить, что 10psi показывает на холостом при рабочей температуре масла, при увеличении оборотов показания пропорционально увеличиваются
Старый 02.08.2016, 03:19   #30
rmbokov
Авто: Outlander IV 3.0 AT
У меня пробег 293000тыс без ремонта только замена гр м и роликов без замены помпы на масле 10w40 синтетика где-то до 60000тыс ездил на 0w20 а после 5w20 или 30 хера помнит сейчас езжу летом 10w40 зимой 0w30
Отправлено с моего GT-P5200 через Tapatalk
rmbokov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
