Поэтому , если на прогретой машине вы хотите получить дополнительное тепло, просто включите котел. Розжига не будет, помпа будет работать
У меня на Бинаре, достаточно длительно нажать кнопку запуска котла, розжига не будет,просто включиться помпа. Так можно делать при любой температуре охлаждающей жидкости.Хоть при морозе -10 завести авто и включить помпу, без котла..
Сообщение от slayd
На 3 этапе, ож настолько горячая (76-78℃), что нет необходимости жечь топливо, больше все равно не нагреет
нагреет..когда малый контур полностью откроется, пойдет все через радиатор еще..грел так...из воздуховодов шел очень теплый воздух,температура +85С, и подуло прохладным..через минуту все нормализовалось..
открыл капот, патрубки на входе и выхода радиатора горячие..
