У меня дорестайл, середина 2008 г. Блок не смотрел, но наверно старый. Климат работает нормально, вентилятор включается при появлении первой риски температуры. Выставлен на 22, только немного перегревает воздух по ощущениям, но потом постепенно снижает, в салоне как раз 22 градуса. Больше он напрягал летом, но как поставил датчик солнечной активности стало комфортно.
...Климат работает нормально, вентилятор включается при появлении первой риски температуры...
Кстати, заметил такую особенность: если повторно завести двигатель, то вентилятор включится раньше.
Расшифровываю. Ситуация такая, на улице мороз, заводим двигатель, он работает несколько минут, обдув на "авто" и молчит. Глушим, заводим снова - вентилятор начинает ощутимо дуть.
Хорошо это или плохо, не обсуждаю, просто вот такая есть особенность.
П.С. У меня тоже дорестайл 2008 3.0 - ощутимых проблем с печкой нет, кроме запотевания (замерзания) верхнего левого угла лобового стекла.
