Уральский федеральный округКурганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ
На каком сто ставил помпу? Электрику потом отдельно делал?уже в другом месте?
Помпу ставил на Козероге, мастер Алексей, жаль он куда то пропал. Электрику делал на СТО по северной у прокуратуры.
Сейчас из за лени захаживаю на СТО Амур по мира.
Добавлено через 5 минут Токарь, Санек, все правильно говоришь.
Фишка в том, что температура ОЖ в норме а воздух горячий начинает дуть только при перегазовке или после покатушек в течении нескольких часов. Родная помпа не в силах прокачать такой обьем ОЖ. Имхо.
Подозрения на термостат нужно проверить, потом думать дальше что.
