Парни, а расскажите мне пожалуйста, какой такой средний расход у меня машина теперь измеряет? Я, сказать по правде, ожидал, что теперь на приборке будет расход стремящийся к нулю и остаток пробега стремящийся к бесконечности.
Ан нет - упорно выдает какие то цифры, причем в среднем такие же как ираньше, возможно чуточку больше.
Я умом понимаю, что ну никак он мне расход газа считать не может. Бензин никуда не уходит.
Что он меряет сейчас?
Второе. Чуточку шевелятся обороты на ХХ. Незначительно, судя по стрелке тахометра, но тем не менее. Это нормально или нужно задавать вопросы установщикам?
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Re: Газ, ГБО на Outlander 2013 MY
Сообщение от Nbf
Почемы вы так решили?
1 машина то показывает сколько она съела топлива на кол-во км , а не с перещета сколько осталась на кол-во км.
а цифры сколько осталось - просто машина посчитав сколько она съела за кол-во км
с учетом того что бак 60 литров)))
все просто..
PS кстати если залить бак газа и зесечь пройденный путь в км - то окажется что машина правду говорит.
Расход у вас показывает тот который должен был быть на бензине, если б бензин обладал свойствами газа.
Т.е. бензиновый блок по лябде определяет состав смеси и дает сигнал на впрыск якобы бензина. Газовый перехватывает этот сигнал, пересчитывает его, согласно заложенному алгоритму и настройкам и подает сигнал на впрыск газовым форсункам. Бензиновый опять по лямбде определяет состав , вносит коррекцию и опять сигнал , перехват, пересчет, газовый впрыск и т.д.
Но дело в том, что БК получает информацию о впрыске от бензоблока и пересчитывает его на расход.
А истинный расход газа ему не известен.
Из этого следует, что БК показывает абстрактный расход, фигню показывает.
Если показания расхода важны, купите БК Мультитроникс, там можно и бензин и газ отдельно откалибровать и видеть реальный расход и кучу еще чего плезного.
Сообщение от bc----
Бензиновые форсунки при езде на газе не задействованы
Сами форсунки на газу не задействованы, а вот импульсы для них из бензомозга идут. Иначе б и ГБО не работало.
