Старый 26.12.2014, 20:12   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение часть2
Кучу фоток делать не буду - рук всего только две.
03.02.2014,
Микроопыт.
Сидел долго в авто, ждал.
Решил поигратся на прогретом авто, на улице -10С:
- рег температуры 22С
- вентилятор вручную на 12-00, кондик включен
- направление в лицо
- забор воздуха с улицы
Что выяснил:
- при оборотах выще 1000 печка "начинает прокачиватся" и реально дует кипяток
- на холостых еле теплый воздух
- переключение заслонки салон\снаружи практически не влияет по ощущениям (на холостых)
PS раньше таких экспериментов не ставил, сравнивать не с чем
Прикрутил термопару к печке в салоне (выведена на тестер), включил прогу чек-энджин для контроля температуры двигла в телефоне, поехал.
Все как было в марте - так и осталось.
Изрядно покатался. Остановился\выключил двигло.
2 Снял бардачек, отщелкнул разъемы со своего блока (его не снимал, этикетки с артикулом и версией прошки не видел). Зацепил блок Олега. В нём еще ничего не делал.
Две лампочки контрольки повесил на разъем моторчика- мешалки.
Пин №3 общий, там +12, а другие концы контролек на 2 и 4...
Посмотреть как будет реагировать.
Завожусь.
Движок прогрет - прога показывает +85С (индикатор посередине под градусником на приборке).
При открытом капоте термоскан показывает ~ 75С, но на улице -13С и ветер. Мерил на двигле где термостат.
И...
На холостых мне горячий воздух в лицо.
На печке\радиаторе температура ~ 67-70C
Температура в салоне ~ 19-21C
Сижу... и удивляюсь.
Короче все нормально, если не сказать что просто замечательно.
Лампочки контрольки помигивали редко, причем то одна то другая. Как я подумал - заслонка топталась на месте.. Куда и как заслонка крутились не разбирался, визуально там ничего не увидишь (наружу ничего не торчит) +и так приборов выше крыши.
Поехал - температура на печке\радиаторе поднялась до ~75 и выше значений не было. Дуло так же тепло. В салоне комфортно.. если не сказать, что можно ехать в майке.
Что заметно - стоит дать газку выше >>> ~ 800 оборотов - сразу активно моргает одна контролька на заслонке. Скидываешь скорость и обороты - другая.
Опыт поставил.
Отсоединил контрольки, присоединил свой блок, поставил бардачек на место.
Решил проверить и запустился.
Все тоже самое, что и на "непаяном блоке" Олега.
Т.е. жить можно.
Авто режим не испытывал. Был озадачен полученными результатами.
Вот такой бермудский паралллелллепипед.
Передернул блок и всё в норме.
Сижу и думаю.. стоит ли паять конденсаторы и что будет в итоге.
И главное: как все это трактовать?
Тип файла: jpg air-mix.jpg (34.3 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG3803-L.jpg (28.5 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG3810-L.jpg (35.8 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: pdf HCG12E04DC00ENG.pdf (73.6 Кб, 17 просмотров)
Старый 26.12.2014, 20:18   #2
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
По умолчанию Re: часть2
YesYes, Т.е. замена емкостей в результате ничего или мало что дала ? Ну это на машинах 6-7 летних, а если машина новая а климат работает также , там-то ещё не успели ёмкости высохнуть ?
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 20:57   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Еще емкости в блоке Олега не менял.
Только подключал, чтобы сравнить его блок со своим.
И вот такой результат от перетыкания разъемов.
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
