Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. > Outlander XL - Отзывы
Outlander XL - Отзывы отзывы,статьи, впечатления и многое другое
Старый 06.06.2008, 16:32   #1
Zonder
ЗАБАНЕН
По умолчанию Ответ: Угон XL - 10 дней после покупки :(
Сообщение от Дикий Посмотреть сообщение
Чтобы добраться до бензонасоса, нужно снять топливный бак!!! Есть авто у которых есть окошко под задним седениьем, это хлопотно!
Гы... Берется бутылка из под пепси, 2 литра. В пробку вклеивается трубка с краником. В бутылку наливается 2/3 бензина и обычным компрессором закачивается воздух. И не нада никакого бензонасоса. Эта смешная конструкция держит 8 атмосфер и прекрастно подает топливо без бензонасоса.
Zonder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 18:01   #2
Shurik
Аватар для Shurik
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
Ключевая фраза здесь: "В пробку вклеивается трубка с краником".
Я имел опыт изготовления подобной конструкции, уверяю, что в домашних условиях изготовить а тем более "вклеить" в пробку штуцер, выдерживающий не то что вышеуказанное, а гораздо меньшее давление невозможно, все закончилось заводским заказом стального штуцера с резьбой пробки
Shurik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 18:10   #3
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
Попалсо! А зачем тебе такая конструкцыя понадобилась? XL угнать?
nk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 18:14   #4
Shurik
Аватар для Shurik
Сообщение от nk@ Посмотреть сообщение
Спалилсо! , а если серьезно, то это был ресивер сжатого воздуха
Старый 06.06.2008, 23:10   #5
elgoo
Авто: Outlander XL 2,4 CVT , Mazda CX-5
Делал сам на коленке
болт м8
сверлим ручной дрелью отверстие, в первом приближение похожем на осевое
две шайбы и гайка - вуаля!
elgoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2008, 11:50   #6
Jim
Аватар для Jim
Сообщение от elgoo Посмотреть сообщение
болт м8
ага. почти такая конструкция, согасен ,врезается легко даже трубка полая с резьбой если надо - шайбы двух сторон под гайки и на герметик -держит номально.. точить что-то -эт лишнее..
Jim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2008, 10:00   #7
Zonder
ЗАБАНЕН
Есть готовые. шайба сверху-шайба снизу. под "вклеивать" я имел ввиду усадка этой конструкции на герметик.
Сообщение от серега371 Посмотреть сообщение
Никто не мешает штатный лючок открутить и выбросить ( зачастую он тонкий алюминиевый), а поставить железный (2 мм ) на стальные заклепки.
Да никому не интересно с этим морочиться - особенно угонщикам. Если не стоит иммо в баке - просто можно кинуть провод напрмую на насос от плафона - пусть себе качает. Если засады там или в трубопроводе - бутылка с бензином.
Последний раз редактировалось Sergy; 08.06.2008 в 12:51. Причина: 1+1 = 1
Новогодние 10 дней........... OLDWOLF Встречи одноклубников 14 14.12.2007 12:37
18 дней эксплуатации. 5 тыщ пробега. TraXL Outlander XL - Отзывы 21 08.08.2007 12:48
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
