Доброго дня, езжу на Outlender 04 года. 2.0 обьем,полный привод!
непонятный звук.на холостых. и когда едешь,стоит нажать на педеаль сцепление ,то он становится тише или вообще пропадает! ездил на диагностику,там точно сказать не могут,либо коробка либо выжимной! подскажите в чем мб причина!
Если разобраться при выжатом сцеплении Выжимной подшипник крутиться!
А шум пропал! Остаеться сама КПП. Попробуй смени масло! Если залита синтетик то желательно залить по гуще.
КПП может шуметь либо масло нет? либо масло давно не сменено? или подшипники и шестерни поизносились?
