Результаты опроса: Перчаточный ящик, у кого проблемы
Мне поменяли по гарантии. 86 27.56%
Отказали в гарантийной замене. 8 2.56%
Очень деликатно эксплуатирую. 121 38.78%
Не обращаю внимание. 103 33.01%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 312. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.01.2015, 22:50   #1
Progress
По умолчанию Re: Перчаточный ящик. Гарантия. Опрос
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Специально посмотрел наличие подсветки в бардачке. Лампа имеется, но такое ощущение, что отверстие в пластике вырубали топором! А ведь у меня японец!
Крышка бардачка пока жива...
Zoll, да, есть такое. Тут у меня лампочка сгорела. Решил поменять. Минут 15 пытался, чуть пальцы не сломал. В итоге, пришлось слегка пластик полумасяцем подрезать, чтобы подлезть можно было. Еще заметил, что официалы тоже мучаются. Они на эту лампочку специальную резинку, простите за буквальность, похожую на маленький презерватив, надевают, чтобы пинцетом кое-как засунуть. Оттого она потом очень тускло светит. После того как поменял сам без всяких резинок, стало гораздо светлее в бардачке.
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 11:38   #2
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Сообщение от Progress Посмотреть сообщение
У меня есть предположение как просто эта лампа должна меняться. Дома есть люстра с галогенками. Мужчине не так просто просунуть пальцы в такой плафон. А женщине сил скорее всего не хватит вытащить лампу из цоколя. Так вот в комплекте к этой люстре прилагается специальный держатель лампы для извлечения и установки её в цоколь. Предполагаю, что у сервисмэнов такой фиксатор, но скорее всего г-образный также имеется. Но они им либо не пользуются, либо давно потеряли, либо вообще не поняли, что это такое.
Тип файла: jpg IMG_1600.jpg (31.8 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1596.jpg (50.7 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1597.jpg (37.6 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1598.jpg (36.3 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1599.jpg (34.7 Кб, 20 просмотров)
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 16:40   #3
Progress
Выкладываю фото окна, откуда светит лампочка бардачка. Поменять подручными средствами (использовал пинцет) не удалось, пришлось заколхозить вырез. Обратите внимание на яркость освещения после замены. У меня изначально стояла лампочка с темной резинкой, оттого свет был тусклым.
Кто последует моему примеру - вырезать можно обычным перочинным ножом. Только аккуратно, пластик очень мягкий, с дуру легким усилием можно пол-торпеды разрезать.
Тип файла: jpg лампочка бардачка.jpg (65.0 Кб, 237 просмотров)
Тип файла: jpg лампочка бардачка - светит.jpg (69.2 Кб, 250 просмотров)
Старый 11.01.2015, 17:55   #4
Zoll
Аватар для Zoll
Не понимаю где там стоит резинка? На моём фото её нет. Да и от галогенки она вмиг расплавилась бы. Фото с резинкой есть?
Старый 11.01.2015, 18:12   #5
Progress
Zoll, фото не делал. Да и не галогенка там, а обычная лампочка ~ за 10 руб
Старый 11.01.2015, 18:14   #6
Zoll
Аватар для Zoll
Тогда всё сходится. Но резинки я не видел у себя. Правда и лампу пока не менял.
Старый 07.07.2015, 10:20   #7
teyasergey62
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу прощения если я не там пишу. Я хотел сказать по поводу бардачка, есть возможность починки, если ОД послали. Я их тоже вежливо послал (они цену загнули как за комплект оригинальных ПТФ) и начал чинить сам. Самое сложное это разобрать, а дальше проще. К сожалению нет фото самого ремонта, не подумал. Но суть в том, что в этой ручке срезало пластиковые выступы внутри, с помощью которых бардачек открывается. Короче надо найти 2 маленьких болтика примерно как на фото IMG00212.jpg и сделать как на картинке 086050250998_large.jpg. Взято с http://www.***********/bbs/phpBB2/vie...1099&p=1813954. Сверлом 1мм просверлил отверстие по центру сломанных выступов и в отверстия ввернул болтики. Лишнее снял надфилем, а для лицевой стороны взял болтик покороче и отверстие сверлил не насквозь. Собрал бардачек с помощью космофена. Пока работает, жена "проверила". Прошу прощения если что не так. Если сломается, женщина есть женщина, сделаю по другому, отпишусь уже с фото.
Последний раз редактировалось teyasergey62; 07.07.2015 в 10:39.
teyasergey62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
