Re: Out III - работа климат-контроля/кондиционера/печки
Сообщение от Nbf
Приехали... Что значит "какое отношение"? Самое непосредственное, ибо сухой воздух, он и есть сухой и что запотевание, что обмерзание легче убирается именно кондиционированным воздухом.
Обмерзание убирается теплом. Если речь про запотевание - да, тут нужен сухой воздух и более точные формулировки мыслей.
Сообщение от Zoll
Но при нажатии кнопки климат контроля воздух в течение 1-2 секунд субъективно становится свежее, а значит осушается
Именно что в течение 2 секунд. Вообще кондиционер включается по какой-то неведомой внутренней логике сумрачного гения от митсу. Муфта кондея работает в режиме нон-стоп разве что при плюс 30 и выше. При более низкой температуре муфта подключается периодически, чем холоднее снаружи, тем короче включения муфты и тем длиннее паузы между ними. Но сразу после включения кондея с панели он включается всегда на пару секунд. В итоге при температуре около -2С, проверял лично, после включения кондиционер начинает несколько секунд работать, запотевание отступает, и на этом все. Кондей выключается, и в следующий раз автоматика его включит минут через несколько, когда уже нихрена не видно. Такого, чтобы он при минусовой температуре добросовестно молотил без остановки, осушая воздух, у нас точно нету, увы.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от dmitr70
А на практике полностью подтверждаю слова Zoll - при включении "снежинки" запотевание уходит очень быстро.
Это скорее работает включение внешней циркуляции одновременно со снежинкой.
Сообщение от bc----
Так у меня всегда включена внешняя....
Прекрасно понимаю, что при минусовых температурах компрессор кондея почти не работает, но... каким то образом наружний воздух, проходя через испаритель кондиционера, осушается и после этого уже попадает на радиатор "печки" для подогрева ("каким то образом" относится к "осушается" ). Для меня только непонятен вопрос: что его осушает? может при работе в зимний период в испарителе происходит не "охлаждение", а наоборот подогрев?
Пы.Сы. прошу не пинать за дилетантские рассуждения - системы кондиционирования не мой профиль
Авто: Out III 2.0 Instyle 2013MY дристайл с радиатором:)
Именно так. Воздух просто нагревается, при этом его относительная влажность становится меньше. Абсолютная влажность та же, а относительная (т.е. показатель насыщенности воздуха парами воды при данной температуре) - снижается. Так что осушение воздуха за счет удаления влаги на испарителе возможно только при условиях, когда температура испарителя меньше температуры окружающего воздуха. Тогда на нем воздух становится настолько холодным, что его относительная влажность становится такой высокой, что выпадает "роса", которая потом и сливается в дренаж. Морозный зимний воздух не содержит столько влаги, чтобы на испарителе появилась роса. Поэтому кондиционер его не осушает, а климат-контроль просто подогревает.
