Старый 20.01.2015, 00:51   #1
Seawolk
По умолчанию Re: Outlander: Интерьер. Тюнинг. Светодиоды
ну как сказать ) птф чтоб не напрягали, синенький менее заметен, корректор зелененьким для разнообразия, а бардачок - при белом лучше видно содержимое, ну а если глубже капнуть наверное просто так захотелось ) сам не знаю ) может еще из-за того,что в рабочей наваре все оранжевое и столько кнопок, что все сливается, а так вроде по блокам. затрудняюсь я ответить почему именно так.
подсветку ног планирую попробовать подобрать под приборку,но это когда сменю 65вт паяльник на что-нибудь поприличнее
Диодов еще куча осталась,так что можно хоть на каждый день свой цвет подбирать ) кстати посетила идея, я заметил, что без диммера вся подсветка не горит. Вот например если впихуть везде ргб диоды и контроллер повесить, на габариты например, при каждом включении габаритов разный цвет) как думаете осуществимо?
Seawolk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 12:09   #2
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Seawolk Посмотреть сообщение
Осуществимо. Только зачем?
Ради эксперимента?
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 13:57   #3
Seawolk
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Ради эксперимента?
Понимаю, что может звучать глупо ) но это прикольно ) цвет можно выбрать под настроение ) фишка не стандартная ) Вообщем надо подумать на досуге )
Старый 21.01.2015, 20:45   #4
lostmedia
У Треков есть такая опция- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65915
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 12:02   #5
Ну вот как то так
Ради эксперимента?
Александр, я здесь почитав весь топик, сделал для себя вывод, что конечно стоит заняться, интересно и красиво. Но не понял только несколько вопросов
1) Так что же надежней, вставлять диоды со встроенным резистором или же вашим способом диод/резистор отдельно
2) Загорелся идеей сделать плавный розжиг всей подсветки салона. http://www.youtube.com/watch?v=NzvhbpHLI4E Это идея. Но вот вопрос, сочетание лампочка/диод смогут ужиться? Не будет ли при подборе одно гореть ярче, другое хуже? И где ставить......я прикинул, что выгодно было бы поставить после регулятора яркости, дабы его не спалить и как раз связь с подсветкой всего салона завязана с ним. Что скажете?
Ну вот как то так вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 12:37   #6
nonBrain
Ну вот как то так, обращаетесь не ко мне, но все же:
1) у меня диоды на 12В со встроенными резисторами второй год работают;
2) странная идея - на панели приборов это днем будет не заметно совсем, а в темноте ждать пока разгорится лампочка в люстре - то же не айс; лампа накаливания на 12В и светодиод на те же 12В светят абсолютно по разному:
а) светодиод будет гараздо ярче;
б) цвет будет разительно отличатся от лампы;
в) минус светодиодов - узкий угол освещения, как правило - 15-30 градусов, нужно рассеиватель какой-нибудь делать (светодиоды-пираньи на 120 вроде светят, но на приборке их не распихаешь). Например, таже резиночка со штатной лампы, правда все будет в синем цвете. Я брал трубку "Трубка 203 ТКР 1,5-690 В
ВИГЕ.754178.023 ТУ" и делал из нее подобную штуку, на днях постараюсь выложить фото с примером;
г) диммер не связан с потолочными люстрами, вроде как, уточню сегодня.
Старый 24.03.2015, 13:02   #7
Ну вот как то так
Не совсем понял про потолочные люстры, я вродь не спрашивал про них. Ну идея с резисторами встроенными мне тоже больше нравится, но насчет рассеивателя сомневаюсь, как раз как описал. А если в цоколь не вставлять диод впритык и оставить запас, чтобы ножки можно было подогнуть в сторону рассеивателя? Он будет светить как раз в него. Потолочный свет я трогать не буду, мне нравится теплый свет в потолке. И можно ли выпендриться и в один цоколь сунуть два диода и раздвинуть в разные стороны. Как по примеру Александра, он их как раз повернул в рассеиватель
Добавлено через 58 секунд
Последнее было сказанно про блок климата
Старый 24.03.2015, 13:03   #8
Alexander Kozlov
Сообщение от Ну вот как то так Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
1. После неудачных опытов с готовыми изделиями, для себя решил делать с запасом по надежности, а именно - подбор светодиода по ТТХ под определенную задачу, расчет, установка резисторов.
2. Уже производят готовые модули, встречал у некоторых производителей.
Старый 24.03.2015, 13:11   #9
nonBrain
Ну вот как то так,
я под этим и понял потолочное освещение...
осталась лампа подсветки климата и свтодиоды завтра сделаю фото, как это будет выглядеть. Я впаивал и раздвигал в разные стороны, но с рассеивателем, так равномерней получается.
Старый 24.03.2015, 13:12   #10
Ну вот как то так
Ждем фото)
Добавлено через 5 минут
нееет, я имел в виду, что подсветка приборов и подсвета всех остальных элементов, климата, кнопок...
Добавлено через 6 минут
т.е. такие модули продаются?
Добавлено через 1 час 15 минут
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Ну вот как то так,
Ну, по моему вечерком это вполне симпотично смотреться будет) когда панель приборов и свет климата будет потихоньку разгораться. Просто мне интересно, где вклиниться. там два резистора и конденсатор, чтобы разжигалось плавно там резистор примерно 500 Ом, сильно ли лампы обыкновенные в приборке тусклее обычного будут из-за дополнительного сопротивления?
Старый 01.04.2015, 12:16   #11
nonBrain
Ну вот как то так, в командировку свалил, про лампочку забыл, на днях сделаю)
Старый 22.10.2015, 13:17   #12
Касnарс
Авто: Outlander (CU5W), 2,4l(4G69), AT, 4WD, 2006-07
Похоже поломал свои Оotlander.
Впереди для салонного освещения стояли лед лампи. Захотел и сзади поставит лед. Заказал на е-bay вот такие (ети 31мм, похоже нам нужни 28мм):
Поставил ети и заметил что передние лед лампи после подклюцения задних лед, медленно погасли.Короткова замекания небило, 100%. В момент поставки задних лед ламп салонное освешение било включенно (то или двер открито, или на позиции ОН)
В резултате освещения невключаетса при откривания двереий, не миргает когда откриваю/закриваю машину с пулта сигнализации итд.
- Предохранители цели,
- Вручную салонное освещение вkлючаетса,
- При откривания двери симбол откритоий двери на панел приборов загораетса, освессцение вокруг замка зажигания включаетса.
Поискал по интернету. В форумах Lancer (которий в многих узлов и компонентов брат Оutlandera) -> нашол похожие проблеми, где частo как причина поломки шчитаетса прогоревший транзистор (k2415) в блоке ЕCU-ЕТACS.
Посмотрю как ето на Оутландерах - дам знать когда кое что новое найду
P.S.
Последний раз редактировалось Касnарс; 22.10.2015 в 13:31.
Касnарс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Интерьер. Поддон в багажник DED Banzai Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 13.05.2016 10:26
Outlander: Интерьер. Тюнинг салона. latos Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 27.09.2015 15:02
Citroen C-Crosser: Тюнинг задней оптики - устанавливаем светодиоды в фонари крышки багажника Балу Citroen C-Crosser 51 18.06.2012 18:04
Outlander: Интерьер. Шторка багажника Тед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 17.04.2012 17:00
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
