Старый 19.01.2015, 18:46   #1201
Властелин Колец
По умолчанию Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Всем доброго времени суток!. Подскажите, что делать.
утром завожу машину - без проблем, минут 5 поработала и селектор перевел в R - машина начала вибрировать ( такое впечатление что в работе двигателя провалы), перевел в D тоже самое. перевел в P все прошло. Решил на P поднять обороты до 2 тыс. оборотов, машина так же начала дергаться, но уже загорелся чек. заглушил и поехал пешком. Вчера приехал с дачи всё было ок, может пару раз на скорости были провалы и всё, могу ошибаться. До этого все было ок на 75000 поменял все жидкости, ГРМ и свечи ( поставил иридиевые), сейчас 94000 км.
Как говорится - кто чем может помогите)))???
Властелин Колец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 19:29   #1202
madmax181
Сообщение от Властелин Колец Посмотреть сообщение
На диагностику и номер ошибки в студию. Все остальное - гадание на кофейной гуще.
Старый 21.01.2015, 19:33   #1203
Алексей8
привет всем подскажите топливный бак подходит от артрека на оутлендер 4G69 европеец
Алексей8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 21:01   #1204
roman_otcheskiy
подскажите пожалуйста, какой вязкости масло нужно лить в 4g69 mivek? или не принципиально?
roman_otcheskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 21:17   #1205
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от roman_otcheskiy Посмотреть сообщение
Нужная тема тут
https://out-club.ru/board/showthread...EC%E0%F1%EB%E0
Старый 22.01.2015, 12:42   #1206
ali069
Аватар для ali069
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП 2004г 4G69 европеец
не работает подсветка заднего номерного знака, как лампы заменить, откручивать закисшие шурупы с плафонов или лампы как то с обратной стороны плафонов вынимаются? сломать ничего не хочется
Последний раз редактировалось ali069; 22.01.2015 в 12:57.
ali069 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 14:24   #1207
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от ali069 Посмотреть сообщение
Вынимаются.
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 15:31   #1208
ilia.
Аватар для ilia.
Какие лампы стоят в ближнем на европейском ауте? Тип ламп и мощность?
Старый 22.01.2015, 15:53   #1209
hanter72
Аватар для hanter72
Н1, 55W/12V
Старый 23.01.2015, 08:47   #1210
antonov
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Порвался пыльник ШРУСа. Живу в дали от цивилизации, где можно выписать оригинальный? Подскажите пожалуйста номер запчасти и сайт. Мицуб. Аутл. 2011г. 2.0 литра, механика. привод-передний.
antonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 10:20   #1211
jeleziaka
Сообщение от antonov Посмотреть сообщение
Ошиблись темой (профиле XL). Тут Аут-1 обсуждают.
Ваши здесь:
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
Старый 23.01.2015, 15:45   #1212
aldikoff
Всем привет! подскажите ответ на мой может глупый вопрос: купил 1 аут недавно, в ноябре 2014, по наблюдениям при включении передачи в режим драйв машина сама накатиком начинала движение, неделю назад загорелась ошибка двигателя, диагностика показала ошибку блока переключения АКПП, заказал деталь - не пришла, поехал сегодня к умельцу за 50 американских снял что то пошаманил и поставил на место, сказал что как минимум на год хватит, мол видел еще и похуже, а вот и сам вопрос: сейчас при включении передачи драйв мой аут стоит на месте пока газку не подкинешь, сталкивался кто нибудь с этой проблемой или это не проблема вовсе? Заранее спасибо!
aldikoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 16:12   #1213
Dan_2011
Парни подскажите, на Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Европеец, 4G69, встанут лямбды с Mitsubishi Chariot Grandis, 4G64. Спасибо!!!
Dan_2011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 17:37   #1214
Assasssin569
Всем привет. поменял опору двс которая под воздушным фильтром, поставили катридж РБИ, началась ужасная вибрация и треск с гулом) при повышении оборотов. может не так запресовали или еще что нибудь. тему про опоры читал не сталкивался там вроде ни кто с таким.
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 05:46   #1215
sadnic
Сообщение от Assasssin569 Посмотреть сообщение
Редкостное амно это РБИ... Хотя мож и поставили не так как-нибудь. Там ориентация картриджа в самой опоре важна.
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
