Старый 25.01.2015, 21:36   #1
sadik_5
Аватар для sadik_5
По умолчанию Re: Головные устройства на андроид 2.3 и win.ce 6. Предлагаю под заказ.Владивосток-Россия.
айфон и ноут модем увидел. теперь ругается на пароль. вообще странно. а важно наличие симки в модеме?
sadik_5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 21:43   #2
linoge
sadik_5, симка не обязательна для wifi соединения.
1. Воткните роутер в ноут, активируйте wifi на ноуте, найдите в списке wifi сетей роутер, введите пароль. Должно впустить. Лучше подключаться Виндоусом, проще настроить потом.
Уровень сигнала на ноуте в норме?
linoge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 21:48   #3
linoge
sadik_5, при подключении роутера по usb к windows-устройству будет предложено установить драйвера для 3g модема, но это вам не нужно - можно отказаться.
Поменять пароль на wifi можно в настройках роутера, но только после того как подцепитесь со старым паролем.
Старый 25.01.2015, 21:49   #4
sadik_5
Аватар для sadik_5
Сообщение от linoge Посмотреть сообщение
да уж установилось. тока модем всё равно не пашет.
Старый 25.01.2015, 21:50   #5
linoge
А точно пароль 1-8? У меня пароль из коробки был 1-0.
Старый 25.01.2015, 21:54   #6
sadik_5
Аватар для sadik_5
тоже не пашет
Старый 25.01.2015, 22:05   #7
linoge
sadik_5, какое имя wifi сети?
Уровень сигнала 5 палок?
Старый 25.01.2015, 22:07   #8
sadik_5
Аватар для sadik_5
linoge, UFI_86E. ловит на полную.
Старый 25.01.2015, 22:16   #9
linoge
sadik_5, поищите стикер с паролем под крышкой роутера или где-нить на бумажке.
Хотя на моем роутере его не было, я в сети случайно нашел.
Блин, китайцы - уроды! Как продавать запороленное устройство и не указать его?
Добавлено через 6 минут
sadik_5, порядок настройки роутера:
1. Войти в wifi сеть роутера (т.е. в вашем случае приконнектиться к UFI_86E)
2. В броузере войти в админку (адрес http://192.168.100.1, логин admin, пароль admin)
3. В настройках wifi можно поменять как название сети так пароль подключения. После изменений настроек обязательно нажать save и reset.
4. Скорее всего в админке также надо надо настроить apn мобильного провайдера (мегафон, мтс и т.д.). На моем роутере настроек apn для российских провайдеров не было, и роутер не подключался к gsm-сети. Настройки apn в разделе 3g settings.
Старый 26.01.2015, 07:20   #10
sadik_5
Аватар для sadik_5
rus02,
linoge, проблема вроде б решилась. пароль 8888888888.
головные устройства на win.ce 6., головные устройства на андроид 2.3
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
