Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
В своем ауте перестроил звук, выкинул родную голову поставил redpower на андройде, построил все на MATCH by audiofisher. Dsp процессор и усилитель MATCH PP52DSP фронт MS 62C
тыл MS 6X Сабвуфер PP7-ED С сайта скачал утилиту для настройки звука (задержки, эквалайзер все 5 каналов настраиваются очень гибко) Загрузил заливку с сайта под наш Аут, меня теперь звук полностью устраивает, шумка естественно присутствует. Бюджет вышел в районе 85 тыр с головой делал еще летом сейчас видимо будет дороже. В чем соль так это в том что система штатно ставится и подключается к любой штатной голове через спец переходник, на сайте у них куча моделей поддерживаемых DSP. просто покупаешь переходник потом под другой авто и подключаешь систему к штатной голове, при этом проводка никак не режется и не изменяется все соединяется пин в пин. Мне это не было нужно т.к. менял голову на андройд. Но вообще штука очень классная, еще подключил к ней пульт ДУ URC 2A на котором настроил необходимый мне функционал. Саб подключается собственной косой не затрагивая проводку автомобиля, очень удобно когда надо убрать саб и освободить место в багажнике. Собственно сейчс в поисках головы от пионера или алпайна с поддержкой навигатора, пробок и т.п. может уже есть такие ГУ на андройде? с Redpower мне субъективно звук приятнее чем со штатки. Но есть и минусы - звук по bluetooth никакой. Самое приятное прослушивание естественно все же напрямую с линейки в DSP.
